  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #160
    @gently:
    Jetzt läuft es. :D
    Musste aber noch hinter jedem "Dimmablelight" ein Leerzeichen setzten "Dimmablelight ". So langsam verstehe ich, wie man ein neues Gerät hinzufügt.
    Vielen Dank.
    Jetzt muss ich nur noch die Fernbedienung an den Start bekommen. ;) `
    wo genau .. zwecks PR für git
    • G Offline
      gently
      #161
      An drei Stellen:
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js
      // Paulmann
      vendor: 'Paulmann',
      models: ['Dimmablelight '],
      icon: 'img/philips_hue_lst002.png',
      states: [states.state, states.brightness],
      linkedStates: [comb.brightnessAndState],
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js
      // Paulmann
      zigbeeModel: ['Dimmablelight '],
      model: '50045',
      vendor: 'Paulmann',
      description: 'Paulmann LED Stripes',
      supports: generic.light_onoff_brightness().supports,
      fromZigbee: generic.light_onoff_brightness().fromZigbee,
      toZigbee: generic.light_onoff_brightness().toZigbee,
      /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js
      //Paulmann
      zigbeeModel: ['Dimmablelight '], // The model ID from: Device with modelID 'lumi.sens' is not supported.
      model: '50045', // Vendor model number, look on the device for a model number
      vendor: 'Paulmann Licht GmbH', // Vendor of the device (only used for wiki and startup logging)
      description: 'Led Controller', // Description of the device, copy from vendor site. (only used for wiki and startup logging)
      • G Offline
        gently
        #162
        Jetzt habe ich noch ein Probelm mit der Fernbedienung: Paulmann 50067
        Laut Hersteller wird die FB wohl nich als Aktor angezeigt, verbindet sich aber selber mit dem Zigbee Netz. Hier mal eine Antwort direkt von Paulmann zum Thema Koppeln mit HUE Bridge. Ließt sich sehr seltsam.
        probiere bitte folgende Schritte um die Fernbedienung mit der Philips Hue Bridge zu verbinden:
        1. in der Hue Welt unter "Einstellung" -> neue Geräte suchen;
        2. die ON/OFF-Taste der Fernbedienung 3 Sekunden drücken bis diese mehrfach blinkt, so wird ein PAN (Personal Area Network) für ca. 180 Sekunden geöffnet;
        3. der Vorgang wird vermutlich negativ von der Hue Bridge quittiert, die Fernbedienung hat das Netzwerk trotzdem erkannt/gelernt, wird allerdings nicht im Display der Hue Bridge angezeigt, da diese kein Aktor (Leuchtmittel, Leuchte o.ä.) ist und die Hue Bridge keine anderen Geräte außer Aktoren abbilden kann;
        4. dann als letzten Schritt die Fernbedienung mit dem gewünschten Aktor verbinden:
        a). Fernbedienung dicht an den betreffenden Aktor halten -> Abstand < 30 cm
        b). gewünschte Gruppen-Taste länger gedrückt halten (3 Sek., TouchLink-Funktion wird aktiviert)
        c). zuerst ist ein mehrfaches Blinken der kleinen Status-LED an der Fernbedienung festzustellen
        d). dann folgt eine „Antwort“ des Aktors über mehrfaches Blinken; Fernbedienung und Aktor sind nun miteinander verbunden.
        5. entspannt das Licht und Lichtszenen vom Sofa aus bedienen und genießen
        Wenn ich das So mache hat die FB keine Funktion. Hab noch keine Idee, wie ich die FB in mein Zigbee Netz bekomme.
        • C Offline
          cyclopz
          #163
          Guten Abend
          teste seit heute den Zigbee Adapter mit dem cc2531.
          Wird bei euren Osram Plug Zwischensteckern der Status übermittelt, wenn ihr den Knopf an der Steckdose nutzt?
