  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    Kueppert
    #109
    @arteck:
    ALLE AM STROM HÄNGENDEN GERÄTE…
    EGAL was es ist.. fungieren als Repeater ` Auch, wenn der Plug zwar am Netz hängt aber ausgeschaltet ist? Denke ja, weiß es aber aktuell noch nicht sicher…
    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
    • umbmU Offline
      umbmU Offline
      umbm
      #110
      @Kueppert:
      @arteck:
      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk ` Definitiv ja.
      Der Schaltzustand des Plugs ist unwichtig, er ist ja permanent auf Empfang/Bereitschaft und somit ist auch der Repeater/Router aktiv.
      Deshalb machen es die Batterie-Aktoren ja auch nicht, weil die nur kurzzeitig zum Senden der eigenen Daten aktiv sind.
      • N Offline
        N Offline
        NetFritz
        #111
        Hallo
        Habe den ConBee für Deconz mit dem dezonz-Adapter.
        Ist die Lösung mit dem ZigBee CC253x Adapter smarter ?
        Der ConBee Stick kann der für diesen Adapter auch verwendet werden ?
        Gruß NetFritz
        • W Offline
          W Offline
          worfinator
          #112
          Meines Erachtens ist der Adapter schon sehr spezifisch für den CC253X gebaut. Glaube nicht, dass der Adapter mit deiner Hardware funktioniert.
          Das ist alles sehr Low Cost mit dem CC253X, dafür aber noch nicht ausgereift. Insgesamt aber vielversprechend.
          Das kann wirklich eine richtig gute Lösung werden…
            der_Auge
            #113
            Adapter läuft.
            Das erste Device angelernt.
            2018-08-27 14:28:34.515  - debug: zigbee.0 Join countdown. 44
            2018-08-27 14:28:34.522  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":44,"ack":false,"ts":1535372914518,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372914518}
            2018-08-27 14:28:34.526  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 44","ack":false,"ts":1535372914521,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372914521}
            2018-08-27 14:28:35.397  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":1},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
            2018-08-27 14:28:35.399  - debug: zigbee.0 Device 0x7cb03eaa00ac2638 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":11}
            2018-08-27 14:28:35.407  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1\. progress: 11%","ack":false,"ts":1535372915400,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372915400}
            2018-08-27 14:28:35.517  - debug: zigbee.0 Join countdown. 43
            2018-08-27 14:28:35.528  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":43,"ack":false,"ts":1535372915518,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372915518}
            2018-08-27 14:28:35.529  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 43","ack":false,"ts":1535372915523,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372915523}
            2018-08-27 14:28:35.550  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":2},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
            2018-08-27 14:28:35.551  - debug: zigbee.0 Device 0x7cb03eaa00ac2638 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":22}
            2018-08-27 14:28:35.561  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1\. progress: 22%","ack":false,"ts":1535372915552,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372915552}
            2018-08-27 14:28:35.690  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":3},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
            2018-08-27 14:28:35.691  - debug: zigbee.0 Device 0x7cb03eaa00ac2638 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":33}
            2018-08-27 14:28:35.701  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1\. progress: 33%","ack":false,"ts":1535372915692,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372915692}
            2018-08-27 14:28:35.869  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":4},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
            2018-08-27 14:28:35.870  - debug: zigbee.0 Device 0x7cb03eaa00ac2638 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":44}
            2018-08-27 14:28:35.877  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1\. progress: 44%","ack":false,"ts":1535372915870,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372915870}
            2018-08-27 14:28:36.032  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":5},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
            2018-08-27 14:28:36.034  - debug: zigbee.0 Device 0x7cb03eaa00ac2638 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":56}
            2018-08-27 14:28:36.041  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1\. progress: 56%","ack":false,"ts":1535372916035,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372916035}
            2018-08-27 14:28:36.244  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":6},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
            2018-08-27 14:28:36.245  - debug: zigbee.0 Device 0x7cb03eaa00ac2638 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":67}
            2018-08-27 14:28:36.254  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1\. progress: 67%","ack":false,"ts":1535372916246,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372916246}
            2018-08-27 14:28:36.319  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":7},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
            2018-08-27 14:28:36.320  - debug: zigbee.0 Device 0x7cb03eaa00ac2638 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":78}
            2018-08-27 14:28:36.327  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1\. progress: 78%","ack":false,"ts":1535372916321,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372916321}
