  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • G Offline
    gently
    #161
    An drei Stellen:
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js
    // Paulmann
    vendor: 'Paulmann',
    models: ['Dimmablelight '],
    icon: 'img/philips_hue_lst002.png',
    states: [states.state, states.brightness],
    linkedStates: [comb.brightnessAndState],
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js
    // Paulmann
    zigbeeModel: ['Dimmablelight '],
    model: '50045',
    vendor: 'Paulmann',
    description: 'Paulmann LED Stripes',
    supports: generic.light_onoff_brightness().supports,
    fromZigbee: generic.light_onoff_brightness().fromZigbee,
    toZigbee: generic.light_onoff_brightness().toZigbee,
    /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js
    //Paulmann
    zigbeeModel: ['Dimmablelight '], // The model ID from: Device with modelID 'lumi.sens' is not supported.
    model: '50045', // Vendor model number, look on the device for a model number
    vendor: 'Paulmann Licht GmbH', // Vendor of the device (only used for wiki and startup logging)
    description: 'Led Controller', // Description of the device, copy from vendor site. (only used for wiki and startup logging)
    • G Offline
      gently
      #162
      Jetzt habe ich noch ein Probelm mit der Fernbedienung: Paulmann 50067
      Laut Hersteller wird die FB wohl nich als Aktor angezeigt, verbindet sich aber selber mit dem Zigbee Netz. Hier mal eine Antwort direkt von Paulmann zum Thema Koppeln mit HUE Bridge. Ließt sich sehr seltsam.
      probiere bitte folgende Schritte um die Fernbedienung mit der Philips Hue Bridge zu verbinden:
      1. in der Hue Welt unter "Einstellung" -> neue Geräte suchen;
      2. die ON/OFF-Taste der Fernbedienung 3 Sekunden drücken bis diese mehrfach blinkt, so wird ein PAN (Personal Area Network) für ca. 180 Sekunden geöffnet;
      3. der Vorgang wird vermutlich negativ von der Hue Bridge quittiert, die Fernbedienung hat das Netzwerk trotzdem erkannt/gelernt, wird allerdings nicht im Display der Hue Bridge angezeigt, da diese kein Aktor (Leuchtmittel, Leuchte o.ä.) ist und die Hue Bridge keine anderen Geräte außer Aktoren abbilden kann;
      4. dann als letzten Schritt die Fernbedienung mit dem gewünschten Aktor verbinden:
      a). Fernbedienung dicht an den betreffenden Aktor halten -> Abstand < 30 cm
      b). gewünschte Gruppen-Taste länger gedrückt halten (3 Sek., TouchLink-Funktion wird aktiviert)
      c). zuerst ist ein mehrfaches Blinken der kleinen Status-LED an der Fernbedienung festzustellen
      d). dann folgt eine „Antwort“ des Aktors über mehrfaches Blinken; Fernbedienung und Aktor sind nun miteinander verbunden.
      5. entspannt das Licht und Lichtszenen vom Sofa aus bedienen und genießen
      Wenn ich das So mache hat die FB keine Funktion. Hab noch keine Idee, wie ich die FB in mein Zigbee Netz bekomme.
      VG
      • C Offline
        cyclopz
        #163
        Guten Abend
        teste seit heute den Zigbee Adapter mit dem cc2531.
        Wird bei euren Osram Plug Zwischensteckern der Status übermittelt, wenn ihr den Knopf an der Steckdose nutzt?
        • K Offline
          Kueppert
          #164
          Hi zusammen,
          ich habe seit heute das Problem, dass meine e14-Osram nicht mehr erkannt wird. Folgender Fehler:
          zigbee.0	2018-09-08 22:30:31.715	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x84182600000e06c0 (Error: Timed out after 10000 ms)
          Hab sie gelöscht und versucht neu anzulernen, seit dem habe ich das Problem… Kennt jemand eine Lösung? Anscheinend wurde die Osram nicht korrekt/ganz gelöscht?
