  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #126
    ohh ich dachte die Lampe kann auch kalt weiss.. falsch gedacht
    habs auf git korrigiert.. du musst aber das Objekt von hand löschen
    die Meldung kommt ab und an bei mir auch.. nimm das Gerät von Strom ..also die Birne rausdrehen.. dann wieder rein..
    • L Offline
      Lars89
      #127
      @arteck:
      die Meldung kommt ab und an bei mir auch.. nimm das Gerät von Strom ..also die Birne rausdrehen.. dann wieder rein.. `
      Bitte die Colortemp drinnen lassen. Es gibt auch Birnen wie meine die können auch kaltweiß :)
      Habe es getestet und habe die Birne vom Strom getrennt, leider weiterhin Fehler meldung.
      zigbee.0	2018-08-30 12:14:41.108	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":241.65,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
      zigbee.0	2018-08-30 12:09:56.104	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":261.35,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
      zigbee.0	2018-08-30 12:09:54.875	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":241.65,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
      zigbee.0	2018-08-30 12:09:54.842	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":247.56,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
      zigbee.0	2018-08-30 12:09:53.808	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":245.59,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
      zigbee.0	2018-08-30 12:09:53.711	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":247.56,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
      zigbee.0	2018-08-30 12:09:52.031	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":346.06,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
      zigbee.0	2018-08-30 12:08:18.794	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":204.22,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
      zigbee.0	2018-08-30 12:08:17.655	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":279.08,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
      zigbee.0	2018-08-30 12:08:17.525	error	Zigbee publish to '000000000000000000', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":250,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route. Please confirm
      zigbee.0	2018-08-30 12:08:16.304	error	Zigbee publish to '000000000000000000', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":140,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route. Please confirm
      zigbee.0	2018-08-30 12:08:11.850	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":190.43,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
      Aber wie gesagt Sie tut genau das was man ihr sagt.
      Gruß Lars
        Marcel85
        #128
        Guten Abend!
        Heute sind endlich meine Aqara Temparatursensoren angekommen.
        Das anlernen klappt schon mal einigermaßen.
        Allerdings werden mir bei den Sensoren, welche ich über den Zigbee Router anlerne, keine Linien in der Map angezeigt.
        Hat noch jemand das Problem?
        Marcel
          Kueppert
          #129
          Hallo Marcel, wie weit hast du die Sensoren nach dem anlernen weggetragen? Keine Linie bedeutet keine Verbindung… Hab ich ab und zu mit meinen Osram Steckdosen auch :/
          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #130
            @Kueppert:
            Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
            das kann muss aber nicht sein.. manchmal spinnt der Graph..also beobachte mal ob du Werte bekommst. wenn ja dann ist alles ok wenn nicht.. dann ist der Sensor zu weit weg.. brauchst ein Repeater
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #131
              @Lars89:
              @arteck:
              Gruß Lars `
              @Lars89:
              Bitte die Colortemp drinnen lassen. Es gibt auch Birnen wie meine die können auch kaltweiß `
              die haben dann aber andere Bezeichnung..
              welche Firmware hast du drauf … https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Firmware oder die alte ??
                Marcel85
                #132
                @arteck:
                @Kueppert:
                das kann muss aber nicht sein.. manchmal spinnt der Graph..also beobachte mal ob du Werte bekommst. wenn ja dann ist alles ok wenn nicht.. dann ist der Sensor zu weit weg.. brauchst ein Repeater `
                Die Werte kommen scheinbar alle an.
                Der Coordinator ist im Keller, zur Überwindung weiterer Strecken habe ich mir ja den Router besorgt.
                Sollte dieser nicht als Repeater dienen?
                Welchen Repeater könnte ihr empfehlen? Osram Zwischenstecker?
                Marcel
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #133
                  ohh jetzt komm nicht die Diskussion wieder ..was ist ein Router !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  das steht doch alles auf Seite 6
                    Marcel85
                    #134
                    @arteck:
                    das steht doch alles auf Seite 6 `
                    Vielen Dank für deinen überaus hilfreichen Beitrag.
                    • L Offline
                      Lars89
                      #135
                      @arteck die Bezeichnung meiner ist "Classic A60 TW"
                      und zu der Firmware, ich wusste noch gar nicht das es eine "neue" gibt. Habe also noch die "alte drauf"
                      Gruß Lars
                        Kueppert
                        #136
                        Hi Art, ich habe an den repeater gedacht, den der Youtuber "Heimautomatisierung" vorgestellt hat, gedacht. Hab 2 Etagen und ne dicke Decke :)
                        Und Seite 6? Bin den Thread hier nochmal durchgegangen mit tapatalk… Hab dazu leider nix gefunden. Oder meinst du auf git irgendwo?
                        Danke und Grüße, Thorsten
                        • P Offline
                          piet
                          #137
                          Hallo an die Spezialisten,
                          Hat schon jemand den Aquara Vibration Sensor getestet?
                          piet
                          Aktiv: Pi 3
                          Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #138
                            @Lars89:
                            Gruß Lars `
                            vorsichtig… es handelt sich um Firmaware .. die Aufgespielt wird auf den Stick.. da ist nichts mit update.. und es läuft weiter
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #139
                              @Kueppert:
                              lach das hast du doch https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=14819&start=100#p172140
                                Kueppert
                                #140
                                @arteck:
                                @Kueppert:
                                lach das hast du doch https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=14819&start=100#p172140 ` Lol achso, das Thema :D die Teile reichen aber auch nicht durch die Decke bei mir… Wollte mir daher was zusätzliches bauen mit einer dicken Antenne dran in der Hoffnung, dass das Signal dann durch die Decke geht
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #141
                                  @Kueppert:
                                  @arteck:
                                  @Kueppert:
                                  sachma… ich überweinde 2 Betondecken mit einem Osram plug..ohne Probleme.. für einen Temperatursensor am Dachboden (12 m höhe)
                                    Kueppert
                                    #142
                                    Hm…komisch... Hab im Schlafzimmer im suterrain extra noch eine 2. Osram Plug angebracht in der Hoffnung, dass die evtl besser sendet... Abstand ist ca. 12 Meter+beton-Boden
                                    • L Offline
                                      Lars89
                                      #143
                                      @arteck:
                                      @Lars89:
                                      Gruß Lars `
                                      vorsichtig… es handelt sich um Firmaware .. die Aufgespielt wird auf den Stick.. da ist nichts mit update.. und es läuft weiter `
                                      Ja habe ich gemerkt :D. Habe sie jetzt trotzdem aufgespielt und die Geräte neu angelernt.
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #144
                                        @Kueppert:
                                        was sagt die Map.. vielleicht ist die Route nicht die richtige.. Zigbe zickt ab und an ein wenig.. bei mir werden die Geräte ab und an durch den Keller geroutet.. warum auch immer
                                        • R Offline
                                          robson
                                          #145
                                          Moin zusammen,
                                          habe Stick und Adapter am Laufen und teste gerade mit ein paar Xiaomi und Osram Geräten.
                                          Ist es auch möglich, dass mein Stick direkt als Hue Bridge erkannt wird? Bspw. kann man über die Logitech Harmony Software Hue-Geräte direkt über die Fernbedienung ansprechen. Nach meinen ersten Tests hatte ich keinen Erfolg. Habe nach einer Hue-Bridge gesucht. Software hat aber keine gefunden.
