  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    der_Auge
    #118
    leider ohne erfolg
    Jürgen
    Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
    Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
    SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
    Test : DS916+ VM Debian
    Test : Tinker mit piVCCU
    • L Offline
      Lars89
      #119
      Hallo, das selbe Problem hatte ich auch mit dieser Lampe. Leider habe ich bisher auch noch keine Lösung gefunden, 😢 Habe auch alle Versionen ausprobiert.
      Gruß Lars
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #120
        so Fehler gefunden
        stoppe den Adapter
        installiere den adapter aus meiner Repo dann gehts direkt
        https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
        lösche nur das Objekt ..
        starte den Adapter
        • L Offline
          Lars89
          #121
          Es funktioniert. Vielen vielen Dank.
          Gruß Lars
            der_Auge
            #122
            Super
            Beim anlegen sind erstmal keine Werte eingetragen.
            das ein und ausschalten funktioniert
            Was brauch ich für VIS ?
            Jürgen
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #123
              @der_Auge:
              Super
              Jürgen `
              dass keine Werte drin stehen ist normal…
              als Object id brightness sollte reichen.. ist dann nur helligkeit
              brightness = 0-254
              colortemp 153 kalt 350 warum
              state true/false
              • L Offline
                Lars89
                #124
                Hallo, hatte gerade folgenden Fehler in der Log, @arteck was ist da Kaputt ? :o
                Also die Lampe funktioniert einwandfrei daher ist es nicht schlimm. :D
                 zigbee.0	2018-08-30 06:27:06.876	error	Zigbee publish to '', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the ne
                Also dieser Fehler dritt immer auf wenn die Lampe an bzw. aus geht.
                Gruß Lars
                  der_Auge
                  #125
                  @Lars89:
                  Gruß Lars `
                  Die Meldung kommt bei mir auch
                  @arteck:
                  brightness = 0-254
                  state true/false `
                  wenn ich den Wert von "ColorTemp" anpasse sehe ich keine veränderung.
                  Ist das bei meinem Modell überhaut möglich?
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="download/file.php?id=32817&mode=view">https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=32817&mode=view</link_text>" />
                  Jürgen~~
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #126
                    ohh ich dachte die Lampe kann auch kalt weiss.. falsch gedacht
                    habs auf git korrigiert.. du musst aber das Objekt von hand löschen
                    die Meldung kommt ab und an bei mir auch.. nimm das Gerät von Strom ..also die Birne rausdrehen.. dann wieder rein..
                    • L Offline
                      Lars89
                      #127
                      @arteck:
                      die Meldung kommt ab und an bei mir auch.. nimm das Gerät von Strom ..also die Birne rausdrehen.. dann wieder rein.. `
                      Bitte die Colortemp drinnen lassen. Es gibt auch Birnen wie meine die können auch kaltweiß :)
                      Habe es getestet und habe die Birne vom Strom getrennt, leider weiterhin Fehler meldung.
                      zigbee.0	2018-08-30 12:14:41.108	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":241.65,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                      zigbee.0	2018-08-30 12:09:56.104	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":261.35,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                      zigbee.0	2018-08-30 12:09:54.875	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":241.65,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                      zigbee.0	2018-08-30 12:09:54.842	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":247.56,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                      zigbee.0	2018-08-30 12:09:53.808	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":245.59,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                      zigbee.0	2018-08-30 12:09:53.711	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":247.56,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                      zigbee.0	2018-08-30 12:09:52.031	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":346.06,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                      zigbee.0	2018-08-30 12:08:18.794	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":204.22,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                      zigbee.0	2018-08-30 12:08:17.655	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":279.08,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                      zigbee.0	2018-08-30 12:08:17.525	error	Zigbee publish to '000000000000000000', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":250,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route. Please confirm
                      zigbee.0	2018-08-30 12:08:16.304	error	Zigbee publish to '000000000000000000', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":140,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route. Please confirm
                      zigbee.0	2018-08-30 12:08:11.850	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":190.43,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                      Aber wie gesagt Sie tut genau das was man ihr sagt.
                      Gruß Lars
                        Marcel85
                        #128
                        Guten Abend!
                        Heute sind endlich meine Aqara Temparatursensoren angekommen.
                        Das anlernen klappt schon mal einigermaßen.
                        Allerdings werden mir bei den Sensoren, welche ich über den Zigbee Router anlerne, keine Linien in der Map angezeigt.
                        Hat noch jemand das Problem?
                        Marcel
                          Kueppert
                          #129
                          Hallo Marcel, wie weit hast du die Sensoren nach dem anlernen weggetragen? Keine Linie bedeutet keine Verbindung… Hab ich ab und zu mit meinen Osram Steckdosen auch :/
                          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #130
                            @Kueppert:
                            Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                            das kann muss aber nicht sein.. manchmal spinnt der Graph..also beobachte mal ob du Werte bekommst. wenn ja dann ist alles ok wenn nicht.. dann ist der Sensor zu weit weg.. brauchst ein Repeater
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #131
                              @Lars89:
                              @arteck:
                              Gruß Lars `
                              @Lars89:
                              Bitte die Colortemp drinnen lassen. Es gibt auch Birnen wie meine die können auch kaltweiß `
                              die haben dann aber andere Bezeichnung..
                              welche Firmware hast du drauf … https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Firmware oder die alte ??
                                Marcel85
                                #132
                                @arteck:
                                @Kueppert:
                                das kann muss aber nicht sein.. manchmal spinnt der Graph..also beobachte mal ob du Werte bekommst. wenn ja dann ist alles ok wenn nicht.. dann ist der Sensor zu weit weg.. brauchst ein Repeater `
                                Die Werte kommen scheinbar alle an.
                                Der Coordinator ist im Keller, zur Überwindung weiterer Strecken habe ich mir ja den Router besorgt.
                                Sollte dieser nicht als Repeater dienen?
                                Welchen Repeater könnte ihr empfehlen? Osram Zwischenstecker?
                                Marcel
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #133
                                  ohh jetzt komm nicht die Diskussion wieder ..was ist ein Router !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                  das steht doch alles auf Seite 6
                                    Marcel85
                                    #134
                                    @arteck:
                                    das steht doch alles auf Seite 6 `
                                    Vielen Dank für deinen überaus hilfreichen Beitrag.
                                    • L Offline
                                      Lars89
                                      #135
                                      @arteck die Bezeichnung meiner ist "Classic A60 TW"
                                      und zu der Firmware, ich wusste noch gar nicht das es eine "neue" gibt. Habe also noch die "alte drauf"
                                      Gruß Lars
                                        Kueppert
                                        #136
                                        Hi Art, ich habe an den repeater gedacht, den der Youtuber "Heimautomatisierung" vorgestellt hat, gedacht. Hab 2 Etagen und ne dicke Decke :)
                                        Und Seite 6? Bin den Thread hier nochmal durchgegangen mit tapatalk… Hab dazu leider nix gefunden. Oder meinst du auf git irgendwo?
                                        Danke und Grüße, Thorsten
                                        • P Offline
                                          piet
                                          #137
                                          Hallo an die Spezialisten,
                                          Hat schon jemand den Aquara Vibration Sensor getestet?
                                          piet
                                          Aktiv: Pi 3
                                          Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
