  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Offline
    Lars89
    #124
    Hallo, hatte gerade folgenden Fehler in der Log, @arteck was ist da Kaputt ? :o
    Also die Lampe funktioniert einwandfrei daher ist es nicht schlimm. :D
     zigbee.0	2018-08-30 06:27:06.876	error	Zigbee publish to '', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the ne
    Also dieser Fehler dritt immer auf wenn die Lampe an bzw. aus geht.
    Gruß Lars
      der_Auge
      #125
      @Lars89:
      Gruß Lars `
      Die Meldung kommt bei mir auch
      @arteck:
      als Object id brightness sollte reichen.. ist dann nur helligkeit
      brightness = 0-254
      colortemp 153 kalt 350 warum
      state true/false `
      wenn ich den Wert von "ColorTemp" anpasse sehe ich keine veränderung.
      Ist das bei meinem Modell überhaut möglich?
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="download/file.php?id=32817&mode=view">https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=32817&mode=view</link_text>" />
      Jürgen~~
      Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
      Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
      SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
      Test : DS916+ VM Debian
      Test : Tinker mit piVCCU
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #126
        ohh ich dachte die Lampe kann auch kalt weiss.. falsch gedacht
        habs auf git korrigiert.. du musst aber das Objekt von hand löschen
        die Meldung kommt ab und an bei mir auch.. nimm das Gerät von Strom ..also die Birne rausdrehen.. dann wieder rein..
        • L Offline
          Lars89
          #127
          @arteck:
          die Meldung kommt ab und an bei mir auch.. nimm das Gerät von Strom ..also die Birne rausdrehen.. dann wieder rein.. `
          Bitte die Colortemp drinnen lassen. Es gibt auch Birnen wie meine die können auch kaltweiß :)
          Habe es getestet und habe die Birne vom Strom getrennt, leider weiterhin Fehler meldung.
          zigbee.0	2018-08-30 12:14:41.108	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":241.65,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
          zigbee.0	2018-08-30 12:09:56.104	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":261.35,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
          zigbee.0	2018-08-30 12:09:54.875	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":241.65,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
          zigbee.0	2018-08-30 12:09:54.842	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":247.56,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
          zigbee.0	2018-08-30 12:09:53.808	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":245.59,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
          zigbee.0	2018-08-30 12:09:53.711	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":247.56,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
          zigbee.0	2018-08-30 12:09:52.031	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":346.06,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
          zigbee.0	2018-08-30 12:08:18.794	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":204.22,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
          zigbee.0	2018-08-30 12:08:17.655	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":279.08,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
          zigbee.0	2018-08-30 12:08:17.525	error	Zigbee publish to '000000000000000000', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":250,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route. Please confirm
          zigbee.0	2018-08-30 12:08:16.304	error	Zigbee publish to '000000000000000000', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":140,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route. Please confirm
          zigbee.0	2018-08-30 12:08:11.850	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":190.43,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
          Aber wie gesagt Sie tut genau das was man ihr sagt.
          Gruß Lars
            Marcel85
            #128
            Guten Abend!
            Heute sind endlich meine Aqara Temparatursensoren angekommen.
            Das anlernen klappt schon mal einigermaßen.
            Allerdings werden mir bei den Sensoren, welche ich über den Zigbee Router anlerne, keine Linien in der Map angezeigt.
            Hat noch jemand das Problem?
            Marcel
              Kueppert
              #129
              Hallo Marcel, wie weit hast du die Sensoren nach dem anlernen weggetragen? Keine Linie bedeutet keine Verbindung… Hab ich ab und zu mit meinen Osram Steckdosen auch :/
              Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #130
                @Kueppert:
                Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                das kann muss aber nicht sein.. manchmal spinnt der Graph..also beobachte mal ob du Werte bekommst. wenn ja dann ist alles ok wenn nicht.. dann ist der Sensor zu weit weg.. brauchst ein Repeater
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #131
                  @Lars89:
                  @arteck:
                  Gruß Lars `
                  @Lars89:
                  Bitte die Colortemp drinnen lassen. Es gibt auch Birnen wie meine die können auch kaltweiß `
                  die haben dann aber andere Bezeichnung..
                  welche Firmware hast du drauf … https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Firmware oder die alte ??
