  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #149
    @apollon77:
    Mal eine Frage in die Runde: kann ein zigbee gerät von mehreren Mastern gesteuert werden oder ist das auch exklusiv?
    Also: die hue Birnen die aktuell an meinem Echo plus hängenbliebst da gepaired sind … kann ich die per Stick und dem Adapter auch bedienen oder muss ich sie da ablernen und am Stick neu pairen?
    Gesendet vom Handy ... `
    exclusiv .. leider.. 1 zu 1… eine 1 zu n Verbindung währe klasse
    also Birne resetten neu anlernen
    • G Offline
      gently
      #150
      habe mit auch einen Adapter zugelegt. Die Osram Plug 01 funktionieren prima.
      Hab zwei Paulmann LED Stripes mit Zigbee 3.0 Steurungen.
      Leider bekomme ich die nicht integriert. Kann mir jemand helfen beim manuellen hinzufügen?
      Viele Grüße
      Gently
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #151
        was können die ??
        an /aus
        hell/dunkel
        farbe ??
        warm/kalt ??
        • G Offline
          gently
          #152
          An/Aus und dimmen
          Model 50045 von Paulmann
          • G Offline
            gently
            #153
            Hab folgenden Eintrag in der "devices.js" gemacht
            //Paulmann
            zigbeeModel: ['Dimmablelight'], // The model ID from: Device with modelID 'lumi.sens' is not supported.
            model: '50045', // Vendor model number, look on the device for a model number
            vendor: 'Paulmann Licht GmbH', // Vendor of the device (only used for wiki and startup logging)
            description: 'Led Controller', // Description of the device, copy from vendor site. (only used for wiki and startup logging)
            supports: generic.light_onoff_brightness().supports,
            fromZigbee: generic.light_onoff_brightness().fromZigbee,
            toZigbee: generic.light_onoff_brightness().toZigbee,
            Im Log erhalte ich folgenden Einträge:
            {"type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d0002516e86","nwkAddr":62255,"manufId":4509,"manufName":"Paulmann Licht GmbH ","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Dimmablelight ","epList":[1],"status"
            "(0x00158d0002516e86): unkown - undefined unknown (Router) "
            "Device 00158d0002516e86 "Dimmablelight " not described in statesMapping."
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #154
              installer mal aus meinem Repo und teste nochmal
              https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
              • G Offline
                gently
                #155
                Dein Repo funktioniert nicht:
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #156
                  ein komma zu viel…jetzt :oops:
                  • G Offline
                    gently
                    #157
                    Leider immer noch ein Fehler:
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #158
                      liegt an Montag..jetzt
                      • G Offline
                        gently
                        #159
                        Jetzt läuft es. :D
                        Musste aber noch hinter jedem "Dimmablelight" ein Leerzeichen setzten "Dimmablelight ". So langsam verstehe ich, wie man ein neues Gerät hinzufügt.
                        Vielen Dank.
                        Jetzt muss ich nur noch die Fernbedienung an den Start bekommen. ;)
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #160
                          @gently:
                          Jetzt läuft es. :D
                          Vielen Dank.
                          Jetzt muss ich nur noch die Fernbedienung an den Start bekommen. ;) `
                          wo genau .. zwecks PR für git
                          • G Offline
                            gently
                            #161
                            An drei Stellen:
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js
                            // Paulmann
                            vendor: 'Paulmann',
                            models: ['Dimmablelight '],
                            icon: 'img/philips_hue_lst002.png',
                            states: [states.state, states.brightness],
                            linkedStates: [comb.brightnessAndState],
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js
                            // Paulmann
                            zigbeeModel: ['Dimmablelight '],
                            model: '50045',
                            vendor: 'Paulmann',
                            description: 'Paulmann LED Stripes',
                            /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js
                            //Paulmann
                            zigbeeModel: ['Dimmablelight '], // The model ID from: Device with modelID 'lumi.sens' is not supported.
