  4. IoBroker.zigbee Adapter - Gateway?
81 Beiträge 33 Kommentatoren 34.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #61
    @buggyracer79:
    Jetzt kaufe mich mir einen Stick, flashe den (oder finde jemanden der das für mich macht) und den stecke ich dann einfach ein und das wars? Klar, ich muss noch den passenden Adapter installieren…. Aber sonst nichts weiter zu tun??? `
    Jein.
    Adapter installieren und konfigurieren kommt auch noch. Der Stick und der iobroker machen von alleine nix mit den zigbee Geräten.
    A.
    • buggyracer79B Offline
      buggyracer79
      #62
      Na das ist ja klar. Und natürlich auch Geräte anlernen und so…. Ich wollte nur wissen, ob ich den Stick noch groß über die Konsole über fünf Ecken zuerst in Raspian und dann nochmal über fünf Ecken in iOBroker installieren muss.
      Aber wenn das alles über den Adapter geht, dann bin ich schon glücklich :D
        ramses
        #63
        Ich habe einen CC2531 und einen CC2530 geflashed. CC2530 dient als Repeater in der Mitte der Wohnung.
        Ich bin mit den Leistungen/Empfangseigenschaften absolut nicht zufrieden. Selbst auf einer Etage nicht. Da schlagen sich die Hersteller-Gateways um Längen besser (kein Repeater notwendig auf 2 Etagen). Hab jetzt mal eine andere Antenne für den CC2530 bestellt. Mal gucken ob das was bringt.
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          #64
          Ich habe folgendes Problem:
          nachdem ich ein CC2531 als Connector und einen CC2530 als Router geflasht habe, bekomme ich bein Anlernen der Geräte
          folgende Meldung:
          Error: Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001bb8998 (Error: Timed out after 10000 ms). undefined
          Ein Anlernen der Geräte ist unmöglich da laufend die o.g. Meldung kommt.
          So wie es aussieht, ist der Adapter nichts halbes und nichts ganzes.
          Muß wohl leider beim Xiaomi-Gateway bleiben.
          IObroker auf dem NUC als VM.
          K arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • MathiasJM MathiasJ
            folgende Meldung:
            Kueppert
            #65
            @MathiasJ komisch, dann musst du etwas falsch gemacht haben. Ich nutze den Stick (von artek gekauft) und alles funktioniert Klasse. Habe aktuell 23 Geräte laufen... Bitte nicht direkt den Adapter/die Software schlecht reden, wenn evtl der Fehler vor dem Bildschirm sitzt ;)
            Sag doch einfach, was du womit geflashed hast und dann gehe ich fest davon aus, dass dir einer der User mit mehr Erfahrung, als ich die habe, helfen können.
            VG Thorsten
              folgende Meldung:
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #66
              @MathiasJ sagte in IoBroker.zigbee Adapter - Gateway?:
              tja dann haben wohl leute scheisse Programmiert.. und du musst es ausbaden....
              das komische an der Sache ist.. es läuft und nicht nur bei mir .. also wo ist der Fehler .. ich gib dir ein Tipp.. es sitzt vor der Kiste..
              und bevor du dich jetzt aufregst weil ich hier so ein mumpitz schreibe..
              wo ist das Problem.. das erkenne ich aus deinerm Post nicht ausser dass ein Gerät sich nicht verbinden kann weil ihm die Route fehlt...
              wo soll ich jetzt nach dem Problem suchen ??????????????????????????
              ansonsten empfehle ich die China Lösung ..
              • jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                #67
                darf ich so frei ein das nochmal zu reaktivieren?
                Ich habe mir einen Zigbee Adapter von der Bucht bestellt und bin mir nicht sicher ob er schon geflasht ist. wie bekomme ich das raus?
                Ich habe versucht das ls -la /dev/serial/by-id/ kommando abzusetzen, da bekomme ich leider eine Fehlermeldung
                ls -ls /dev geht allerdings und in der liste bkeomme ich in unter serial1 -> ttyAMA0 angezeigt.
                Aber das scheint nicht zu funktionieren
                LG
                Nils
                • jmeister79J jmeister79
                  LG
                  Nils
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #68
                  @jmeister79 sagte in IoBroker.zigbee Adapter - Gateway?:
                  Ich vermute mal du meintest eBay. Wenn ja, dann erkennst du es nur daran das der Verkäufer Dir sagt was da fuer eine Firmware drauf ist. Alternativ kannst du auch versuchen mit dem Stick zu arbeiten - wenn die korrekte FW drauf ist wird das bei Start des Adapters gemeldet. Wenn nicht, dann nicht.
                  Zum Thema ls -la /dev/serial/by-id/ - das listet alle seriellen Geräte auf, die am System konfiguriert sind, mit Hardware und an welche Stelle die eingebunden sind. Das sollte also gehen.