                    Marcel85
                    #132
                    @arteck:
                    @Kueppert:
                    das kann muss aber nicht sein.. manchmal spinnt der Graph..also beobachte mal ob du Werte bekommst. wenn ja dann ist alles ok wenn nicht.. dann ist der Sensor zu weit weg.. brauchst ein Repeater `
                    Die Werte kommen scheinbar alle an.
                    Der Coordinator ist im Keller, zur Überwindung weiterer Strecken habe ich mir ja den Router besorgt.
                    Sollte dieser nicht als Repeater dienen?
                    Welchen Repeater könnte ihr empfehlen? Osram Zwischenstecker?
                    Marcel
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #133
                      ohh jetzt komm nicht die Diskussion wieder ..was ist ein Router !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                      das steht doch alles auf Seite 6
                        Marcel85
                        #134
                        @arteck:
                        das steht doch alles auf Seite 6 `
                        Vielen Dank für deinen überaus hilfreichen Beitrag.
                        • L Offline
                          Lars89
                          #135
                          @arteck die Bezeichnung meiner ist "Classic A60 TW"
                          und zu der Firmware, ich wusste noch gar nicht das es eine "neue" gibt. Habe also noch die "alte drauf"
                          Gruß Lars
                            Kueppert
                            #136
                            Hi Art, ich habe an den repeater gedacht, den der Youtuber "Heimautomatisierung" vorgestellt hat, gedacht. Hab 2 Etagen und ne dicke Decke :)
                            Und Seite 6? Bin den Thread hier nochmal durchgegangen mit tapatalk… Hab dazu leider nix gefunden. Oder meinst du auf git irgendwo?
                            Danke und Grüße, Thorsten
                            • P Offline
                              piet
                              #137
                              Hallo an die Spezialisten,
                              Hat schon jemand den Aquara Vibration Sensor getestet?
                              piet
                              Aktiv: Pi 3
                              Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #138
                                @Lars89:
                                Gruß Lars `
                                vorsichtig… es handelt sich um Firmaware .. die Aufgespielt wird auf den Stick.. da ist nichts mit update.. und es läuft weiter
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #139
                                  @Kueppert:
                                  lach das hast du doch https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=14819&start=100#p172140
                                    Kueppert
                                    #140
                                    @arteck:
                                    @Kueppert:
                                    lach das hast du doch https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=14819&start=100#p172140 ` Lol achso, das Thema :D die Teile reichen aber auch nicht durch die Decke bei mir… Wollte mir daher was zusätzliches bauen mit einer dicken Antenne dran in der Hoffnung, dass das Signal dann durch die Decke geht
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #141
                                      @Kueppert:
                                      @arteck:
                                      @Kueppert:
                                      sachma… ich überweinde 2 Betondecken mit einem Osram plug..ohne Probleme.. für einen Temperatursensor am Dachboden (12 m höhe)
                                        Kueppert
                                        #142
                                        Hm…komisch... Hab im Schlafzimmer im suterrain extra noch eine 2. Osram Plug angebracht in der Hoffnung, dass die evtl besser sendet... Abstand ist ca. 12 Meter+beton-Boden
                                        • L Offline
                                          Lars89
                                          #143
                                          @arteck:
                                          @Lars89:
                                          Gruß Lars `
                                          vorsichtig… es handelt sich um Firmaware .. die Aufgespielt wird auf den Stick.. da ist nichts mit update.. und es läuft weiter `
                                          Ja habe ich gemerkt :D. Habe sie jetzt trotzdem aufgespielt und die Geräte neu angelernt.
