  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • G Offline
    gosund
    #1061
    Wenn es auch ein Schalter sein kann, funktioniert vielleicht so ein 'Aqara Smart home Light Control ZiGBee Wireless Key and Wall Switch' ( http://s.click.aliexpress.com/e/blfQBJuG ) als Repeater?
      sphinx_sat
      #1062
      Noch eine Frage. Gibt es eine Möglichkeit ein CC2530 und ein CC2531, die als Router geflasht sind, ohne den neu zu flaschen, zu reseten um dann neu mit einen anderen Coordinator zu verbinden? Ich habe mit CC2530 probiert - der lies sich nicht mehr pairen, nur als ich ihn neu geflasht habe, konnte ich ihn an einen anderen Coordinator (CC2530) anlernen.
      Update: Habe gefunden. Beide kann man reseten ohne neu zu flashen
      • H Offline
        hmanfred
        #1063
        @AndrK:
        hast Du mal eine Idee/Link zu einem "Zigbee Schaltaktor" der hinter eine Steckdose passt? `
        Habe ich noch nie benötigt, müsste also danach suchen. Kannst du sicher selbst. :mrgreen:
        • H Offline
          hmanfred
          #1064
          @gosund:
          Wenn es auch ein Schalter sein kann, funktioniert vielleicht so ein 'Aqara Smart home Light Control ZiGBee Wireless Key and Wall Switch' ( http://s.click.aliexpress.com/e/blfQBJuG ) als Repeater? `
          Ich habe gelernt:
          Batterieversorgt: fungiert nie als Repeater.
          Netzversorgt: fungiert immer als Repeater.
            AndrK
            #1065
            @hmanfred:
            @AndrK:
            Habe ich noch nie benötigt, müsste also danach suchen. Kannst du sicher selbst. :mrgreen: `
            Hallo Hmanfred,
            ja, suchen schaff ich.
            Nach Deinem Kommentar "…. dem antworte ich: "Dann bau doch hinter die Steckdose einen Schaltaktor!".", dachte ich Du hättest hier ein Produkt. Ist aber wohl Fehlanzeige.
            Ciao
            Andrk
            • G Offline
              gosund
              #1066
              Von Aqara/xiaomi gibt es diese Teile hier für Unterputzmontage:
              http://s.click.aliexpress.com/e/7fZnXas
              Habe bislang nur leider keine mit EU-Stecker gefunden.
                AndrK
                #1067
                @gosund:
                Habe bislang nur leider keine mit EU-Stecker gefunden. `
                Ja, genau. Das geht in die richtige Richtung. Mir würde sogar nur das Innenleben reichen, ich will ja nicht meine kompletten Schalter und Blenden wechseln. …. also abwarten. Wird schon noch kommen.
                Ciao Andrk
                • modmaxM Offline
                  modmaxM Offline
                  modmax
                  #1068
                  Wäre schön, wenn sowas kommt, aber das glaube ich weniger.
                  Die Einbautiefen für EU-Steckdosen wären einfach zu tief und würden wohl nur in tiefe Schalterdosen (60mm udn mehr) passen.
                  Standardmäßig werden meistens nur die 47mm Schalterdosen verbaut; da paßt selbst nen Homematic-Schalter (SW1-PBU-FM oder so) nicht rein;
                  USB-Steckdosen auch nicht.
                  Ansonsten hier nen Link, wo gerade Unterputzsteckdosen beschrieben werden.
                  Aber die Auswahl is relativ mager:
                  https://www.smarthomeassistent.de/ueber … derheiten/
                    Smarti2019
                    #1069
                    hi,
                    ich würde gerne die aktuelle dev version vom zigbee adapter testen wegen der zigbee group funktion. Hab hier Tradfris GU10 die ich zur Gruppe vereinen möchte.
                    Wie war da nochmal gleich der Befehl?
                    Ich denke das geht nur per Konsole um den dev tree zu bekommen oder?
                    gruss
                    markus
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #1070
                      @Smarti2019:
                      hi,
                      gruss
                      markus `
                      nein das geht auch per Admin.. wir haben aber paar Probleme . würde es dir nicht epfehlen..
                      • G Offline
                        gosund
                        #1071
                        Wie denn?
                          Smarti2019
                          #1072
                          hi,
                          ich teste gerne, wäre sehr interessiert.
                          gruss
                          markus
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1073
                            ok es ist ein dev also noch in der entwicklung..
                            keine Fragen wenn was nicht läuft.. für Gruppen muss der Stick ewtl. neu geflasht werden..
                            installierbar über die Katze
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/dev
                            • E Offline
                              eMd
                              #1074
                              @arteck:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/dev `
                              Kann ich über die developer options folgende Einstellung an meinen djtlm schicken?
                              "sensitivity": "medium" // Possible values: 'low', 'medium', 'high'
                              Kann das funktionieren?
                              Master: Intel NUC 16GB/500GB
                              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1075
                                @eMd:
                                @arteck:
                                Kann das funktionieren? `
                                ich weiss es nicht.. habe mich mit nicht befasst.. aber probier mal und berichte
                                • E Offline
                                  eMd
                                  #1076
                                  Irgendwie will der unbedingt das alle Felder ausgefüllt werden, ka was ich da machen muss… Voll doof, meine regieren nur auf runterfallen lassen, nicht auf antippen...
                                  MfG
                                  eMd
                                  • H Offline
                                    hmanfred
                                    #1077
                                    @AndrK:
                                    …Warum gibt es nicht einen kleinen Zigbee Repeater, den ich in einer normalen Steckdose oder hinter einem Lichtschalter unterbringen kann? `
                                    Hinter einer Steckdose hast du in einer normalen u.P.-Dose praktisch keinen Platz. Und in einer tiefen Dose solltest du https://www.yakodo.de/Bitron-Home-Unterputzaktor-Schaltfunktion-16A-ZigBee Repeater (der halt dann auch noch ein Aktor ist) mit einer Tiefe von 20 mm locker unterbringen können.
                                    Wo ist also dein Problem?
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1078
                                      <size size="150">hier gehts weiter</size>
                                      <size size="200">https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=21515</size>