            2018-08-27 14:28:36.417  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":8},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
            2018-08-27 14:28:36.418  - debug: zigbee.0 Device 0x7cb03eaa00ac2638 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":89}
            2018-08-27 14:28:36.425  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1\. progress: 89%","ack":false,"ts":1535372916419,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372916419}
            2018-08-27 14:28:36.518  - debug: zigbee.0 Join countdown. 42
            2018-08-27 14:28:36.525  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":42,"ack":false,"ts":1535372916519,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372916519}
            2018-08-27 14:28:36.527  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 42","ack":false,"ts":1535372916522,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372916522}
            2018-08-27 14:28:36.618  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":9},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
            2018-08-27 14:28:36.619  - debug: zigbee.0 Device 0x7cb03eaa00ac2638 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":100}
            2018-08-27 14:28:36.635  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1\. progress: 100%","ack":false,"ts":1535372916619,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372916619}
            2018-08-27 14:28:36.642  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devIncoming","endpoints":[{"device":{"_id":2,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ac2638","nwkAddr":19504,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","epList":[3],"status":"online","joinTime":1535372914,"endpoints":{"3":"[Circular]"}},"profId":49246,"epId":3,"devId":256,"inClusterList":[0,3,4,5,6,8,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"64527":{"dir":{"cid":"64527","sid":"dir","value":1},"attrs":{"0":0,"cid":"64527","sid":"attrs"}},"zapp":null,"genBasic":{"dir":{"cid":"genBasic","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genBasic","sid":"attrs","zclVersion":1,"appVersion":0,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","dateCode":"20140331CNEF****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.04.12"}},"genIdentify":{"dir":{"cid":"genIdentify","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genIdentify","sid":"attrs","identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"cid":"genGroups","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genGroups","sid":"attrs","nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"cid":"genScenes","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genScenes","sid":"attrs","count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"cid":"genOnOff","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genOnOff","sid":"attrs","onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genLevelCtrl":{"dir":{"cid":"genLevelCtrl","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genLevelCtrl","sid":"attrs","currentLevel":254,"remainingTime":0,"onOffTransitionTime":0,"onLevel":255,"onTransitionTime":0,"offTransitionTime":0,"defaultMoveRate":255}},"genOta":{"dir":{"cid":"genOta","sid":"dir","value":2},"attrs":{"cid":"genOta","sid":"attrs"}},"lightLink":{"dir":{"cid":"lightLink","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"lightLink","sid":"attrs"}}},"onAfDataConfirm":null,"onAfReflectError":null,"onAfIncomingMsg":null,"onAfIncomingMsgExt":null,"onZclFoundation":null,"onZclFunctional":null}],"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
            2018-08-27 14:28:36.643  - debug: zigbee.0 new device 0x7cb03eaa00ac2638 joining the network!
            2018-08-27 14:28:36.646  - info: zigbee.0 new dev 0x7cb03eaa00ac2638 19504 Classic A60 W clear - LIGHTIFY
            2018-08-27 14:28:36.650  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devStatus","endpoints":[{"device":{"_id":2,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ac2638","nwkAddr":19504,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","epList":[3],"status":"online","joinTime":1535372914,"endpoints":{"3":"[Circular]"}},"profId":49246,"epId":3,"devId":256,"inClusterList":[0,3,4,5,6,8,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"64527":{"dir":{"cid":"64527","sid":"dir","value":1},"attrs":{"0":0,"cid":"64527","sid":"attrs"}},"zapp":null,"genBasic":{"dir":{"cid":"genBasic","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genBasic","sid":"attrs","zclVersion":1,"appVersion":0,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","dateCode":"20140331CNEF****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.04.12"}},"genIdentify":{"dir":{"cid":"genIdentify","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genIdentify","sid":"attrs","identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"cid":"genGroups","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genGroups","sid":"attrs","nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"cid":"genScenes","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genScenes","sid":"attrs","count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"cid":"genOnOff","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genOnOff","sid":"attrs","onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genLevelCtrl":{"dir":{"cid":"genLevelCtrl","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genLevelCtrl","sid":"attrs","currentLevel":254,"remainingTime":0,"onOffTransitionTime":0,"onLevel":255,"onTransitionTime":0,"offTransitionTime":0,"defaultMoveRate":255}},"genOta":{"dir":{"cid":"genOta","sid":"dir","value":2},"attrs":{"cid":"genOta","sid":"attrs"}},"lightLink":{"dir":{"cid":"lightLink","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"lightLink","sid":"attrs"}}},"onAfDataConfirm":null,"onAfReflectError":null,"onAfIncomingMsg":null,"onAfIncomingMsgExt":null,"onZclFoundation":null,"onZclFunctional":null}],"data":"online"}
            2018-08-27 14:28:36.650  - debug: zigbee.0 Message without data cluster!
