  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    sphinx_sat
    #1052
    Hallo. Ich plane mein Zigbee-Netztwerk etwas zu erneuern. Als Coordinator soll ein CC2530 mit CC2591 an OrangePi. Dann will ich ein CC2530 als Router und zwei CC2531 auch als Router integrieren. Eine Frage - kann man z.B. 2 Router "kaskadieren"? D.h ein 2530 (Router) ist mit Coordinator verbunden und ein 2531 (Router) an 2530(Router)?
    • H Offline
      hmanfred
      #1053
      Nach meinem Wissensstand regelt das ZigBee Netz
      • selbständig
      • ohne Einflussmöglichkeit von außen
      • u.U. ständig wechselnd
      über welchen Weg die Daten geroutet werden, bis sie letztendlich am Coordinator ankommen bzw. vom Coordinator aus das Ziel erreichen.
      Alles, was du tun kannst ist, die Router räumlich so zu verteilen, dass du (hoffentlich, dann auch das ist nicht transparent) eine flächendeckende Netzabdeckung hast.
        sphinx_sat
        #1054
        @hmanfred:
        • selbständig
        Alles, was du tun kannst ist, die Router räumlich so zu verteilen, dass du (hoffentlich, dann auch das ist nicht transparent) eine flächendeckende Netzabdeckung hast. `
        Danke!
        • G Offline
          gosund
          #1055
          Oder Du verpaßt dem CC2531 Adapter eine Antenne und verdoppelst die Reichweite:
          https://hackaday.io/project/163505-cc25 … ntenna-mod
            AndrK
            #1056
            @gosund:
            https://hackaday.io/project/163505-cc25 … ntenna-mod `
            …. oder Du nimmst den TRÅDFRI Signalverstärker https://www.ikea.com/de/de/catalog/products/10400408/. Ich habe aber dazu keine Erfahrung, gibt es in "meinem" Ikea noch nicht. Wüßte aber nicht, warum der nicht funktionieren sollte.
            Aber sind aus meiner Sicht nur Workarounds. Warum gibt es nicht einen kleinen Zigbee Repeater, den ich in einer normalen Steckdose oder hinter einem Lichtschalter unterbringen kann?
            Ciao
            Andrk
            • modmaxM Offline
              modmaxM Offline
              modmax
              #1057
              @AndrK
              Ich glaube nen Repeater hinter einer Steckdose oder Lichtschalter in einer massiven Betonwand macht wiederum auch wenig Sinn,
              da die Strahlung dann ja auch wieder abgeschirmt wird.
                AndrK
                #1058
                @modmax:
                @AndrK
                da die Strahlung dann ja auch wieder abgeschirmt wird. `
                Hallo modmax,
                valider Punkt (außer man hat Holzständerbauweise :D ), aber trotzdem. Ist doch blöd überall Plugs oder Zigbee-Lampen haben zu müssen, nur um das Signal zu verstärken. Mein Projekt für das Wochenende sind zwei Shellys, die ich einbauen möchte. Sowas sollte es auch für Zigbee geben.
                Ciao. Andrk
                • H Offline
                  hmanfred
                  #1059
                  Ich kenne keinen Hersteller von Funkaktoren (egal ob ZigBee oder andere Technik), der Steckdosen zum Einbau in Standard-Schalterdosen anbietet.
                  Das Problem dürfte sein, dass Steckdosen schon ohne Funktechnik eine große Einbautiefe benötigen. Schaut euch doch mal eine Schuko-Steckdose an. Da geht der eingesteckte Stecker selbst ja schon ein Stück weit in die Wand.
                  Und wer jetzt sagt: "Und wenn ich tiefe Dosen habe?" dem antworte ich: "Dann bau doch hinter die Steckdose einen Schaltaktor!".
                    AndrK
                    #1060
                    @hmanfred:
                    Und wer jetzt sagt: "Und wenn ich tiefe Dosen habe?" dem antworte ich: "Dann bau doch hinter die Steckdose einen Schaltaktor!". `
                    Hallo Hmanfred,
                    hast Du mal eine Idee/Link zu einem "Zigbee Schaltaktor" der hinter eine Steckdose passt?