            Kueppert
            #164
            Hi zusammen,
            ich habe seit heute das Problem, dass meine e14-Osram nicht mehr erkannt wird. Folgender Fehler:
            zigbee.0	2018-09-08 22:30:31.715	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x84182600000e06c0 (Error: Timed out after 10000 ms)
            Hab sie gelöscht und versucht neu anzulernen, seit dem habe ich das Problem… Kennt jemand eine Lösung? Anscheinend wurde die Osram nicht korrekt/ganz gelöscht?
            Danke euch und Grüße Thorsten
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #165
              mit dem Löschen das ist so ne sache…
              stoppe erst den adapter
              lösche das Objekt
              stoppe iobroker
              sichern der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
              jetzt die Datei Editieren
              das Gerät ist mehrfach vorhanden.. du musst alle knoten löschen.. die id nummerierung ist hier egal.
              iobroker starten
              adapter starten
              neu suchen lassen
              die Objekte müssten neu angelegt werden
              sollte es dir nochmal passieren.. dann musst du die Lampe kurz vom Strom nehmen.. die Osram Teile scheinen bissel zu zicken..
              meine E14 macht auch mucken
                Mitch
                #166
                Vielen Dank an arteck für seinen adapter. Meine Osram funktioniert super!
                • N Offline
                  N Offline
                  NetFritz
                  #167
                  Hallo
                  Hat schon jemand die Ikea Fernbedienung an diesen Adapter in Betrieb?
                  Gruß NetFritz
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #168
                    @Mitch:
                    Vielen Dank an arteck für seinen adapter. Meine Osram funktioniert super! `
                    vielen dank aber..es ist nicht meiner..
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee hats entwickelt… ich kümmere mich mehr oder minder nur für die Erweiterungen..
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #169
                      @NetFritz:
                      Hallo
                      Gruß NetFritz `
                      da gibt es Probleme seitens zigBee.. ergo läuft nicht
                      • N Offline
                        N Offline
                        NetFritz
                        #170
                        Hallo
                        Gruß NetFritz
                          der_Auge
                          #171
                          Zur Info:
                          das nächste Device ist angebunden:
                          Die Map sieht auch gut aus:
                          Jürgen
                          Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
                          Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
                          SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
                          Test : DS916+ VM Debian
                          Test : Tinker mit piVCCU
                            der_Auge
                            #172
                            Die Lieferung aus China ist angekommen:
                            Der Bewegungsmelder wird nicht erkannt
                            > Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d47d4c (Error: Timed out after 10000 ms)
                            Der Magnetkontakt (rund) wird nicht erkannt
                            > Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001e7bab7 (Error: Timed out after 10000 ms)
                            Der Magnetkontakt [eckig] wird erkannt
                            Jürgen
                            • FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              #173
                              War da nicht was?
                              Beim Runden die Pairingtaste häufiger drücken?
                              Mit Tapatalk von unterwegs
                              • H Offline
                                hawi1981
                                #174
                                ich habe folgendes Problem: Ich habe alles installiert und auch die ersten Geräte sind angemeldet. Außerdem habe ich noch für jedes Stockwerk mir einen Router mit einem CC2530 gebaut. Nun sehe ich aber in der Network Map, dass sich alle Geräte nur direkt mit dem Coordinator verbinden. Muss ich irgendwie die Verbindungen selber machen oder habe ich sonst irgendetwas übersehen?
                                  der_Auge
                                  #175
                                  Ist zwar keine Antwort auf deine Frage:
                                  @hawi1981:
                                  instances - ioBroker 2018-09-15 21-46-22.png `
                                  Aber:
                                  Was hast du für Bewegungsmelder?
