  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    Stoni
    #101
    Hallo zusammen, ich bin kürzlich auf den cc2531 Stick und diesen Adapter aufmerksam geworden. Da ich bereits Xiaomi Geräte im Einsatz habe und auch noch Tradfri, Osram und Hue büverbauen will, spiele ich mit dem Gedanken, mir einen solchen Stick anzuschaffen.
    Der Raspi sitzt bei uns im EG in einer Abstellkammer im vorderen Flurbereich. Wir haben aber auch Geräte im Garten verbaut. Das sind Luftlinie 15 Meter durch mehrere Wände. Meint ihr, das funktioniert in Sachen Reichweite? Das Xiaomi Gateway sitzt derzeit im Wohnzimmer und deckt so alle Richtungen gut ab.
    Ich habe auch etwas von Mesh gelesen. Dient demnach jedes Zigbee Gerät gleichzeitig als Verstärker?
    Ist es problemlos möglich, bereits angelernte Geräte wie meine Xiaomi Sensoren auch an den Stick anzulernen?
    Viele Grüße Stoni
    • W Offline
      W Offline
      worfinator
      #102
      Geräte mit Dauer-Strom können per Mesh normaler Weise das Signal verstärken.
        Stoni
        #103
        @worfinator:
        Geräte mit Dauer-Strom können per Mesh normaler Weise das Signal verstärken. ` Also beispielsweise Steckdosen wie die Smart+ von Osram? Was ist mit Leuchten, die hängen ja auch am Dauerstrom? Was ist mit Batteriebetriebenen Sensoren? Die dann wohl eher nicht oder?
        Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
        • W Offline
          W Offline
          worfinator
          #104
          Smart+ verstärkt und die Leuchten auch so gut wie alle. Batterie-Geräte hingegen nicht.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #105
            ALLE AM STROM HÄNGENDEN GERÄTE…
            EGAL was es ist.. fungieren als Repeater
            • K Offline
              Kueppert
              #106
              Cool, hab nen Haufen Osram smart+ Steckdosen. Gilt ja dann auch für die :)
                der_Auge
                #107
                Habe mir nun auch ein Stick zugelegt.
                Wird wohl Anfang der Woche da sein.
                Dann kann ich mit testen.
                ZigBee ist ja Mittlerweile eine spannende Sache geworden.
                Jürgen
                Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
                Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
                SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
                Test : DS916+ VM Debian
                Test : Tinker mit piVCCU
                  Stoni
                  #108
                  @der_Auge:
                  Jürgen ` Wo hast Du Deinen her? Hatte hier im Forum auch schonmal gelesen, dass jemand mehrere Sticks anbietet.
                  • K Offline
                    Kueppert
                    #109
                    @arteck:
                    EGAL was es ist.. fungieren als Repeater ` Auch, wenn der Plug zwar am Netz hängt aber ausgeschaltet ist? Denke ja, weiß es aber aktuell noch nicht sicher…
                    • umbmU Offline
                      umbmU Offline
                      umbm
                      #110
                      @Kueppert:
                      @arteck:
                      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk ` Definitiv ja.
                      Der Schaltzustand des Plugs ist unwichtig, er ist ja permanent auf Empfang/Bereitschaft und somit ist auch der Repeater/Router aktiv.
                      Deshalb machen es die Batterie-Aktoren ja auch nicht, weil die nur kurzzeitig zum Senden der eigenen Daten aktiv sind.
                      • N Offline
                        N Offline
                        NetFritz
                        #111
                        Hallo
                        Habe den ConBee für Deconz mit dem dezonz-Adapter.
                        Ist die Lösung mit dem ZigBee CC253x Adapter smarter ?
                        Der ConBee Stick kann der für diesen Adapter auch verwendet werden ?
                        Gruß NetFritz
                        • W Offline
                          W Offline
                          worfinator
                          #112
                          Meines Erachtens ist der Adapter schon sehr spezifisch für den CC253X gebaut. Glaube nicht, dass der Adapter mit deiner Hardware funktioniert.
