  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    sphinx_sat
    #1062
    Noch eine Frage. Gibt es eine Möglichkeit ein CC2530 und ein CC2531, die als Router geflasht sind, ohne den neu zu flaschen, zu reseten um dann neu mit einen anderen Coordinator zu verbinden? Ich habe mit CC2530 probiert - der lies sich nicht mehr pairen, nur als ich ihn neu geflasht habe, konnte ich ihn an einen anderen Coordinator (CC2530) anlernen.
    Update: Habe gefunden. Beide kann man reseten ohne neu zu flashen
    • H Offline
      hmanfred
      #1063
      @AndrK:
      hast Du mal eine Idee/Link zu einem "Zigbee Schaltaktor" der hinter eine Steckdose passt? `
      Habe ich noch nie benötigt, müsste also danach suchen. Kannst du sicher selbst. :mrgreen:
      • H Offline
        hmanfred
        #1064
        @gosund:
        Wenn es auch ein Schalter sein kann, funktioniert vielleicht so ein 'Aqara Smart home Light Control ZiGBee Wireless Key and Wall Switch' ( http://s.click.aliexpress.com/e/blfQBJuG ) als Repeater? `
        Ich habe gelernt:
        Batterieversorgt: fungiert nie als Repeater.
        Netzversorgt: fungiert immer als Repeater.
          AndrK
          #1065
          @hmanfred:
          @AndrK:
          Habe ich noch nie benötigt, müsste also danach suchen. Kannst du sicher selbst. :mrgreen: `
          Hallo Hmanfred,
          ja, suchen schaff ich.
          Nach Deinem Kommentar "…. dem antworte ich: "Dann bau doch hinter die Steckdose einen Schaltaktor!".", dachte ich Du hättest hier ein Produkt. Ist aber wohl Fehlanzeige.
          Ciao
          Andrk
          • G Offline
            gosund
            #1066
            Von Aqara/xiaomi gibt es diese Teile hier für Unterputzmontage:
            http://s.click.aliexpress.com/e/7fZnXas
            Habe bislang nur leider keine mit EU-Stecker gefunden.
              AndrK
              #1067
              @gosund:
              Habe bislang nur leider keine mit EU-Stecker gefunden. `
              Ja, genau. Das geht in die richtige Richtung. Mir würde sogar nur das Innenleben reichen, ich will ja nicht meine kompletten Schalter und Blenden wechseln. …. also abwarten. Wird schon noch kommen.
              Ciao Andrk
              • modmaxM Offline
                modmaxM Offline
                modmax
                #1068
                Wäre schön, wenn sowas kommt, aber das glaube ich weniger.
                Die Einbautiefen für EU-Steckdosen wären einfach zu tief und würden wohl nur in tiefe Schalterdosen (60mm udn mehr) passen.
                Standardmäßig werden meistens nur die 47mm Schalterdosen verbaut; da paßt selbst nen Homematic-Schalter (SW1-PBU-FM oder so) nicht rein;
                USB-Steckdosen auch nicht.
                Ansonsten hier nen Link, wo gerade Unterputzsteckdosen beschrieben werden.
                Aber die Auswahl is relativ mager:
                https://www.smarthomeassistent.de/ueber … derheiten/
                  Smarti2019
                  #1069
                  hi,
                  ich würde gerne die aktuelle dev version vom zigbee adapter testen wegen der zigbee group funktion. Hab hier Tradfris GU10 die ich zur Gruppe vereinen möchte.
                  Wie war da nochmal gleich der Befehl?
                  Ich denke das geht nur per Konsole um den dev tree zu bekommen oder?
                  gruss
                  markus
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1070
                    @Smarti2019:
                    hi,
                    gruss
                    markus `
                    nein das geht auch per Admin.. wir haben aber paar Probleme . würde es dir nicht epfehlen..
                    • G Offline
                      gosund
                      #1071
                      Wie denn?
                        Smarti2019
                        #1072
                        hi,
                        ich teste gerne, wäre sehr interessiert.
                        gruss
                        markus
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1073
                          ok es ist ein dev also noch in der entwicklung..
                          keine Fragen wenn was nicht läuft.. für Gruppen muss der Stick ewtl. neu geflasht werden..
                          installierbar über die Katze
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/dev
                          • E Offline
                            eMd
                            #1074
                            @arteck:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/dev `
                            Kann ich über die developer options folgende Einstellung an meinen djtlm schicken?
                            "sensitivity": "medium" // Possible values: 'low', 'medium', 'high'
                            Kann das funktionieren?
                            Master: Intel NUC 16GB/500GB
                            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #1075
                              @eMd:
                              @arteck:
                              Kann das funktionieren? `
                              ich weiss es nicht.. habe mich mit nicht befasst.. aber probier mal und berichte
                              • E Offline
                                eMd
                                #1076
                                Irgendwie will der unbedingt das alle Felder ausgefüllt werden, ka was ich da machen muss… Voll doof, meine regieren nur auf runterfallen lassen, nicht auf antippen...
                                MfG
                                eMd
                                • H Offline
                                  hmanfred
                                  #1077
                                  @AndrK:
                                  …Warum gibt es nicht einen kleinen Zigbee Repeater, den ich in einer normalen Steckdose oder hinter einem Lichtschalter unterbringen kann? `
                                  Hinter einer Steckdose hast du in einer normalen u.P.-Dose praktisch keinen Platz. Und in einer tiefen Dose solltest du https://www.yakodo.de/Bitron-Home-Unterputzaktor-Schaltfunktion-16A-ZigBee Repeater (der halt dann auch noch ein Aktor ist) mit einer Tiefe von 20 mm locker unterbringen können.
                                  Wo ist also dein Problem?
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1078
                                    <size size="150">hier gehts weiter</size>
                                    <size size="200">https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=21515</size>