                                  1. Generation
                                  2. Generation des Bewegungsmelders , da diese einen Lichtsensor besitzt.
                                  Ich habe :
                                  Bekomme sie aber nicht eingebunden
                                  zigbee.0	2018-09-16 06:01:36.642	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001e7bab7 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                  zigbee.0	2018-09-16 06:00:04.963	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001e7bab7 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                  zigbee.0	2018-09-16 05:59:44.951	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d52524 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                  zigbee.0	2018-09-16 05:59:24.947	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d47d4c (Error: Timed out after 10000 ms)
                                  zigbee.0	2018-09-16 05:58:06.488	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d47d4c (Error: Timed out after 10000 ms)
                                  zigbee.0	2018-09-16 05:57:24.837	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d52524 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                  zigbee.0	2018-09-16 05:57:04.832	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d52524 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                  zigbee.0	2018-09-16 05:46:31.887	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d52524 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                  zigbee.0	2018-09-16 05:46:11.883	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d52524 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                  Antwort: Die zweite Birne habe ich in der nähe der ersten gehabt und dann eingebunden. Vielleicht hängt es damit zusammen
                                  Was bedeuten denn die Zahlen auf den Verbindungslinien?
                                  Jürgen
                                    der_Auge
                                    #176
                                    @FredF:
                                    War da nicht was?
                                    Mit Tapatalk von unterwegs `
                                    Ich habe es mehrfach (lang / kurz ) Versucht
                                    Immer Timed out
                                    Jürgen
                                      mafe68
                                      #177
                                      Hoffe ich bin hier richtig mit meinem Anliegen sonst verschieben!
                                      Habe hier einen Xiaomi Tür Fensterkontakt die ich in den zigbee Adapter einbinden möchte. Das Pairing klappt auch und das Devce wird auch gefunden und eingebunden. Nur nach einer Zeit verliert er die Verbindung und dann muss man ihn wieder neu anlernen. Ist egal wie weiter der Tür-Fensterkontakt vom Zigbee Stick weg ist. Habe auch jetzt verschieden Tür-Fensterkontakte versucht auch die Batterie mal entfernt und dann wie neu angelernt. Alles nicht geholfen. Im Log findet man auch keine Info was da los ist. Vielleicht hier ist wer der so ein Problem schon hatte und eine Lösung finden konnte. Würde mich über jeden Tipp freuen.
                                      Hier auch noch der Log den mal findet vom Zigbee!
                                      zigbee.0	2018-09-16 03:05:15.958	info	(0x00158d000236f900): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0	2018-09-16 03:05:15.828	info	zigbee-shepherd ready
                                      zigbee.0	2018-09-16 03:05:15.772	info	zigbee-shepherd started!
                                      zigbee.0	2018-09-16 03:05:10.124	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012022F87-if00 with panID 6754 channel 11
                                      zigbee.0	2018-09-16 03:05:09.988	info	starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.14.4
                                      zigbee.0	2018-09-16 03:05:08.945	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      LG. Mario
                                      ioBroker LXC Container Proxmox
                                      ioBroker BananaPi M1
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #178
                                        also ich habe den Bewegungmelder bei mir auch am laufen ohne Probleme eingebunden..
                                        von den Magnetschalter habe ich hier 6 Stück phne Probleme am laufen..
                                        Xiaomi ist wens um einbinden geht ehh bissel tricky deshalb nicht verzweifeln wenns nach 10 min. nicht klappt.
                                        meine Map sieht so aus stand jetzt
                                        wie ihr sehen könnt läuft bei mir nichts über den coordinator. bei mir übernehmen kommischerweise immer die Hue lampen egal welche oder Osram plug das routing..
                                        das passiert automatisch ohne einfluss von aussen…
                                        die Nummer an den Linien sind routing Adressen.. auf die hat man kein einfluss.. wie die vergeben werden habe ic hmich nicht beschäftigt.. warum mal alles über die eine Hue läuft und nach reboot über eine andere ... kein plan..
                                        was ich festgestellt habe ist wenn man eine Birne oder Plug eingebunden hat und dieser nicht mehr da ist aber noch in der Konfig da ist dann muckt der Stick ein wenig und die Map wird nicht richtig dargestellt. wobei es ist nur ein Hilfsmittel.. ab und an stehen meine Batteriebetriebeben Xiaomi Devices phne verbindung zu irgendeinen anderen Device und funktioneiren trotzdem
                                        wenn ihr Probleme habt flasht erstmal https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Firmware und schaut nochmal…
                                        • ? Offline
                                          #179
                                          Page not found 404
                                          https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmw … sed_buffer
