  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NetFritz
    #170
    Hallo
    Gruß NetFritz
      der_Auge
      #171
      Zur Info:
      das nächste Device ist angebunden:
      Die Map sieht auch gut aus:
      Jürgen
      Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
      Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
      SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
      Test : DS916+ VM Debian
      Test : Tinker mit piVCCU
        der_Auge
        #172
        Die Lieferung aus China ist angekommen:
        Der Bewegungsmelder wird nicht erkannt
        > Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d47d4c (Error: Timed out after 10000 ms)
        Der Magnetkontakt (rund) wird nicht erkannt
        > Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001e7bab7 (Error: Timed out after 10000 ms)
        Der Magnetkontakt [eckig] wird erkannt
        Jürgen
        • FredFF Offline
          FredFF Offline
          FredF
          Most Active Forum Testing
          #173
          War da nicht was?
          Beim Runden die Pairingtaste häufiger drücken?
          Mit Tapatalk von unterwegs
          • H Offline
            hawi1981
            #174
            ich habe folgendes Problem: Ich habe alles installiert und auch die ersten Geräte sind angemeldet. Außerdem habe ich noch für jedes Stockwerk mir einen Router mit einem CC2530 gebaut. Nun sehe ich aber in der Network Map, dass sich alle Geräte nur direkt mit dem Coordinator verbinden. Muss ich irgendwie die Verbindungen selber machen oder habe ich sonst irgendetwas übersehen?
              der_Auge
              #175
              Ist zwar keine Antwort auf deine Frage:
              @hawi1981:
              instances - ioBroker 2018-09-15 21-46-22.png `
              Aber:
              Was hast du für Bewegungsmelder?
              1. Generation
              2. Generation des Bewegungsmelders , da diese einen Lichtsensor besitzt.
              Ich habe :
              Bekomme sie aber nicht eingebunden
              zigbee.0	2018-09-16 06:01:36.642	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001e7bab7 (Error: Timed out after 10000 ms)
              zigbee.0	2018-09-16 06:00:04.963	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001e7bab7 (Error: Timed out after 10000 ms)
              zigbee.0	2018-09-16 05:59:44.951	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d52524 (Error: Timed out after 10000 ms)
              zigbee.0	2018-09-16 05:59:24.947	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d47d4c (Error: Timed out after 10000 ms)
              zigbee.0	2018-09-16 05:58:06.488	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d47d4c (Error: Timed out after 10000 ms)
              zigbee.0	2018-09-16 05:57:24.837	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d52524 (Error: Timed out after 10000 ms)
              zigbee.0	2018-09-16 05:57:04.832	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d52524 (Error: Timed out after 10000 ms)
              zigbee.0	2018-09-16 05:46:31.887	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d52524 (Error: Timed out after 10000 ms)
              zigbee.0	2018-09-16 05:46:11.883	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d52524 (Error: Timed out after 10000 ms)
              Antwort: Die zweite Birne habe ich in der nähe der ersten gehabt und dann eingebunden. Vielleicht hängt es damit zusammen
              Was bedeuten denn die Zahlen auf den Verbindungslinien?
              Jürgen
                der_Auge
                #176
                @FredF:
                War da nicht was?
                Mit Tapatalk von unterwegs `
                Ich habe es mehrfach (lang / kurz ) Versucht
                Immer Timed out
                Jürgen
                  mafe68
                  #177
                  Hoffe ich bin hier richtig mit meinem Anliegen sonst verschieben!
                  Habe hier einen Xiaomi Tür Fensterkontakt die ich in den zigbee Adapter einbinden möchte. Das Pairing klappt auch und das Devce wird auch gefunden und eingebunden. Nur nach einer Zeit verliert er die Verbindung und dann muss man ihn wieder neu anlernen. Ist egal wie weiter der Tür-Fensterkontakt vom Zigbee Stick weg ist. Habe auch jetzt verschieden Tür-Fensterkontakte versucht auch die Batterie mal entfernt und dann wie neu angelernt. Alles nicht geholfen. Im Log findet man auch keine Info was da los ist. Vielleicht hier ist wer der so ein Problem schon hatte und eine Lösung finden konnte. Würde mich über jeden Tipp freuen.
                  Hier auch noch der Log den mal findet vom Zigbee!
                  zigbee.0	2018-09-16 03:05:15.958	info	(0x00158d000236f900): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                  zigbee.0	2018-09-16 03:05:15.828	info	zigbee-shepherd ready
                  zigbee.0	2018-09-16 03:05:15.772	info	zigbee-shepherd started!
                  zigbee.0	2018-09-16 03:05:10.124	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012022F87-if00 with panID 6754 channel 11
                  zigbee.0	2018-09-16 03:05:09.988	info	starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.14.4
                  zigbee.0	2018-09-16 03:05:08.945	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  LG. Mario
                  ioBroker LXC Container Proxmox
                  ioBroker BananaPi M1
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #178
                    also ich habe den Bewegungmelder bei mir auch am laufen ohne Probleme eingebunden..
                    von den Magnetschalter habe ich hier 6 Stück phne Probleme am laufen..