            2018-08-27 14:28:36.654  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"New device joined 0x7cb03eaa00ac2638 model Classic A60 W clear - LIGHTIFY","ack":false,"ts":1535372916646,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372916646}
            2018-08-27 14:28:36.673  - debug: zigbee.0 Device 7cb03eaa00ac2638 "Classic A60 W clear - LIGHTIFY" not described in statesMapping.
            2018-08-27 14:28:36.757  - debug: zigbee.0 getDevices result: [{"type":"device","common":{"name":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","type":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","icon":"img/unknown.png"},"from":"system.adapter zigbee.0","ts":1535372916665,"_id":"zigbee.0.7cb03eaa00ac2638","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"icon":"img/unknown.png","rooms":[],"info":{"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ac2638","nwkAddr":19504,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","epList":[3],"status":"online","joinTime":1535372914},"paired":true},{"_id":"0x00124b0014d9d7f7","icon":"img/unknown.png","paired":true,"info":{"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b0014d9d7f7","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6],"status":"online","joinTime":1535364174},"common":{}}]
            2018-08-27 14:28:36.758  - debug: zigbee.0 sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
            2018-08-27 14:28:36.777  - debug: zigbee.0 getDevices result: [{"type":"device","common":{"name":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","type":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","icon":"img/unknown.png"},"from":"system.adapter zigbee.0","ts":1535372916665,"_id":"zigbee.0.7cb03eaa00ac2638","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"icon":"img/unknown.png","rooms":[],"info":{"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ac2638","nwkAddr":19504,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","epList":[3],"status":"online","joinTime":1535372914},"paired":true},{"_id":"0x00124b0014d9d7f7","icon":"img/unknown.png","paired":true,"info":{"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b0014d9d7f7","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6],"status":"online","joinTime":1535364174},"common":{}}]
            2018-08-27 14:28:36.778  - debug: zigbee.0 sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
            2018-08-27 14:28:37.520  - debug: zigbee.0 Join countdown. 41
            Wie lange wird es dauern bis ich die Lampe schalten kann ?
            Jürgen
            Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
            Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
            SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
            Test : DS916+ VM Debian
            Test : Tinker mit piVCCU
            • W Offline
              W Offline
              worfinator
              #114
              Es sieht so aus, dass das Gerät nicht unterstützt wird. Du kannst einen Case bei Github aufmachen und um Unterstützung bitten. Das sollte bei der Lampe eigentlich machbar sein. Eventuell kann alternativ auch arteck hier im Thread weiterhelfen.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #115
                installiere den adapter aus meiner Repo dann gehts direkt
                https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                wird in der nächsten Version offiziell
                  der_Auge
                  #116
                  @arteck:
                  wird in der nächsten Version offiziell `
                  Habe den Adapter gelöscht und neu über die URL installiert
                  Nun wird die Lampe angezeigt
                  Leider kann ich sie nicht schalten / Dimmen
                  Jürgen
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #117
                    stoppe den Adapter
                    lösche nur das Objekt ..
                    starte den Adapter
                    Das Objekt wird dann neu erzeugt..
                    ansonsten wieder melden dann schau ich mir das heute Abend an
                      der_Auge
                      #118
                      leider ohne erfolg
                      Jürgen
                      • L Offline
                        Lars89
                        #119
                        Hallo, das selbe Problem hatte ich auch mit dieser Lampe. Leider habe ich bisher auch noch keine Lösung gefunden, 😢 Habe auch alle Versionen ausprobiert.