                          Das ist alles sehr Low Cost mit dem CC253X, dafür aber noch nicht ausgereift. Insgesamt aber vielversprechend.
                          Das kann wirklich eine richtig gute Lösung werden…
                            der_Auge
                            #113
                            Adapter läuft.
                            Das erste Device angelernt.
                            2018-08-27 14:28:34.515  - debug: zigbee.0 Join countdown. 44
                            2018-08-27 14:28:34.522  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":44,"ack":false,"ts":1535372914518,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372914518}
                            2018-08-27 14:28:34.526  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 44","ack":false,"ts":1535372914521,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372914521}
                            2018-08-27 14:28:35.397  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":1},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
                            2018-08-27 14:28:35.399  - debug: zigbee.0 Device 0x7cb03eaa00ac2638 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":11}
                            2018-08-27 14:28:35.407  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1\. progress: 11%","ack":false,"ts":1535372915400,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372915400}
                            2018-08-27 14:28:35.517  - debug: zigbee.0 Join countdown. 43
                            2018-08-27 14:28:35.528  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":43,"ack":false,"ts":1535372915518,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372915518}
                            2018-08-27 14:28:35.529  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 43","ack":false,"ts":1535372915523,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372915523}
                            2018-08-27 14:28:35.550  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":2},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
                            2018-08-27 14:28:35.551  - debug: zigbee.0 Device 0x7cb03eaa00ac2638 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":22}
                            2018-08-27 14:28:35.561  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1\. progress: 22%","ack":false,"ts":1535372915552,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372915552}
                            2018-08-27 14:28:35.690  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":3},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
                            2018-08-27 14:28:35.691  - debug: zigbee.0 Device 0x7cb03eaa00ac2638 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":33}
                            2018-08-27 14:28:35.701  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1\. progress: 33%","ack":false,"ts":1535372915692,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372915692}
                            2018-08-27 14:28:35.869  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":4},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
                            2018-08-27 14:28:35.870  - debug: zigbee.0 Device 0x7cb03eaa00ac2638 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":44}
                            2018-08-27 14:28:35.877  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1\. progress: 44%","ack":false,"ts":1535372915870,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372915870}
                            2018-08-27 14:28:36.032  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":5},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
                            2018-08-27 14:28:36.034  - debug: zigbee.0 Device 0x7cb03eaa00ac2638 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":56}
                            2018-08-27 14:28:36.041  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1\. progress: 56%","ack":false,"ts":1535372916035,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372916035}
                            2018-08-27 14:28:36.244  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":6},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
                            2018-08-27 14:28:36.245  - debug: zigbee.0 Device 0x7cb03eaa00ac2638 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":67}
                            2018-08-27 14:28:36.254  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1\. progress: 67%","ack":false,"ts":1535372916246,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372916246}
                            2018-08-27 14:28:36.319  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":7},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
                            2018-08-27 14:28:36.320  - debug: zigbee.0 Device 0x7cb03eaa00ac2638 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":78}
                            2018-08-27 14:28:36.327  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1\. progress: 78%","ack":false,"ts":1535372916321,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372916321}
                            2018-08-27 14:28:36.417  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":8},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
                            2018-08-27 14:28:36.418  - debug: zigbee.0 Device 0x7cb03eaa00ac2638 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":89}
                            2018-08-27 14:28:36.425  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1\. progress: 89%","ack":false,"ts":1535372916419,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372916419}