                  Welches OS nutzt du ?
                  A
                  jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                    #69
                    sorry habe mich im fred vertan
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • AsgothianA Asgothian
                      A
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      #70
                      @Asgothian
                      ich nutze das Fertige Pi Image für IOBroker.
                      das bekomme ich wieder:
                      /dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      wg eBay: ist aus China:
                      CC2531 Sniffer Protocol Analyzer Dongle
                      • Führen Sie 8 IO-Ports aus
                      • Pin debuggen
                      • Anpassen der Firmware, um die Analysefunktion zu erreichen.
                      • BALUN 2450BM15A0002E Design, der Einfluss der Verteilungsparameter ist gering, die Leistung ist überlegen, stabil und zuverlässig.
                      • Material: Kupfer + Lotpaste
                      • Abmessungen: 41 * 16mm (ungefähr)
                      • Brettstärke: 16mm
                      • Arbeitsfrequenz: 2.405-2.485 GHz
                      • Drahtlose Übertragungsrate: 250 Kbps
                      • Stromverbrauch: <20mA (Empfangen), <25mA (Senden)
                      • Geeignet für: FHEM openhab IOBroker etc.
                      Nils
                      AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Asgothian
                        • Pin debuggen
                        • Brettstärke: 16mm
                        Nils
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #71
                        @jmeister79
                        Du kannst davon ausgehen das die notwendige Firmware da nicht drauf ist. Du musst den also flashen (lassen?)
                        Dazu schaust du am besten auf dieser Seite nach, was du brauchst und wie es geht.
                        A.
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79
                          #72
                          ja mist, muss auch zugeben mir dens tick direkt bestellt zu haben bevor ich weiter gelesen hab mit der Firmware ;-)
                          Aber angeblich geht das neuerdings auch ohne extra Hardware:
                          https://forum.iobroker.net/topic/21108/zigbee-cc2531-usb-stick-flash-adapter/2
                          Evtl hab ich sowas sogar noch rumliegen von meinen alten Quadrocopter Tagen.
                          Grüße
                          Nils
                            Grüße
                            Nils
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #73
                            Das geht auf jeden Fall ohne "Spezialhardware", ist halt nicht so komfortabel. Du kannst direkt versuchen, die Verbindungen vom Diagnoseport auf dem Stick zu einem Arduino oder RPi zu ziehen und mit einem Sketch / Programm darauf die Daten auf den Stick flashen.
                            Ich weiss nicht im Detail wie (und wie gut) das geht - ich hab mir einfach den debugger aus China geholt.
                            Flashen über USB geht nur, wenn auf dem Stick schon eine FW drauf ist die das unterstützt. Ich gehe nicht davon aus das das der Fall ist.
                            A.
                              @Asgothian
                              • Pin debuggen
                              • Brettstärke: 16mm
                              Nils
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #74
                              @jmeister79 ohne dir nahe zu tretten aber hast du das so auch hingeschrieben
                              ls -al /dev/serial/by-id/
                              • arteckA arteck
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79
                                schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                                #75
                                @arteck
                                öhm ne. ls -la /... opsie
                                Alles gut, du trittst mir nich zu nahe, ich hab ganz zuerst auf meinem Plex Raspberry danach gesucht und rumgeflucht bis mir auffiel, dass die IP falsch war. facepalm
                                Nils
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  #76
                                  ls -la /dev/serial1/by-id/
                                  liefert mir:
                                  ls: Zugriff auf '/dev/serial1/by-id/' nicht möglich: Ist kein Verzeichnis
                                  liefert mir:
                                  ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  hmm
                                  gibt keinen ordner namens serial.
                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    liefert mir:
                                    liefert mir:
                                    hmm
                                    Kueppert
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                    #77
                                    @jmeister79 hier stand quatsch
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      #78
                                      Achso,
                                      bei ls /dev/ zeigt er das: serial1 -> ttyAMA0
                                      nils
                                      • SpegeliS Offline
                                        SpegeliS Offline
                                        Spegeli
                                        #79
                                        Servus,
                                        habe heute ebenfals einen CC2531 bekommen, das Flashen hat auch Problemlos Funktioniert.
                                        ioBroker läuft bei mir in Proxmox, den Stick habe ich Freigegeben und wird in ioBroker per SSH auch erkannt:
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 3 22:05 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E1A182-if00 -> ../../ttyACM0
                                        Meine Einstellungen im Zigbee Adapter sehen aktuell wie folgt aus:
                                        Allerdings lässt sich er nicht Gründ schalten auf Grund folgendes Fehlers:
                                        Weis jemand wo der Fehler liegt?
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #80
                                          Das sieht so aus als ob das serialport Paket nicht sauber installiert ist.
                                          A.
                                          SpegeliS 1 Antwort Letzte Antwort
