  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P Offline
    piet
    #137
    Hallo an die Spezialisten,
    Hat schon jemand den Aquara Vibration Sensor getestet?
    piet
    Aktiv: Pi 3
    Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #138
      @Lars89:
      @arteck die Bezeichnung meiner ist "Classic A60 TW"
      und zu der Firmware, ich wusste noch gar nicht das es eine "neue" gibt. Habe also noch die "alte drauf"
      Gruß Lars `
      vorsichtig… es handelt sich um Firmaware .. die Aufgespielt wird auf den Stick.. da ist nichts mit update.. und es läuft weiter
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #139
        @Kueppert:
        Hi Art, ich habe an den repeater gedacht, den der Youtuber "Heimautomatisierung" vorgestellt hat, gedacht. Hab 2 Etagen und ne dicke Decke :)
        Und Seite 6? Bin den Thread hier nochmal durchgegangen mit tapatalk… Hab dazu leider nix gefunden. Oder meinst du auf git irgendwo?
        Danke und Grüße, Thorsten
        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
        lach das hast du doch https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=14819&start=100#p172140
          Kueppert
          #140
          @arteck:
          @Kueppert:
          lach das hast du doch https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=14819&start=100#p172140 ` Lol achso, das Thema :D die Teile reichen aber auch nicht durch die Decke bei mir… Wollte mir daher was zusätzliches bauen mit einer dicken Antenne dran in der Hoffnung, dass das Signal dann durch die Decke geht
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #141
            @Kueppert:
            @arteck:
            @Kueppert:
            sachma… ich überweinde 2 Betondecken mit einem Osram plug..ohne Probleme.. für einen Temperatursensor am Dachboden (12 m höhe)
              Kueppert
              #142
              Hm…komisch... Hab im Schlafzimmer im suterrain extra noch eine 2. Osram Plug angebracht in der Hoffnung, dass die evtl besser sendet... Abstand ist ca. 12 Meter+beton-Boden
              • L Offline
                Lars89
                #143
                @arteck:
                @Lars89:
                Gruß Lars `
                vorsichtig… es handelt sich um Firmaware .. die Aufgespielt wird auf den Stick.. da ist nichts mit update.. und es läuft weiter `
                Ja habe ich gemerkt :D. Habe sie jetzt trotzdem aufgespielt und die Geräte neu angelernt.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #144
                  @Kueppert:
                  was sagt die Map.. vielleicht ist die Route nicht die richtige.. Zigbe zickt ab und an ein wenig.. bei mir werden die Geräte ab und an durch den Keller geroutet.. warum auch immer
                  • R Offline
                    robson
                    #145
                    Moin zusammen,
                    habe Stick und Adapter am Laufen und teste gerade mit ein paar Xiaomi und Osram Geräten.
                    Ist es auch möglich, dass mein Stick direkt als Hue Bridge erkannt wird? Bspw. kann man über die Logitech Harmony Software Hue-Geräte direkt über die Fernbedienung ansprechen. Nach meinen ersten Tests hatte ich keinen Erfolg. Habe nach einer Hue-Bridge gesucht. Software hat aber keine gefunden.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #146
                      @robson:
                      Moin zusammen,
                      Ist es auch möglich, dass mein Stick direkt als Hue Bridge erkannt wird? Bspw. kann man über die Logitech Harmony Software Hue-Geräte direkt über die Fernbedienung ansprechen. Nach meinen ersten Tests hatte ich keinen Erfolg. Habe nach einer Hue-Bridge gesucht. Software hat aber keine gefunden. `
                      nicht das ich wüsste
                      • apollon77A Offline
                        #147
                        Mal eine Frage in die Runde: kann ein zigbee gerät von mehreren Mastern gesteuert werden oder ist das auch exklusiv?
                        Also: die hue Birnen die aktuell an meinem Echo plus hängenbliebst da gepaired sind … kann ich die per Stick und dem Adapter auch bedienen oder muss ich sie da ablernen und am Stick neu pairen?
                        Gesendet vom Handy ...
                        • W Offline
                          W Offline
                          worfinator
                          #148
                          @apollon77:
                          Mal eine Frage in die Runde: kann ein zigbee gerät von mehreren Mastern gesteuert werden oder ist das auch exklusiv? `
                          Ich habe sowas mit dem Tradfri Gateway und dem CC253x Stick versucht und habe es nicht hinbekommen.
                          Daher müsstest du sie vermutlich ablernen/zurücksetzen und an den Stick neu anlernen.
                          Ich hätte noch eine Frage bezüglich des CC253x Adapters:
                          Kann man die Transition-Time irgendwie auf 0 setzen?
                          Ich glaube, das könnte das Problem mit "mehr als einen Befehl auf einmal an die Tradfri Lampen senden" lösen.
                          Wie komme ich darauf?
                          Es gibt im Grunde ein sehr vergleichbares Problem, wenn man die Tradfri Lampen an die Hue Bridge anlernt:
                          Farbe und Helligkeit lassen sich nicht auf einmal ändern, mit ein paar Sekunden Abstand zwischen den beiden Änderungen geht es aber.
                          Wenn man in der Hue Szene die Transition Time auf 0 setzt, klappt es aber mit Helligkeit und Farbe auf einmal. Es gibt eine gute Chance, dass das mit dem CC253x Stick genau so ist.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #149
                            @apollon77:
                            Gesendet vom Handy ... `
                            exclusiv .. leider.. 1 zu 1… eine 1 zu n Verbindung währe klasse
                            also Birne resetten neu anlernen
                            • G Offline
                              gently
                              #150
                              habe mit auch einen Adapter zugelegt. Die Osram Plug 01 funktionieren prima.
                              Hab zwei Paulmann LED Stripes mit Zigbee 3.0 Steurungen.
                              Leider bekomme ich die nicht integriert. Kann mir jemand helfen beim manuellen hinzufügen?
                              Viele Grüße
                              Gently
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #151
                                was können die ??
                                an /aus
                                hell/dunkel
                                farbe ??
                                warm/kalt ??
                                • G Offline
                                  gently
                                  #152
                                  An/Aus und dimmen
                                  Model 50045 von Paulmann
                                  • G Offline
                                    gently
                                    #153
                                    Hab folgenden Eintrag in der "devices.js" gemacht
                                    //Paulmann
                                    zigbeeModel: ['Dimmablelight'], // The model ID from: Device with modelID 'lumi.sens' is not supported.
                                    model: '50045', // Vendor model number, look on the device for a model number
                                    vendor: 'Paulmann Licht GmbH', // Vendor of the device (only used for wiki and startup logging)
                                    description: 'Led Controller', // Description of the device, copy from vendor site. (only used for wiki and startup logging)
                                    supports: generic.light_onoff_brightness().supports,
                                    fromZigbee: generic.light_onoff_brightness().fromZigbee,
                                    toZigbee: generic.light_onoff_brightness().toZigbee,
                                    Im Log erhalte ich folgenden Einträge:
                                    {"type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d0002516e86","nwkAddr":62255,"manufId":4509,"manufName":"Paulmann Licht GmbH ","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Dimmablelight ","epList":[1],"status"
                                    "(0x00158d0002516e86): unkown - undefined unknown (Router) "
                                    "Device 00158d0002516e86 "Dimmablelight " not described in statesMapping."
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #154
                                      installer mal aus meinem Repo und teste nochmal
                                      https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                                      • G Offline
                                        gently
                                        #155
                                        Dein Repo funktioniert nicht:
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #156
                                          ein komma zu viel…jetzt :oops:
