  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #146
    @robson:
    Moin zusammen,
    habe Stick und Adapter am Laufen und teste gerade mit ein paar Xiaomi und Osram Geräten.
    Ist es auch möglich, dass mein Stick direkt als Hue Bridge erkannt wird? Bspw. kann man über die Logitech Harmony Software Hue-Geräte direkt über die Fernbedienung ansprechen. Nach meinen ersten Tests hatte ich keinen Erfolg. Habe nach einer Hue-Bridge gesucht. Software hat aber keine gefunden. `
    nicht das ich wüsste
    • apollon77A Offline
      #147
      Mal eine Frage in die Runde: kann ein zigbee gerät von mehreren Mastern gesteuert werden oder ist das auch exklusiv?
      Also: die hue Birnen die aktuell an meinem Echo plus hängenbliebst da gepaired sind … kann ich die per Stick und dem Adapter auch bedienen oder muss ich sie da ablernen und am Stick neu pairen?
      Gesendet vom Handy ...
      • W Offline
        W Offline
        worfinator
        #148
        @apollon77:
        Mal eine Frage in die Runde: kann ein zigbee gerät von mehreren Mastern gesteuert werden oder ist das auch exklusiv? `
        Ich habe sowas mit dem Tradfri Gateway und dem CC253x Stick versucht und habe es nicht hinbekommen.
        Daher müsstest du sie vermutlich ablernen/zurücksetzen und an den Stick neu anlernen.
        Ich hätte noch eine Frage bezüglich des CC253x Adapters:
        Kann man die Transition-Time irgendwie auf 0 setzen?
        Ich glaube, das könnte das Problem mit "mehr als einen Befehl auf einmal an die Tradfri Lampen senden" lösen.
        Wie komme ich darauf?
        Es gibt im Grunde ein sehr vergleichbares Problem, wenn man die Tradfri Lampen an die Hue Bridge anlernt:
        Farbe und Helligkeit lassen sich nicht auf einmal ändern, mit ein paar Sekunden Abstand zwischen den beiden Änderungen geht es aber.
        Wenn man in der Hue Szene die Transition Time auf 0 setzt, klappt es aber mit Helligkeit und Farbe auf einmal. Es gibt eine gute Chance, dass das mit dem CC253x Stick genau so ist.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #149
          @apollon77:
          Gesendet vom Handy ... `
          exclusiv .. leider.. 1 zu 1… eine 1 zu n Verbindung währe klasse
          also Birne resetten neu anlernen
          • G Offline
            gently
            #150
            habe mit auch einen Adapter zugelegt. Die Osram Plug 01 funktionieren prima.
            Hab zwei Paulmann LED Stripes mit Zigbee 3.0 Steurungen.
            Leider bekomme ich die nicht integriert. Kann mir jemand helfen beim manuellen hinzufügen?
            Viele Grüße
            Gently
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #151
              was können die ??
              an /aus
              hell/dunkel
              farbe ??
              warm/kalt ??
              • G Offline
                gently
                #152
                An/Aus und dimmen
                Model 50045 von Paulmann
                • G Offline
                  gently
                  #153
                  Hab folgenden Eintrag in der "devices.js" gemacht
                  //Paulmann
                  zigbeeModel: ['Dimmablelight'], // The model ID from: Device with modelID 'lumi.sens' is not supported.
                  model: '50045', // Vendor model number, look on the device for a model number
                  vendor: 'Paulmann Licht GmbH', // Vendor of the device (only used for wiki and startup logging)
                  description: 'Led Controller', // Description of the device, copy from vendor site. (only used for wiki and startup logging)
                  supports: generic.light_onoff_brightness().supports,
                  fromZigbee: generic.light_onoff_brightness().fromZigbee,
                  toZigbee: generic.light_onoff_brightness().toZigbee,
                  Im Log erhalte ich folgenden Einträge:
                  {"type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d0002516e86","nwkAddr":62255,"manufId":4509,"manufName":"Paulmann Licht GmbH ","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Dimmablelight ","epList":[1],"status"
                  "(0x00158d0002516e86): unkown - undefined unknown (Router) "
                  "Device 00158d0002516e86 "Dimmablelight " not described in statesMapping."
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #154
                    installer mal aus meinem Repo und teste nochmal
                    https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                    • G Offline
                      gently
                      #155
                      Dein Repo funktioniert nicht:
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #156
                        ein komma zu viel…jetzt :oops:
                        • G Offline
                          gently
                          #157
                          Leider immer noch ein Fehler:
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #158
                            liegt an Montag..jetzt
                            • G Offline
                              gently
                              #159
                              Jetzt läuft es. :D
                              Musste aber noch hinter jedem "Dimmablelight" ein Leerzeichen setzten "Dimmablelight ". So langsam verstehe ich, wie man ein neues Gerät hinzufügt.
                              Vielen Dank.
                              Jetzt muss ich nur noch die Fernbedienung an den Start bekommen. ;)
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #160
                                @gently:
                                Jetzt läuft es. :D
                                Vielen Dank.
                                Jetzt muss ich nur noch die Fernbedienung an den Start bekommen. ;) `
                                wo genau .. zwecks PR für git
                                • G Offline
                                  gently
                                  #161
                                  An drei Stellen:
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js
                                  // Paulmann
                                  vendor: 'Paulmann',
                                  models: ['Dimmablelight '],
                                  icon: 'img/philips_hue_lst002.png',
                                  states: [states.state, states.brightness],
                                  linkedStates: [comb.brightnessAndState],
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js
                                  // Paulmann
                                  zigbeeModel: ['Dimmablelight '],
                                  model: '50045',
                                  vendor: 'Paulmann',
                                  description: 'Paulmann LED Stripes',
                                  /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js
                                  //Paulmann
                                  zigbeeModel: ['Dimmablelight '], // The model ID from: Device with modelID 'lumi.sens' is not supported.
                                  • G Offline
                                    gently
                                    #162
                                    Jetzt habe ich noch ein Probelm mit der Fernbedienung: Paulmann 50067
                                    Laut Hersteller wird die FB wohl nich als Aktor angezeigt, verbindet sich aber selber mit dem Zigbee Netz. Hier mal eine Antwort direkt von Paulmann zum Thema Koppeln mit HUE Bridge. Ließt sich sehr seltsam.
                                    probiere bitte folgende Schritte um die Fernbedienung mit der Philips Hue Bridge zu verbinden:
                                    1. in der Hue Welt unter "Einstellung" -> neue Geräte suchen;
                                    2. die ON/OFF-Taste der Fernbedienung 3 Sekunden drücken bis diese mehrfach blinkt, so wird ein PAN (Personal Area Network) für ca. 180 Sekunden geöffnet;
                                    3. der Vorgang wird vermutlich negativ von der Hue Bridge quittiert, die Fernbedienung hat das Netzwerk trotzdem erkannt/gelernt, wird allerdings nicht im Display der Hue Bridge angezeigt, da diese kein Aktor (Leuchtmittel, Leuchte o.ä.) ist und die Hue Bridge keine anderen Geräte außer Aktoren abbilden kann;
                                    4. dann als letzten Schritt die Fernbedienung mit dem gewünschten Aktor verbinden:
                                    a). Fernbedienung dicht an den betreffenden Aktor halten -> Abstand < 30 cm
                                    b). gewünschte Gruppen-Taste länger gedrückt halten (3 Sek., TouchLink-Funktion wird aktiviert)
                                    c). zuerst ist ein mehrfaches Blinken der kleinen Status-LED an der Fernbedienung festzustellen
                                    d). dann folgt eine „Antwort“ des Aktors über mehrfaches Blinken; Fernbedienung und Aktor sind nun miteinander verbunden.
                                    5. entspannt das Licht und Lichtszenen vom Sofa aus bedienen und genießen
                                    Wenn ich das So mache hat die FB keine Funktion. Hab noch keine Idee, wie ich die FB in mein Zigbee Netz bekomme.
                                    • C Offline
                                      cyclopz
                                      #163
                                      Guten Abend
                                      teste seit heute den Zigbee Adapter mit dem cc2531.
                                      Wird bei euren Osram Plug Zwischensteckern der Status übermittelt, wenn ihr den Knopf an der Steckdose nutzt?
                                        Kueppert
                                        #164
                                        Hi zusammen,
                                        ich habe seit heute das Problem, dass meine e14-Osram nicht mehr erkannt wird. Folgender Fehler:
                                        zigbee.0	2018-09-08 22:30:31.715	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x84182600000e06c0 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                        Hab sie gelöscht und versucht neu anzulernen, seit dem habe ich das Problem… Kennt jemand eine Lösung? Anscheinend wurde die Osram nicht korrekt/ganz gelöscht?
                                        Danke euch und Grüße Thorsten
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #165
                                          mit dem Löschen das ist so ne sache…
                                          stoppe erst den adapter
                                          lösche das Objekt
                                          stoppe iobroker
                                          sichern der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                                          jetzt die Datei Editieren
                                          das Gerät ist mehrfach vorhanden.. du musst alle knoten löschen.. die id nummerierung ist hier egal.
                                          iobroker starten
                                          adapter starten
                                          neu suchen lassen
                                          die Objekte müssten neu angelegt werden
                                          sollte es dir nochmal passieren.. dann musst du die Lampe kurz vom Strom nehmen.. die Osram Teile scheinen bissel zu zicken..
                                          meine E14 macht auch mucken
