  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    worfinator
    #148
    @apollon77:
    Mal eine Frage in die Runde: kann ein zigbee gerät von mehreren Mastern gesteuert werden oder ist das auch exklusiv? `
    Ich habe sowas mit dem Tradfri Gateway und dem CC253x Stick versucht und habe es nicht hinbekommen.
    Daher müsstest du sie vermutlich ablernen/zurücksetzen und an den Stick neu anlernen.
    Ich hätte noch eine Frage bezüglich des CC253x Adapters:
    Kann man die Transition-Time irgendwie auf 0 setzen?
    Ich glaube, das könnte das Problem mit "mehr als einen Befehl auf einmal an die Tradfri Lampen senden" lösen.
    Wie komme ich darauf?
    Es gibt im Grunde ein sehr vergleichbares Problem, wenn man die Tradfri Lampen an die Hue Bridge anlernt:
    Farbe und Helligkeit lassen sich nicht auf einmal ändern, mit ein paar Sekunden Abstand zwischen den beiden Änderungen geht es aber.
    Wenn man in der Hue Szene die Transition Time auf 0 setzt, klappt es aber mit Helligkeit und Farbe auf einmal. Es gibt eine gute Chance, dass das mit dem CC253x Stick genau so ist.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #149
      @apollon77:
      Also: die hue Birnen die aktuell an meinem Echo plus hängenbliebst da gepaired sind … kann ich die per Stick und dem Adapter auch bedienen oder muss ich sie da ablernen und am Stick neu pairen?
      Gesendet vom Handy ... `
      exclusiv .. leider.. 1 zu 1… eine 1 zu n Verbindung währe klasse
      also Birne resetten neu anlernen
      • G Offline
        gently
        #150
        habe mit auch einen Adapter zugelegt. Die Osram Plug 01 funktionieren prima.
        Hab zwei Paulmann LED Stripes mit Zigbee 3.0 Steurungen.
        Leider bekomme ich die nicht integriert. Kann mir jemand helfen beim manuellen hinzufügen?
        Viele Grüße
        Gently
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #151
          was können die ??
          an /aus
          hell/dunkel
          farbe ??
          warm/kalt ??
          • G Offline
            gently
            #152
            An/Aus und dimmen
            Model 50045 von Paulmann
            • G Offline
              gently
              #153
              Hab folgenden Eintrag in der "devices.js" gemacht
              //Paulmann
              zigbeeModel: ['Dimmablelight'], // The model ID from: Device with modelID 'lumi.sens' is not supported.
              model: '50045', // Vendor model number, look on the device for a model number
              vendor: 'Paulmann Licht GmbH', // Vendor of the device (only used for wiki and startup logging)
              description: 'Led Controller', // Description of the device, copy from vendor site. (only used for wiki and startup logging)
              supports: generic.light_onoff_brightness().supports,
              fromZigbee: generic.light_onoff_brightness().fromZigbee,
              toZigbee: generic.light_onoff_brightness().toZigbee,
              Im Log erhalte ich folgenden Einträge:
              {"type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d0002516e86","nwkAddr":62255,"manufId":4509,"manufName":"Paulmann Licht GmbH ","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Dimmablelight ","epList":[1],"status"
              "(0x00158d0002516e86): unkown - undefined unknown (Router) "
              "Device 00158d0002516e86 "Dimmablelight " not described in statesMapping."
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #154
                installer mal aus meinem Repo und teste nochmal
                https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                • G Offline
                  gently
                  #155
                  Dein Repo funktioniert nicht:
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #156
                    ein komma zu viel…jetzt :oops:
                    • G Offline
                      gently
                      #157
                      Leider immer noch ein Fehler:
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #158
                        liegt an Montag..jetzt
                        • G Offline
                          gently
                          #159
                          Jetzt läuft es. :D
                          Musste aber noch hinter jedem "Dimmablelight" ein Leerzeichen setzten "Dimmablelight ". So langsam verstehe ich, wie man ein neues Gerät hinzufügt.
                          Vielen Dank.
                          Jetzt muss ich nur noch die Fernbedienung an den Start bekommen. ;)
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #160
                            @gently:
                            Jetzt läuft es. :D
                            Vielen Dank.
