  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • modmaxM Offline
    modmaxM Offline
    modmax
    #1068
    Wäre schön, wenn sowas kommt, aber das glaube ich weniger.
    Die Einbautiefen für EU-Steckdosen wären einfach zu tief und würden wohl nur in tiefe Schalterdosen (60mm udn mehr) passen.
    Standardmäßig werden meistens nur die 47mm Schalterdosen verbaut; da paßt selbst nen Homematic-Schalter (SW1-PBU-FM oder so) nicht rein;
    USB-Steckdosen auch nicht.
    Ansonsten hier nen Link, wo gerade Unterputzsteckdosen beschrieben werden.
    Aber die Auswahl is relativ mager:
    https://www.smarthomeassistent.de/ueber … derheiten/
      Smarti2019
      #1069
      hi,
      ich würde gerne die aktuelle dev version vom zigbee adapter testen wegen der zigbee group funktion. Hab hier Tradfris GU10 die ich zur Gruppe vereinen möchte.
      Wie war da nochmal gleich der Befehl?
      Ich denke das geht nur per Konsole um den dev tree zu bekommen oder?
      gruss
      markus
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #1070
        @Smarti2019:
        hi,
        gruss
        markus `
        nein das geht auch per Admin.. wir haben aber paar Probleme . würde es dir nicht epfehlen..
        • G Offline
          gosund
          #1071
          Wie denn?
            Smarti2019
            #1072
            hi,
            ich teste gerne, wäre sehr interessiert.
            gruss
            markus
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #1073
              ok es ist ein dev also noch in der entwicklung..
              keine Fragen wenn was nicht läuft.. für Gruppen muss der Stick ewtl. neu geflasht werden..
              installierbar über die Katze
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/dev
              • E Offline
                eMd
                #1074
                @arteck:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/dev `
                Kann ich über die developer options folgende Einstellung an meinen djtlm schicken?
                "sensitivity": "medium" // Possible values: 'low', 'medium', 'high'
                Kann das funktionieren?
                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #1075
                  @eMd:
                  @arteck:
                  Kann das funktionieren? `
                  ich weiss es nicht.. habe mich mit nicht befasst.. aber probier mal und berichte
                  • E Offline
                    eMd
                    #1076
                    Irgendwie will der unbedingt das alle Felder ausgefüllt werden, ka was ich da machen muss… Voll doof, meine regieren nur auf runterfallen lassen, nicht auf antippen...
                    MfG
                    eMd
                    • H Offline
                      hmanfred
                      #1077
                      @AndrK:
                      …Warum gibt es nicht einen kleinen Zigbee Repeater, den ich in einer normalen Steckdose oder hinter einem Lichtschalter unterbringen kann? `
                      Hinter einer Steckdose hast du in einer normalen u.P.-Dose praktisch keinen Platz. Und in einer tiefen Dose solltest du https://www.yakodo.de/Bitron-Home-Unterputzaktor-Schaltfunktion-16A-ZigBee Repeater (der halt dann auch noch ein Aktor ist) mit einer Tiefe von 20 mm locker unterbringen können.
                      Wo ist also dein Problem?
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #1078
                        <size size="150">hier gehts weiter</size>
                        <size size="200">https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=21515</size>