                    Ciao
                    Andrk
                    • G Offline
                      gosund
                      #1061
                      Wenn es auch ein Schalter sein kann, funktioniert vielleicht so ein 'Aqara Smart home Light Control ZiGBee Wireless Key and Wall Switch' ( http://s.click.aliexpress.com/e/blfQBJuG ) als Repeater?
                        sphinx_sat
                        #1062
                        Noch eine Frage. Gibt es eine Möglichkeit ein CC2530 und ein CC2531, die als Router geflasht sind, ohne den neu zu flaschen, zu reseten um dann neu mit einen anderen Coordinator zu verbinden? Ich habe mit CC2530 probiert - der lies sich nicht mehr pairen, nur als ich ihn neu geflasht habe, konnte ich ihn an einen anderen Coordinator (CC2530) anlernen.
                        Update: Habe gefunden. Beide kann man reseten ohne neu zu flashen
                        • H Offline
                          hmanfred
                          #1063
                          @AndrK:
                          hast Du mal eine Idee/Link zu einem "Zigbee Schaltaktor" der hinter eine Steckdose passt? `
                          Habe ich noch nie benötigt, müsste also danach suchen. Kannst du sicher selbst. :mrgreen:
                          • H Offline
                            hmanfred
                            #1064
                            @gosund:
                            Wenn es auch ein Schalter sein kann, funktioniert vielleicht so ein 'Aqara Smart home Light Control ZiGBee Wireless Key and Wall Switch' ( http://s.click.aliexpress.com/e/blfQBJuG ) als Repeater? `
                            Ich habe gelernt:
                            Batterieversorgt: fungiert nie als Repeater.
                            Netzversorgt: fungiert immer als Repeater.
                              AndrK
                              #1065
                              @hmanfred:
                              @AndrK:
                              Habe ich noch nie benötigt, müsste also danach suchen. Kannst du sicher selbst. :mrgreen: `
                              Hallo Hmanfred,
                              ja, suchen schaff ich.
                              Nach Deinem Kommentar "…. dem antworte ich: "Dann bau doch hinter die Steckdose einen Schaltaktor!".", dachte ich Du hättest hier ein Produkt. Ist aber wohl Fehlanzeige.
                              Ciao
                              Andrk
                              • G Offline
                                gosund
                                #1066
                                Von Aqara/xiaomi gibt es diese Teile hier für Unterputzmontage:
                                http://s.click.aliexpress.com/e/7fZnXas
                                Habe bislang nur leider keine mit EU-Stecker gefunden.
                                  AndrK
                                  #1067
                                  @gosund:
                                  Habe bislang nur leider keine mit EU-Stecker gefunden. `
                                  Ja, genau. Das geht in die richtige Richtung. Mir würde sogar nur das Innenleben reichen, ich will ja nicht meine kompletten Schalter und Blenden wechseln. …. also abwarten. Wird schon noch kommen.
                                  Ciao Andrk
                                  • modmaxM Offline
                                    modmaxM Offline
                                    modmax
                                    #1068
                                    Wäre schön, wenn sowas kommt, aber das glaube ich weniger.
                                    Die Einbautiefen für EU-Steckdosen wären einfach zu tief und würden wohl nur in tiefe Schalterdosen (60mm udn mehr) passen.
                                    Standardmäßig werden meistens nur die 47mm Schalterdosen verbaut; da paßt selbst nen Homematic-Schalter (SW1-PBU-FM oder so) nicht rein;
                                    USB-Steckdosen auch nicht.
                                    Ansonsten hier nen Link, wo gerade Unterputzsteckdosen beschrieben werden.
                                    Aber die Auswahl is relativ mager:
                                    https://www.smarthomeassistent.de/ueber … derheiten/
                                      Smarti2019
                                      #1069
                                      hi,
                                      ich würde gerne die aktuelle dev version vom zigbee adapter testen wegen der zigbee group funktion. Hab hier Tradfris GU10 die ich zur Gruppe vereinen möchte.
                                      Wie war da nochmal gleich der Befehl?
                                      Ich denke das geht nur per Konsole um den dev tree zu bekommen oder?
                                      gruss
                                      markus
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #1070
                                        @Smarti2019:
                                        hi,
                                        gruss
                                        markus `
                                        nein das geht auch per Admin.. wir haben aber paar Probleme . würde es dir nicht epfehlen..
                                        • G Offline
                                          gosund
                                          #1071
                                          Wie denn?