                            Jetzt muss ich nur noch die Fernbedienung an den Start bekommen. ;) `
                            wo genau .. zwecks PR für git
                            • G Offline
                              gently
                              #161
                              An drei Stellen:
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js
                              // Paulmann
                              vendor: 'Paulmann',
                              models: ['Dimmablelight '],
                              icon: 'img/philips_hue_lst002.png',
                              states: [states.state, states.brightness],
                              linkedStates: [comb.brightnessAndState],
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js
                              // Paulmann
                              zigbeeModel: ['Dimmablelight '],
                              model: '50045',
                              vendor: 'Paulmann',
                              description: 'Paulmann LED Stripes',
                              /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js
                              //Paulmann
                              zigbeeModel: ['Dimmablelight '], // The model ID from: Device with modelID 'lumi.sens' is not supported.
                              • G Offline
                                gently
                                #162
                                Jetzt habe ich noch ein Probelm mit der Fernbedienung: Paulmann 50067
                                Laut Hersteller wird die FB wohl nich als Aktor angezeigt, verbindet sich aber selber mit dem Zigbee Netz. Hier mal eine Antwort direkt von Paulmann zum Thema Koppeln mit HUE Bridge. Ließt sich sehr seltsam.
                                probiere bitte folgende Schritte um die Fernbedienung mit der Philips Hue Bridge zu verbinden:
                                1. in der Hue Welt unter "Einstellung" -> neue Geräte suchen;
                                2. die ON/OFF-Taste der Fernbedienung 3 Sekunden drücken bis diese mehrfach blinkt, so wird ein PAN (Personal Area Network) für ca. 180 Sekunden geöffnet;
                                3. der Vorgang wird vermutlich negativ von der Hue Bridge quittiert, die Fernbedienung hat das Netzwerk trotzdem erkannt/gelernt, wird allerdings nicht im Display der Hue Bridge angezeigt, da diese kein Aktor (Leuchtmittel, Leuchte o.ä.) ist und die Hue Bridge keine anderen Geräte außer Aktoren abbilden kann;
                                4. dann als letzten Schritt die Fernbedienung mit dem gewünschten Aktor verbinden:
                                a). Fernbedienung dicht an den betreffenden Aktor halten -> Abstand < 30 cm
                                b). gewünschte Gruppen-Taste länger gedrückt halten (3 Sek., TouchLink-Funktion wird aktiviert)
                                c). zuerst ist ein mehrfaches Blinken der kleinen Status-LED an der Fernbedienung festzustellen
                                d). dann folgt eine „Antwort“ des Aktors über mehrfaches Blinken; Fernbedienung und Aktor sind nun miteinander verbunden.
                                5. entspannt das Licht und Lichtszenen vom Sofa aus bedienen und genießen
                                Wenn ich das So mache hat die FB keine Funktion. Hab noch keine Idee, wie ich die FB in mein Zigbee Netz bekomme.
                                • C Offline
                                  cyclopz
                                  #163
                                  Guten Abend
                                  teste seit heute den Zigbee Adapter mit dem cc2531.
                                  Wird bei euren Osram Plug Zwischensteckern der Status übermittelt, wenn ihr den Knopf an der Steckdose nutzt?
                                    Kueppert
                                    #164
                                    Hi zusammen,
                                    ich habe seit heute das Problem, dass meine e14-Osram nicht mehr erkannt wird. Folgender Fehler:
                                    zigbee.0	2018-09-08 22:30:31.715	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x84182600000e06c0 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                    Hab sie gelöscht und versucht neu anzulernen, seit dem habe ich das Problem… Kennt jemand eine Lösung? Anscheinend wurde die Osram nicht korrekt/ganz gelöscht?
                                    Danke euch und Grüße Thorsten
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #165
                                      mit dem Löschen das ist so ne sache…
                                      stoppe erst den adapter
                                      lösche das Objekt
                                      stoppe iobroker
                                      sichern der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                                      jetzt die Datei Editieren
                                      das Gerät ist mehrfach vorhanden.. du musst alle knoten löschen.. die id nummerierung ist hier egal.
                                      iobroker starten
                                      adapter starten
                                      neu suchen lassen
                                      die Objekte müssten neu angelegt werden
                                      sollte es dir nochmal passieren.. dann musst du die Lampe kurz vom Strom nehmen.. die Osram Teile scheinen bissel zu zicken..
                                      meine E14 macht auch mucken
                                        Mitch
                                        #166
                                        Vielen Dank an arteck für seinen adapter. Meine Osram funktioniert super!
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NetFritz
                                          #167
                                          Hallo
                                          Hat schon jemand die Ikea Fernbedienung an diesen Adapter in Betrieb?
                                          Gruß NetFritz