                        Gruß Lars
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #120
                          so Fehler gefunden
                          stoppe den Adapter
                          starte den Adapter
                          • L Offline
                            Lars89
                            #121
                            Es funktioniert. Vielen vielen Dank.
                            Gruß Lars
                              der_Auge
                              #122
                              Super
                              Beim anlegen sind erstmal keine Werte eingetragen.
                              das ein und ausschalten funktioniert
                              Was brauch ich für VIS ?
                              Jürgen
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #123
                                @der_Auge:
                                Super
                                Jürgen `
                                dass keine Werte drin stehen ist normal…
                                als Object id brightness sollte reichen.. ist dann nur helligkeit
                                brightness = 0-254
                                colortemp 153 kalt 350 warum
                                state true/false
                                • L Offline
                                  Lars89
                                  #124
                                  Hallo, hatte gerade folgenden Fehler in der Log, @arteck was ist da Kaputt ? :o
                                  Also die Lampe funktioniert einwandfrei daher ist es nicht schlimm. :D
                                   zigbee.0	2018-08-30 06:27:06.876	error	Zigbee publish to '', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the ne
                                  Also dieser Fehler dritt immer auf wenn die Lampe an bzw. aus geht.
                                  Gruß Lars
                                    der_Auge
                                    #125
                                    @Lars89:
                                    Gruß Lars `
                                    Die Meldung kommt bei mir auch
                                    @arteck:
                                    brightness = 0-254
                                    state true/false `
                                    wenn ich den Wert von "ColorTemp" anpasse sehe ich keine veränderung.
                                    Ist das bei meinem Modell überhaut möglich?
                                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="download/file.php?id=32817&mode=view">https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=32817&mode=view</link_text>" />
                                    Jürgen~~
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #126
                                      ohh ich dachte die Lampe kann auch kalt weiss.. falsch gedacht
                                      habs auf git korrigiert.. du musst aber das Objekt von hand löschen
                                      die Meldung kommt ab und an bei mir auch.. nimm das Gerät von Strom ..also die Birne rausdrehen.. dann wieder rein..
                                      • L Offline
                                        Lars89
                                        #127
                                        @arteck:
                                        die Meldung kommt ab und an bei mir auch.. nimm das Gerät von Strom ..also die Birne rausdrehen.. dann wieder rein.. `
                                        Bitte die Colortemp drinnen lassen. Es gibt auch Birnen wie meine die können auch kaltweiß :)
                                        Habe es getestet und habe die Birne vom Strom getrennt, leider weiterhin Fehler meldung.
                                        zigbee.0	2018-08-30 12:14:41.108	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":241.65,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                                        zigbee.0	2018-08-30 12:09:56.104	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":261.35,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                                        zigbee.0	2018-08-30 12:09:54.875	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":241.65,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                                        zigbee.0	2018-08-30 12:09:54.842	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":247.56,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                                        zigbee.0	2018-08-30 12:09:53.808	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":245.59,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                                        zigbee.0	2018-08-30 12:09:53.711	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":247.56,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                                        zigbee.0	2018-08-30 12:09:52.031	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":346.06,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                                        zigbee.0	2018-08-30 12:08:18.794	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":204.22,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                                        zigbee.0	2018-08-30 12:08:17.655	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":279.08,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                                        zigbee.0	2018-08-30 12:08:17.525	error	Zigbee publish to '000000000000000000', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":250,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route. Please confirm
                                        zigbee.0	2018-08-30 12:08:16.304	error	Zigbee publish to '000000000000000000', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":140,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route. Please confirm
                                        zigbee.0	2018-08-30 12:08:11.850	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":190.43,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                                        Aber wie gesagt Sie tut genau das was man ihr sagt.
                                        Gruß Lars
                                          Marcel85
                                          #128
                                          Guten Abend!
                                          Heute sind endlich meine Aqara Temparatursensoren angekommen.
                                          Das anlernen klappt schon mal einigermaßen.
                                          Allerdings werden mir bei den Sensoren, welche ich über den Zigbee Router anlerne, keine Linien in der Map angezeigt.
                                          Hat noch jemand das Problem?
                                          Marcel