                            • G Offline
                              gently
                              #162
                              Jetzt habe ich noch ein Probelm mit der Fernbedienung: Paulmann 50067
                              Laut Hersteller wird die FB wohl nich als Aktor angezeigt, verbindet sich aber selber mit dem Zigbee Netz. Hier mal eine Antwort direkt von Paulmann zum Thema Koppeln mit HUE Bridge. Ließt sich sehr seltsam.
                              probiere bitte folgende Schritte um die Fernbedienung mit der Philips Hue Bridge zu verbinden:
                              1. in der Hue Welt unter "Einstellung" -> neue Geräte suchen;
                              2. die ON/OFF-Taste der Fernbedienung 3 Sekunden drücken bis diese mehrfach blinkt, so wird ein PAN (Personal Area Network) für ca. 180 Sekunden geöffnet;
                              3. der Vorgang wird vermutlich negativ von der Hue Bridge quittiert, die Fernbedienung hat das Netzwerk trotzdem erkannt/gelernt, wird allerdings nicht im Display der Hue Bridge angezeigt, da diese kein Aktor (Leuchtmittel, Leuchte o.ä.) ist und die Hue Bridge keine anderen Geräte außer Aktoren abbilden kann;
                              4. dann als letzten Schritt die Fernbedienung mit dem gewünschten Aktor verbinden:
                              a). Fernbedienung dicht an den betreffenden Aktor halten -> Abstand < 30 cm
                              b). gewünschte Gruppen-Taste länger gedrückt halten (3 Sek., TouchLink-Funktion wird aktiviert)
                              c). zuerst ist ein mehrfaches Blinken der kleinen Status-LED an der Fernbedienung festzustellen
                              d). dann folgt eine „Antwort“ des Aktors über mehrfaches Blinken; Fernbedienung und Aktor sind nun miteinander verbunden.
                              5. entspannt das Licht und Lichtszenen vom Sofa aus bedienen und genießen
                              Wenn ich das So mache hat die FB keine Funktion. Hab noch keine Idee, wie ich die FB in mein Zigbee Netz bekomme.
                              • C Offline
                                cyclopz
                                #163
                                Guten Abend
                                teste seit heute den Zigbee Adapter mit dem cc2531.
                                Wird bei euren Osram Plug Zwischensteckern der Status übermittelt, wenn ihr den Knopf an der Steckdose nutzt?
                                  Kueppert
                                  #164
                                  Hi zusammen,
                                  ich habe seit heute das Problem, dass meine e14-Osram nicht mehr erkannt wird. Folgender Fehler:
                                  zigbee.0	2018-09-08 22:30:31.715	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x84182600000e06c0 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                  Hab sie gelöscht und versucht neu anzulernen, seit dem habe ich das Problem… Kennt jemand eine Lösung? Anscheinend wurde die Osram nicht korrekt/ganz gelöscht?
                                  Danke euch und Grüße Thorsten
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #165
                                    mit dem Löschen das ist so ne sache…
                                    stoppe erst den adapter
                                    lösche das Objekt
                                    stoppe iobroker
                                    sichern der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                                    jetzt die Datei Editieren
                                    das Gerät ist mehrfach vorhanden.. du musst alle knoten löschen.. die id nummerierung ist hier egal.
                                    iobroker starten
                                    adapter starten
                                    neu suchen lassen
                                    die Objekte müssten neu angelegt werden
                                    sollte es dir nochmal passieren.. dann musst du die Lampe kurz vom Strom nehmen.. die Osram Teile scheinen bissel zu zicken..
                                    meine E14 macht auch mucken
                                      Mitch
                                      #166
                                      Vielen Dank an arteck für seinen adapter. Meine Osram funktioniert super!
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        NetFritz
                                        #167
                                        Hallo
                                        Hat schon jemand die Ikea Fernbedienung an diesen Adapter in Betrieb?
                                        Gruß NetFritz
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #168
                                          @Mitch:
                                          Vielen Dank an arteck für seinen adapter. Meine Osram funktioniert super! `
                                          vielen dank aber..es ist nicht meiner..
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee hats entwickelt… ich kümmere mich mehr oder minder nur für die Erweiterungen..