                    Xiaomi ist wens um einbinden geht ehh bissel tricky deshalb nicht verzweifeln wenns nach 10 min. nicht klappt.
                    meine Map sieht so aus stand jetzt
                    wie ihr sehen könnt läuft bei mir nichts über den coordinator. bei mir übernehmen kommischerweise immer die Hue lampen egal welche oder Osram plug das routing..
                    das passiert automatisch ohne einfluss von aussen…
                    die Nummer an den Linien sind routing Adressen.. auf die hat man kein einfluss.. wie die vergeben werden habe ic hmich nicht beschäftigt.. warum mal alles über die eine Hue läuft und nach reboot über eine andere ... kein plan..
                    was ich festgestellt habe ist wenn man eine Birne oder Plug eingebunden hat und dieser nicht mehr da ist aber noch in der Konfig da ist dann muckt der Stick ein wenig und die Map wird nicht richtig dargestellt. wobei es ist nur ein Hilfsmittel.. ab und an stehen meine Batteriebetriebeben Xiaomi Devices phne verbindung zu irgendeinen anderen Device und funktioneiren trotzdem
                    wenn ihr Probleme habt flasht erstmal https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Firmware und schaut nochmal…
                    • ? Offline
                      #179
                      Page not found 404
                      https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmw … sed_buffer
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #180
                        ahh er hat es gemerget … hab gerade die Seite aktualisiert.. schau mal jetzt
                        das ist wichtig````
                        Update buffer sizes.
                          der_Auge
                          #181
                          zigbee.0	2018-09-16 19:16:17.497	info	new dev 0x000b57fffecae610 60323 TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm
                          zigbee.0	2018-09-16 19:16:13.386	info	(0x00158d000243526d): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          zigbee.0	2018-09-16 19:16:13.386	info	(0x00158d000245ad73): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                          zigbee.0	2018-09-16 19:16:13.386	info	(0x00158d000245ac95): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                          zigbee.0	2018-09-16 19:16:13.386	info	(0x000b57fffecae610): LED1623G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, opal white (Router)
                          zigbee.0	2018-09-16 19:16:13.384	info	(0x7cb03eaa00ac2638): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                          zigbee.0	2018-09-16 19:16:13.372	info	zigbee-shepherd ready
                          zigbee.0	2018-09-16 19:16:13.366	info	zigbee-shepherd started!
                          zigbee.0	2018-09-16 19:16:12.826	info	Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                          zigbee.0	2018-09-16 19:16:12.796	info	starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.12.0
                          host.NUC	2018-09-16 19:16:11.705	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 31517
                          host.NUC	2018-09-16 19:16:09.304	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                          Caught	2018-09-16 19:16:09.304	error	by controller[8]: Sun, 16 Sep 2018 17:16:09 GMT zigbee:controller info zigbee-shepherd stopped undefined
                          Caught	2018-09-16 19:16:09.304	error	by controller[8]: Sun, 16 Sep 2018 17:16:09 GMT cc-znp The serialport /dev/ttyACM0 is closed.
                          Caught	2018-09-16 19:16:09.304	error	by controller[7]: Sun, 16 Sep 2018 17:16:09 GMT cc-znp:SREQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq, { addrmode: 15, dstaddr: 65532, duration: 0, tcsignificance: 0 }
                          Caught	2018-09-16 19:16:09.304	error	by controller[7]: Sun, 16 Sep 2018 17:16:09 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq
                          Caught	2018-09-16 19:16:09.304	error	by controller[6]: Sun, 16 Sep 2018 17:15:40 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
                          Caught	2018-09-16 19:16:09.304	error	by controller[6]: Sun, 16 Sep 2018 17:15:40 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
                          Caught	2018-09-16 19:16:09.304	error	by controller[5]: Sun, 16 Sep 2018 17:15:40 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 1030, srcaddr: 64321, srcendpoint: 1, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 49, securi
                          Caught	2018-09-16 19:16:09.304	error	by controller[4]: Sun, 16 Sep 2018 17:15:40 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:srcRtgInd
                          Caught	2018-09-16 19:16:09.304	error	by controller[3]: Sun, 16 Sep 2018 17:15:40 GMT cc-znp:AREQ <-- ZDO:srcRtgInd, { dstaddr: 64321, relaycount: 1, relaylist: <buffer a3/eb="">}
                          Caught	2018-09-16 19:16:09.303	error	by controller[2]: Sun, 16 Sep 2018 17:15:39 GMT zigbee:controller debug Join countdown 0
                          zigbee.0	2018-09-16 19:16:09.280	info	zigbee-shepherd stopped
                          zigbee.0	2018-09-16 19:16:09.190	debug	cleaned everything up...
