  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Offline
    Lars89
    #121
    Es funktioniert. Vielen vielen Dank.
    Gruß Lars
      der_Auge
      #122
      Super
      Beim anlegen sind erstmal keine Werte eingetragen.
      das ein und ausschalten funktioniert
      Was brauch ich für VIS ?
      Jürgen
      Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
      Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
      SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
      Test : DS916+ VM Debian
      Test : Tinker mit piVCCU
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #123
        @der_Auge:
        Super
        Jürgen `
        dass keine Werte drin stehen ist normal…
        als Object id brightness sollte reichen.. ist dann nur helligkeit
        brightness = 0-254
        colortemp 153 kalt 350 warum
        state true/false
        • L Offline
          Lars89
          #124
          Hallo, hatte gerade folgenden Fehler in der Log, @arteck was ist da Kaputt ? :o
          Also die Lampe funktioniert einwandfrei daher ist es nicht schlimm. :D
           zigbee.0	2018-08-30 06:27:06.876	error	Zigbee publish to '', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the ne
          Also dieser Fehler dritt immer auf wenn die Lampe an bzw. aus geht.
          Gruß Lars
            der_Auge
            #125
            @Lars89:
            Gruß Lars `
            Die Meldung kommt bei mir auch
            @arteck:
            brightness = 0-254
            state true/false `
            wenn ich den Wert von "ColorTemp" anpasse sehe ich keine veränderung.
            Ist das bei meinem Modell überhaut möglich?
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="download/file.php?id=32817&mode=view">https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=32817&mode=view</link_text>" />
            Jürgen~~
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #126
              ohh ich dachte die Lampe kann auch kalt weiss.. falsch gedacht
              habs auf git korrigiert.. du musst aber das Objekt von hand löschen
              die Meldung kommt ab und an bei mir auch.. nimm das Gerät von Strom ..also die Birne rausdrehen.. dann wieder rein..
              • L Offline
                Lars89
                #127
                @arteck:
                die Meldung kommt ab und an bei mir auch.. nimm das Gerät von Strom ..also die Birne rausdrehen.. dann wieder rein.. `
                Bitte die Colortemp drinnen lassen. Es gibt auch Birnen wie meine die können auch kaltweiß :)
                Habe es getestet und habe die Birne vom Strom getrennt, leider weiterhin Fehler meldung.
                zigbee.0	2018-08-30 12:14:41.108	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":241.65,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                zigbee.0	2018-08-30 12:09:56.104	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":261.35,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                zigbee.0	2018-08-30 12:09:54.875	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":241.65,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                zigbee.0	2018-08-30 12:09:54.842	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":247.56,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                zigbee.0	2018-08-30 12:09:53.808	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":245.59,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                zigbee.0	2018-08-30 12:09:53.711	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":247.56,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                zigbee.0	2018-08-30 12:09:52.031	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":346.06,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                zigbee.0	2018-08-30 12:08:18.794	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":204.22,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                zigbee.0	2018-08-30 12:08:17.655	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":279.08,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                zigbee.0	2018-08-30 12:08:17.525	error	Zigbee publish to '000000000000000000', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":250,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route. Please confirm
                zigbee.0	2018-08-30 12:08:16.304	error	Zigbee publish to '000000000000000000', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":140,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route. Please confirm
                zigbee.0	2018-08-30 12:08:11.850	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":190.43,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                Aber wie gesagt Sie tut genau das was man ihr sagt.
                Gruß Lars
                  Marcel85
                  #128
                  Guten Abend!
                  Heute sind endlich meine Aqara Temparatursensoren angekommen.
                  Das anlernen klappt schon mal einigermaßen.
                  Allerdings werden mir bei den Sensoren, welche ich über den Zigbee Router anlerne, keine Linien in der Map angezeigt.
                  Hat noch jemand das Problem?
                  Marcel
                  • K Offline
                    Kueppert
                    #129
                    Hallo Marcel, wie weit hast du die Sensoren nach dem anlernen weggetragen? Keine Linie bedeutet keine Verbindung… Hab ich ab und zu mit meinen Osram Steckdosen auch :/
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #130
                      @Kueppert:
                      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                      das kann muss aber nicht sein.. manchmal spinnt der Graph..also beobachte mal ob du Werte bekommst. wenn ja dann ist alles ok wenn nicht.. dann ist der Sensor zu weit weg.. brauchst ein Repeater
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #131
                        @Lars89:
                        @arteck:
                        Gruß Lars `
                        @Lars89:
                        Bitte die Colortemp drinnen lassen. Es gibt auch Birnen wie meine die können auch kaltweiß `
                        die haben dann aber andere Bezeichnung..
                        welche Firmware hast du drauf … https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Firmware oder die alte ??
                          Marcel85
                          #132
                          @arteck:
                          @Kueppert:
                          das kann muss aber nicht sein.. manchmal spinnt der Graph..also beobachte mal ob du Werte bekommst. wenn ja dann ist alles ok wenn nicht.. dann ist der Sensor zu weit weg.. brauchst ein Repeater `
                          Die Werte kommen scheinbar alle an.
                          Der Coordinator ist im Keller, zur Überwindung weiterer Strecken habe ich mir ja den Router besorgt.
                          Sollte dieser nicht als Repeater dienen?
                          Welchen Repeater könnte ihr empfehlen? Osram Zwischenstecker?
                          Marcel
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #133
                            ohh jetzt komm nicht die Diskussion wieder ..was ist ein Router !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                            das steht doch alles auf Seite 6
                              Marcel85
                              #134
                              @arteck:
                              das steht doch alles auf Seite 6 `
                              Vielen Dank für deinen überaus hilfreichen Beitrag.
                              • L Offline
                                Lars89
                                #135
                                @arteck die Bezeichnung meiner ist "Classic A60 TW"
                                und zu der Firmware, ich wusste noch gar nicht das es eine "neue" gibt. Habe also noch die "alte drauf"
                                Gruß Lars
                                • K Offline
                                  Kueppert
                                  #136
                                  Hi Art, ich habe an den repeater gedacht, den der Youtuber "Heimautomatisierung" vorgestellt hat, gedacht. Hab 2 Etagen und ne dicke Decke :)
                                  Und Seite 6? Bin den Thread hier nochmal durchgegangen mit tapatalk… Hab dazu leider nix gefunden. Oder meinst du auf git irgendwo?
                                  Danke und Grüße, Thorsten
                                    piet
                                    #137
                                    Hallo an die Spezialisten,
                                    Hat schon jemand den Aquara Vibration Sensor getestet?
                                    piet
                                    Aktiv: Pi 3
                                    Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #138
                                      @Lars89:
                                      Gruß Lars `
                                      vorsichtig… es handelt sich um Firmaware .. die Aufgespielt wird auf den Stick.. da ist nichts mit update.. und es läuft weiter
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #139
                                        @Kueppert:
                                        lach das hast du doch https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=14819&start=100#p172140
                                        • K Offline
                                          Kueppert
                                          #140
                                          @arteck:
                                          @Kueppert:
                                          lach das hast du doch https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=14819&start=100#p172140 ` Lol achso, das Thema :D die Teile reichen aber auch nicht durch die Decke bei mir… Wollte mir daher was zusätzliches bauen mit einer dicken Antenne dran in der Hoffnung, dass das Signal dann durch die Decke geht
