  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    der_Auge
    #122
    Super
    Beim anlegen sind erstmal keine Werte eingetragen.
    das ein und ausschalten funktioniert
    Was brauch ich für VIS ?
    Jürgen
    Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
    Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
    SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
    Test : DS916+ VM Debian
    Test : Tinker mit piVCCU
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #123
      @der_Auge:
      Super
      Jürgen `
      dass keine Werte drin stehen ist normal…
      als Object id brightness sollte reichen.. ist dann nur helligkeit
      brightness = 0-254
      colortemp 153 kalt 350 warum
      state true/false
      • L Offline
        Lars89
        #124
        Hallo, hatte gerade folgenden Fehler in der Log, @arteck was ist da Kaputt ? :o
        Also die Lampe funktioniert einwandfrei daher ist es nicht schlimm. :D
         zigbee.0	2018-08-30 06:27:06.876	error	Zigbee publish to '', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the ne
        Also dieser Fehler dritt immer auf wenn die Lampe an bzw. aus geht.
        Gruß Lars
          der_Auge
          #125
          @Lars89:
          Gruß Lars `
          Die Meldung kommt bei mir auch
          @arteck:
          brightness = 0-254
          state true/false `
          wenn ich den Wert von "ColorTemp" anpasse sehe ich keine veränderung.
          Ist das bei meinem Modell überhaut möglich?
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="download/file.php?id=32817&mode=view">https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=32817&mode=view</link_text>" />
          Jürgen~~
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #126
            ohh ich dachte die Lampe kann auch kalt weiss.. falsch gedacht
            habs auf git korrigiert.. du musst aber das Objekt von hand löschen
            die Meldung kommt ab und an bei mir auch.. nimm das Gerät von Strom ..also die Birne rausdrehen.. dann wieder rein..
            • L Offline
              Lars89
              #127
              @arteck:
              die Meldung kommt ab und an bei mir auch.. nimm das Gerät von Strom ..also die Birne rausdrehen.. dann wieder rein.. `
              Bitte die Colortemp drinnen lassen. Es gibt auch Birnen wie meine die können auch kaltweiß :)
              Habe es getestet und habe die Birne vom Strom getrennt, leider weiterhin Fehler meldung.
              zigbee.0	2018-08-30 12:14:41.108	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":241.65,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
              zigbee.0	2018-08-30 12:09:56.104	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":261.35,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
              zigbee.0	2018-08-30 12:09:54.875	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":241.65,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
              zigbee.0	2018-08-30 12:09:54.842	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":247.56,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
              zigbee.0	2018-08-30 12:09:53.808	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":245.59,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
              zigbee.0	2018-08-30 12:09:53.711	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":247.56,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
              zigbee.0	2018-08-30 12:09:52.031	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":346.06,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
              zigbee.0	2018-08-30 12:08:18.794	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":204.22,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
              zigbee.0	2018-08-30 12:08:17.655	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":279.08,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
              zigbee.0	2018-08-30 12:08:17.525	error	Zigbee publish to '000000000000000000', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":250,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route. Please confirm
              zigbee.0	2018-08-30 12:08:16.304	error	Zigbee publish to '000000000000000000', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":140,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route. Please confirm
              zigbee.0	2018-08-30 12:08:11.850	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":190.43,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
              Aber wie gesagt Sie tut genau das was man ihr sagt.
              Gruß Lars
                Marcel85
                #128
                Guten Abend!
                Heute sind endlich meine Aqara Temparatursensoren angekommen.
                Das anlernen klappt schon mal einigermaßen.
                Allerdings werden mir bei den Sensoren, welche ich über den Zigbee Router anlerne, keine Linien in der Map angezeigt.
                Hat noch jemand das Problem?
                Marcel
                  Kueppert
                  #129
                  Hallo Marcel, wie weit hast du die Sensoren nach dem anlernen weggetragen? Keine Linie bedeutet keine Verbindung… Hab ich ab und zu mit meinen Osram Steckdosen auch :/
                  Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #130
                    @Kueppert:
                    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                    das kann muss aber nicht sein.. manchmal spinnt der Graph..also beobachte mal ob du Werte bekommst. wenn ja dann ist alles ok wenn nicht.. dann ist der Sensor zu weit weg.. brauchst ein Repeater
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #131
                      @Lars89:
                      @arteck:
                      Gruß Lars `
                      @Lars89:
                      Bitte die Colortemp drinnen lassen. Es gibt auch Birnen wie meine die können auch kaltweiß `
                      die haben dann aber andere Bezeichnung..
                      welche Firmware hast du drauf … https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Firmware oder die alte ??
                        Marcel85
                        #132
                        @arteck:
                        @Kueppert:
                        das kann muss aber nicht sein.. manchmal spinnt der Graph..also beobachte mal ob du Werte bekommst. wenn ja dann ist alles ok wenn nicht.. dann ist der Sensor zu weit weg.. brauchst ein Repeater `
                        Die Werte kommen scheinbar alle an.
                        Der Coordinator ist im Keller, zur Überwindung weiterer Strecken habe ich mir ja den Router besorgt.
                        Sollte dieser nicht als Repeater dienen?
                        Welchen Repeater könnte ihr empfehlen? Osram Zwischenstecker?
                        Marcel
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #133
                          ohh jetzt komm nicht die Diskussion wieder ..was ist ein Router !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          das steht doch alles auf Seite 6
                            Marcel85
                            #134
                            @arteck:
                            das steht doch alles auf Seite 6 `
                            Vielen Dank für deinen überaus hilfreichen Beitrag.
                            • L Offline
                              Lars89
                              #135
                              @arteck die Bezeichnung meiner ist "Classic A60 TW"
                              und zu der Firmware, ich wusste noch gar nicht das es eine "neue" gibt. Habe also noch die "alte drauf"
                              Gruß Lars
                                Kueppert
                                #136
                                Hi Art, ich habe an den repeater gedacht, den der Youtuber "Heimautomatisierung" vorgestellt hat, gedacht. Hab 2 Etagen und ne dicke Decke :)
                                Und Seite 6? Bin den Thread hier nochmal durchgegangen mit tapatalk… Hab dazu leider nix gefunden. Oder meinst du auf git irgendwo?
                                Danke und Grüße, Thorsten
                                • P Offline
                                  piet
                                  #137
                                  Hallo an die Spezialisten,
                                  Hat schon jemand den Aquara Vibration Sensor getestet?
                                  piet
                                  Aktiv: Pi 3
                                  Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #138
                                    @Lars89:
                                    Gruß Lars `
                                    vorsichtig… es handelt sich um Firmaware .. die Aufgespielt wird auf den Stick.. da ist nichts mit update.. und es läuft weiter
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #139
                                      @Kueppert:
                                      lach das hast du doch https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=14819&start=100#p172140
                                        Kueppert
                                        #140
                                        @arteck:
                                        @Kueppert:
                                        lach das hast du doch https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=14819&start=100#p172140 ` Lol achso, das Thema :D die Teile reichen aber auch nicht durch die Decke bei mir… Wollte mir daher was zusätzliches bauen mit einer dicken Antenne dran in der Hoffnung, dass das Signal dann durch die Decke geht
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #141
                                          @Kueppert:
                                          @arteck:
                                          @Kueppert:
                                          sachma… ich überweinde 2 Betondecken mit einem Osram plug..ohne Probleme.. für einen Temperatursensor am Dachboden (12 m höhe)