                          host.NUC	2018-09-16 19:16:09.188	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 27604
                          host.NUC	2018-09-16 19:16:09.187	info	object change system.adapter.zigbee.0</buffer>
                          Ist hier ein Problem?
                          erst hat er das Device in der Liste dann meint er es ist neu.
                          Frage: Wie kann das neue CC2531ZNP-Prod.hex übertragen werden?
                          Benötigt man das Debug-Gerät?
                          Jürgen
                            Sinalco
                            #182
                            Bei meinem Osram Band bekomme ich momentan immer die Fehlermeldung (siehe unten), ich kann grad gar nichts mehr machen, es ist grad an aber egal welchen Wert ich setze es passiert nichts:
                            zigbee.0	2018-09-16 20:16:57.427	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - moveToColor - {"colorx":37800.587999999996,"colory":25499.6685,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status cod
                            zigbee.0	2018-09-16 20:16:55.051	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":254,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
                            zigbee.0	2018-09-16 20:16:52.427	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":370,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
                            zigbee.0	2018-09-16 20:16:49.946	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
                            zigbee.0	2018-09-16 20:16:47.987	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":370,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
                            zigbee.0	2018-09-16 20:16:46.568	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
                            zigbee.0	2018-09-16 20:16:44.142	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
                            EDIT:
                            Hab wohl auf das grüne Pairing Zeichen des Osram Bandes geklickt.
                            Für was auch immer der Button ist??? Wenn man da drauf klickt funktioniert wohl das Gerät nicht mehr. Bei meinen Sensoren gibt es keinen so einen grünen Button.
                            Jetzt hab ich auf den normalen Pairing Button oben rechts geklickt und das Band neu verbunden.
                            Jetzt funktioniert es wieder!
                            Übrigens funktionieren auch nur 6 Stellige Hex Farbcodes, wie auf der Seite und auch nicht alle:
                            http://www.december.com/html/spec/colorhslhex10.html
                            Weis jemand wie man das konvertieren kann um es in vis darzustellen?
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #183
                              @der_Auge:
                              new dev 0x000b57fffecae610 `
                              nein das passiert ab und an bei mir auch nach dem Adapter neustart..warum auc himmer.. aber dann auch nur mit den Osram Teilen.. ich vermute die werden nicht richtig in den Betrieb zustan genommen.. ergo laufen die in den Erkennungsmodus rein… funktionieren aber ganz normal
                              und ja man Benötigt ein DEbug modul
                              wobei ALLE DIE DEN STICK VON MIR HABEN DIESES FILE DRAUF
                              zu dem Band Problem.. hast du mal den Stecker gezogen.. und wieder rein.. das Band müsste sich dann rekonnencten..
                              der grüne Button am Gerät sollte das auch machen ..
                              • F Offline
                                Feliiix
                                #184
                                habe ein Problem mit dem Tradfri Dimmer von IKEA. Er wird erkannt jedoch werden keine Objekte angelegt. Gibt es dafür eine Lösung?
                                Gruß Felix
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #185
                                  der geht nicht… bist nich der erste der das feststellt
                                  • F Offline
                                    Feliiix
                                    #186
                                    @arteck:
                                    der geht nicht… bist nich der erste der das feststellt `
                                    Bei zigbee2mqtt wird der Dimmer unterstützt: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/w … ed-devices
                                    Woran liegt es, dass das Gerät mit dem ioBroker Adapter nicht funktioniert?
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #187
                                      weil er noch nicht implementiert ist im Adapter..
                                      stell bitte auf GIT ein issue
                                      • F Offline
                                        Feliiix
                                        #188
                                        Okay. Das hat schon jemand für mich erledigt ;)
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/54
                                        • a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #189
                                          Moin,
                                          wie ist jetzt der Stand?
                                          @der_Auge:
                                          Aber:
                                          1. Generation
                                          Ich habe :
                                          Jürgen `
                                          welche Generation ist jetzt dein Bewegungsmelder? Ich habe welche mit einem Loch (wie bei deinem Foto) und mit einem Taster gesehen.
                                          Welche Version ist jetzt die aktuelle und lassen sich beide einbinden?
                                          Vielen herzlichen Dank für die Infos.
                                          a200.
                                          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