          Danke euch und Grüße Thorsten
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #165
            mit dem Löschen das ist so ne sache…
            stoppe erst den adapter
            lösche das Objekt
            stoppe iobroker
            sichern der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
            jetzt die Datei Editieren
            das Gerät ist mehrfach vorhanden.. du musst alle knoten löschen.. die id nummerierung ist hier egal.
            iobroker starten
            adapter starten
            neu suchen lassen
            die Objekte müssten neu angelegt werden
            sollte es dir nochmal passieren.. dann musst du die Lampe kurz vom Strom nehmen.. die Osram Teile scheinen bissel zu zicken..
            meine E14 macht auch mucken
              Mitch
              #166
              Vielen Dank an arteck für seinen adapter. Meine Osram funktioniert super!
              • N Offline
                N Offline
                NetFritz
                #167
                Hallo
                Hat schon jemand die Ikea Fernbedienung an diesen Adapter in Betrieb?
                Gruß NetFritz
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #168
                  @Mitch:
                  Vielen Dank an arteck für seinen adapter. Meine Osram funktioniert super! `
                  vielen dank aber..es ist nicht meiner..
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee hats entwickelt… ich kümmere mich mehr oder minder nur für die Erweiterungen..
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #169
                    @NetFritz:
                    Hallo
                    Gruß NetFritz `
                    da gibt es Probleme seitens zigBee.. ergo läuft nicht
                    • N Offline
                      N Offline
                      NetFritz
                      #170
                      Hallo
                      Gruß NetFritz
                        der_Auge
                        #171
                        Zur Info:
                        das nächste Device ist angebunden:
                        Die Map sieht auch gut aus:
                        Jürgen
                        Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
                        Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
                        SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
                        Test : DS916+ VM Debian
                        Test : Tinker mit piVCCU
                          der_Auge
                          #172
                          Die Lieferung aus China ist angekommen:
                          Der Bewegungsmelder wird nicht erkannt
                          > Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d47d4c (Error: Timed out after 10000 ms)
                          Der Magnetkontakt (rund) wird nicht erkannt
                          > Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001e7bab7 (Error: Timed out after 10000 ms)
                          Der Magnetkontakt [eckig] wird erkannt
                          Jürgen
                          • FredFF Offline
                            FredFF Offline
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            #173
                            War da nicht was?
                            Beim Runden die Pairingtaste häufiger drücken?
                            Mit Tapatalk von unterwegs
                            • H Offline
                              hawi1981
                              #174
                              ich habe folgendes Problem: Ich habe alles installiert und auch die ersten Geräte sind angemeldet. Außerdem habe ich noch für jedes Stockwerk mir einen Router mit einem CC2530 gebaut. Nun sehe ich aber in der Network Map, dass sich alle Geräte nur direkt mit dem Coordinator verbinden. Muss ich irgendwie die Verbindungen selber machen oder habe ich sonst irgendetwas übersehen?
                                der_Auge
                                #175
                                Ist zwar keine Antwort auf deine Frage:
                                @hawi1981:
                                instances - ioBroker 2018-09-15 21-46-22.png `
                                Aber:
                                Was hast du für Bewegungsmelder?
                                1. Generation
                                2. Generation des Bewegungsmelders , da diese einen Lichtsensor besitzt.
                                Ich habe :
                                Bekomme sie aber nicht eingebunden
                                zigbee.0	2018-09-16 06:01:36.642	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001e7bab7 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                zigbee.0	2018-09-16 06:00:04.963	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001e7bab7 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                zigbee.0	2018-09-16 05:59:44.951	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d52524 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                zigbee.0	2018-09-16 05:59:24.947	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d47d4c (Error: Timed out after 10000 ms)
                                zigbee.0	2018-09-16 05:58:06.488	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d47d4c (Error: Timed out after 10000 ms)
                                zigbee.0	2018-09-16 05:57:24.837	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d52524 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                zigbee.0	2018-09-16 05:57:04.832	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d52524 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                zigbee.0	2018-09-16 05:46:31.887	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d52524 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                zigbee.0	2018-09-16 05:46:11.883	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d52524 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                Antwort: Die zweite Birne habe ich in der nähe der ersten gehabt und dann eingebunden. Vielleicht hängt es damit zusammen
                                Was bedeuten denn die Zahlen auf den Verbindungslinien?