                            2018-08-27 14:28:36.518  - debug: zigbee.0 Join countdown. 42
                            2018-08-27 14:28:36.525  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":42,"ack":false,"ts":1535372916519,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372916519}
                            2018-08-27 14:28:36.527  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 42","ack":false,"ts":1535372916522,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372916522}
                            2018-08-27 14:28:36.618  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":9},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
                            2018-08-27 14:28:36.619  - debug: zigbee.0 Device 0x7cb03eaa00ac2638 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":100}
                            2018-08-27 14:28:36.635  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1\. progress: 100%","ack":false,"ts":1535372916619,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372916619}
                            2018-08-27 14:28:36.642  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devIncoming","endpoints":[{"device":{"_id":2,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ac2638","nwkAddr":19504,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","epList":[3],"status":"online","joinTime":1535372914,"endpoints":{"3":"[Circular]"}},"profId":49246,"epId":3,"devId":256,"inClusterList":[0,3,4,5,6,8,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"64527":{"dir":{"cid":"64527","sid":"dir","value":1},"attrs":{"0":0,"cid":"64527","sid":"attrs"}},"zapp":null,"genBasic":{"dir":{"cid":"genBasic","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genBasic","sid":"attrs","zclVersion":1,"appVersion":0,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","dateCode":"20140331CNEF****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.04.12"}},"genIdentify":{"dir":{"cid":"genIdentify","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genIdentify","sid":"attrs","identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"cid":"genGroups","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genGroups","sid":"attrs","nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"cid":"genScenes","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genScenes","sid":"attrs","count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"cid":"genOnOff","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genOnOff","sid":"attrs","onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genLevelCtrl":{"dir":{"cid":"genLevelCtrl","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genLevelCtrl","sid":"attrs","currentLevel":254,"remainingTime":0,"onOffTransitionTime":0,"onLevel":255,"onTransitionTime":0,"offTransitionTime":0,"defaultMoveRate":255}},"genOta":{"dir":{"cid":"genOta","sid":"dir","value":2},"attrs":{"cid":"genOta","sid":"attrs"}},"lightLink":{"dir":{"cid":"lightLink","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"lightLink","sid":"attrs"}}},"onAfDataConfirm":null,"onAfReflectError":null,"onAfIncomingMsg":null,"onAfIncomingMsgExt":null,"onZclFoundation":null,"onZclFunctional":null}],"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
                            2018-08-27 14:28:36.643  - debug: zigbee.0 new device 0x7cb03eaa00ac2638 joining the network!
                            2018-08-27 14:28:36.646  - info: zigbee.0 new dev 0x7cb03eaa00ac2638 19504 Classic A60 W clear - LIGHTIFY
                            2018-08-27 14:28:36.650  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devStatus","endpoints":[{"device":{"_id":2,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ac2638","nwkAddr":19504,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","epList":[3],"status":"online","joinTime":1535372914,"endpoints":{"3":"[Circular]"}},"profId":49246,"epId":3,"devId":256,"inClusterList":[0,3,4,5,6,8,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"64527":{"dir":{"cid":"64527","sid":"dir","value":1},"attrs":{"0":0,"cid":"64527","sid":"attrs"}},"zapp":null,"genBasic":{"dir":{"cid":"genBasic","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genBasic","sid":"attrs","zclVersion":1,"appVersion":0,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","dateCode":"20140331CNEF****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.04.12"}},"genIdentify":{"dir":{"cid":"genIdentify","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genIdentify","sid":"attrs","identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"cid":"genGroups","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genGroups","sid":"attrs","nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"cid":"genScenes","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genScenes","sid":"attrs","count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"cid":"genOnOff","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genOnOff","sid":"attrs","onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genLevelCtrl":{"dir":{"cid":"genLevelCtrl","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genLevelCtrl","sid":"attrs","currentLevel":254,"remainingTime":0,"onOffTransitionTime":0,"onLevel":255,"onTransitionTime":0,"offTransitionTime":0,"defaultMoveRate":255}},"genOta":{"dir":{"cid":"genOta","sid":"dir","value":2},"attrs":{"cid":"genOta","sid":"attrs"}},"lightLink":{"dir":{"cid":"lightLink","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"lightLink","sid":"attrs"}}},"onAfDataConfirm":null,"onAfReflectError":null,"onAfIncomingMsg":null,"onAfIncomingMsgExt":null,"onZclFoundation":null,"onZclFunctional":null}],"data":"online"}
                            2018-08-27 14:28:36.650  - debug: zigbee.0 Message without data cluster!