                                Jürgen
                                  der_Auge
                                  #176
                                  @FredF:
                                  War da nicht was?
                                  Mit Tapatalk von unterwegs `
                                  Ich habe es mehrfach (lang / kurz ) Versucht
                                  Immer Timed out
                                  Jürgen
                                    mafe68
                                    #177
                                    Hoffe ich bin hier richtig mit meinem Anliegen sonst verschieben!
                                    Habe hier einen Xiaomi Tür Fensterkontakt die ich in den zigbee Adapter einbinden möchte. Das Pairing klappt auch und das Devce wird auch gefunden und eingebunden. Nur nach einer Zeit verliert er die Verbindung und dann muss man ihn wieder neu anlernen. Ist egal wie weiter der Tür-Fensterkontakt vom Zigbee Stick weg ist. Habe auch jetzt verschieden Tür-Fensterkontakte versucht auch die Batterie mal entfernt und dann wie neu angelernt. Alles nicht geholfen. Im Log findet man auch keine Info was da los ist. Vielleicht hier ist wer der so ein Problem schon hatte und eine Lösung finden konnte. Würde mich über jeden Tipp freuen.
                                    Hier auch noch der Log den mal findet vom Zigbee!
                                    zigbee.0	2018-09-16 03:05:15.958	info	(0x00158d000236f900): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0	2018-09-16 03:05:15.828	info	zigbee-shepherd ready
                                    zigbee.0	2018-09-16 03:05:15.772	info	zigbee-shepherd started!
                                    zigbee.0	2018-09-16 03:05:10.124	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012022F87-if00 with panID 6754 channel 11
                                    zigbee.0	2018-09-16 03:05:09.988	info	starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.14.4
                                    zigbee.0	2018-09-16 03:05:08.945	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    LG. Mario
                                    ioBroker LXC Container Proxmox
                                    ioBroker BananaPi M1
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #178
                                      also ich habe den Bewegungmelder bei mir auch am laufen ohne Probleme eingebunden..
                                      von den Magnetschalter habe ich hier 6 Stück phne Probleme am laufen..
                                      Xiaomi ist wens um einbinden geht ehh bissel tricky deshalb nicht verzweifeln wenns nach 10 min. nicht klappt.
                                      meine Map sieht so aus stand jetzt
                                      wie ihr sehen könnt läuft bei mir nichts über den coordinator. bei mir übernehmen kommischerweise immer die Hue lampen egal welche oder Osram plug das routing..
                                      das passiert automatisch ohne einfluss von aussen…
                                      die Nummer an den Linien sind routing Adressen.. auf die hat man kein einfluss.. wie die vergeben werden habe ic hmich nicht beschäftigt.. warum mal alles über die eine Hue läuft und nach reboot über eine andere ... kein plan..
                                      was ich festgestellt habe ist wenn man eine Birne oder Plug eingebunden hat und dieser nicht mehr da ist aber noch in der Konfig da ist dann muckt der Stick ein wenig und die Map wird nicht richtig dargestellt. wobei es ist nur ein Hilfsmittel.. ab und an stehen meine Batteriebetriebeben Xiaomi Devices phne verbindung zu irgendeinen anderen Device und funktioneiren trotzdem
                                      wenn ihr Probleme habt flasht erstmal https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Firmware und schaut nochmal…
                                      • ? Offline
                                        #179
                                        Page not found 404
                                        https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmw … sed_buffer
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #180
                                          ahh er hat es gemerget … hab gerade die Seite aktualisiert.. schau mal jetzt
                                          das ist wichtig````
                                          Update buffer sizes.