                            2018-08-27 14:28:36.654  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"New device joined 0x7cb03eaa00ac2638 model Classic A60 W clear - LIGHTIFY","ack":false,"ts":1535372916646,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372916646}
                            2018-08-27 14:28:36.673  - debug: zigbee.0 Device 7cb03eaa00ac2638 "Classic A60 W clear - LIGHTIFY" not described in statesMapping.
                            2018-08-27 14:28:36.757  - debug: zigbee.0 getDevices result: [{"type":"device","common":{"name":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","type":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","icon":"img/unknown.png"},"from":"system.adapter zigbee.0","ts":1535372916665,"_id":"zigbee.0.7cb03eaa00ac2638","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"icon":"img/unknown.png","rooms":[],"info":{"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ac2638","nwkAddr":19504,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","epList":[3],"status":"online","joinTime":1535372914},"paired":true},{"_id":"0x00124b0014d9d7f7","icon":"img/unknown.png","paired":true,"info":{"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b0014d9d7f7","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6],"status":"online","joinTime":1535364174},"common":{}}]
                            2018-08-27 14:28:36.758  - debug: zigbee.0 sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                            2018-08-27 14:28:36.777  - debug: zigbee.0 getDevices result: [{"type":"device","common":{"name":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","type":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","icon":"img/unknown.png"},"from":"system.adapter zigbee.0","ts":1535372916665,"_id":"zigbee.0.7cb03eaa00ac2638","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"icon":"img/unknown.png","rooms":[],"info":{"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ac2638","nwkAddr":19504,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","epList":[3],"status":"online","joinTime":1535372914},"paired":true},{"_id":"0x00124b0014d9d7f7","icon":"img/unknown.png","paired":true,"info":{"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b0014d9d7f7","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6],"status":"online","joinTime":1535364174},"common":{}}]
                            2018-08-27 14:28:36.778  - debug: zigbee.0 sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                            2018-08-27 14:28:37.520  - debug: zigbee.0 Join countdown. 41
                            Wie lange wird es dauern bis ich die Lampe schalten kann ?
                            Jürgen
                            • W Offline
                              W Offline
                              worfinator
                              #114
                              Es sieht so aus, dass das Gerät nicht unterstützt wird. Du kannst einen Case bei Github aufmachen und um Unterstützung bitten. Das sollte bei der Lampe eigentlich machbar sein. Eventuell kann alternativ auch arteck hier im Thread weiterhelfen.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #115
                                installiere den adapter aus meiner Repo dann gehts direkt
                                https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                                wird in der nächsten Version offiziell
                                  der_Auge
                                  #116
                                  @arteck:
                                  wird in der nächsten Version offiziell `
                                  Habe den Adapter gelöscht und neu über die URL installiert
                                  Nun wird die Lampe angezeigt
                                  Leider kann ich sie nicht schalten / Dimmen
                                  Jürgen
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #117
                                    stoppe den Adapter
                                    lösche nur das Objekt ..
                                    starte den Adapter
                                    Das Objekt wird dann neu erzeugt..
                                    ansonsten wieder melden dann schau ich mir das heute Abend an
                                      der_Auge
                                      #118
                                      leider ohne erfolg
                                      Jürgen
                                      • L Offline
                                        Lars89
                                        #119
                                        Hallo, das selbe Problem hatte ich auch mit dieser Lampe. Leider habe ich bisher auch noch keine Lösung gefunden, 😢 Habe auch alle Versionen ausprobiert.
                                        Gruß Lars
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #120
                                          so Fehler gefunden
                                          stoppe den Adapter
                                          starte den Adapter
