  4. IoBroker.zigbee Adapter - Gateway?
81 Beiträge 33 Kommentatoren 34.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    Ich habe folgendes Problem:
    nachdem ich ein CC2531 als Connector und einen CC2530 als Router geflasht habe, bekomme ich bein Anlernen der Geräte
    folgende Meldung:
    Error: Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001bb8998 (Error: Timed out after 10000 ms). undefined
    Ein Anlernen der Geräte ist unmöglich da laufend die o.g. Meldung kommt.
    So wie es aussieht, ist der Adapter nichts halbes und nichts ganzes.
    Muß wohl leider beim Xiaomi-Gateway bleiben.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #66
    @MathiasJ sagte in IoBroker.zigbee Adapter - Gateway?:
    tja dann haben wohl leute scheisse Programmiert.. und du musst es ausbaden....
    das komische an der Sache ist.. es läuft und nicht nur bei mir .. also wo ist der Fehler .. ich gib dir ein Tipp.. es sitzt vor der Kiste..
    und bevor du dich jetzt aufregst weil ich hier so ein mumpitz schreibe..
    wo ist das Problem.. das erkenne ich aus deinerm Post nicht ausser dass ein Gerät sich nicht verbinden kann weil ihm die Route fehlt...
    wo soll ich jetzt nach dem Problem suchen ??????????????????????????
    ansonsten empfehle ich die China Lösung ..
    • jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      #67
      darf ich so frei ein das nochmal zu reaktivieren?
      Ich habe mir einen Zigbee Adapter von der Bucht bestellt und bin mir nicht sicher ob er schon geflasht ist. wie bekomme ich das raus?
      Ich habe versucht das ls -la /dev/serial/by-id/ kommando abzusetzen, da bekomme ich leider eine Fehlermeldung
      ls -ls /dev geht allerdings und in der liste bkeomme ich in unter serial1 -> ttyAMA0 angezeigt.
      Aber das scheint nicht zu funktionieren
      LG
      Nils
      • jmeister79J jmeister79
        LG
        Nils
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #68
        @jmeister79 sagte in IoBroker.zigbee Adapter - Gateway?:
        Ich vermute mal du meintest eBay. Wenn ja, dann erkennst du es nur daran das der Verkäufer Dir sagt was da fuer eine Firmware drauf ist. Alternativ kannst du auch versuchen mit dem Stick zu arbeiten - wenn die korrekte FW drauf ist wird das bei Start des Adapters gemeldet. Wenn nicht, dann nicht.
        Zum Thema ls -la /dev/serial/by-id/ - das listet alle seriellen Geräte auf, die am System konfiguriert sind, mit Hardware und an welche Stelle die eingebunden sind. Das sollte also gehen.
        Welches OS nutzt du ?
        A
        jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
          #69
          sorry habe mich im fred vertan
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • AsgothianA Asgothian
            A
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            #70
            @Asgothian
            ich nutze das Fertige Pi Image für IOBroker.
            das bekomme ich wieder:
            /dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            wg eBay: ist aus China:
            CC2531 Sniffer Protocol Analyzer Dongle
            • Führen Sie 8 IO-Ports aus
            • Pin debuggen
            • Anpassen der Firmware, um die Analysefunktion zu erreichen.
            • BALUN 2450BM15A0002E Design, der Einfluss der Verteilungsparameter ist gering, die Leistung ist überlegen, stabil und zuverlässig.
            • Material: Kupfer + Lotpaste
            • Abmessungen: 41 * 16mm (ungefähr)
            • Brettstärke: 16mm
            • Arbeitsfrequenz: 2.405-2.485 GHz
            • Drahtlose Übertragungsrate: 250 Kbps
            • Stromverbrauch: <20mA (Empfangen), <25mA (Senden)
            • Geeignet für: FHEM openhab IOBroker etc.
            Nils
            AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              @Asgothian
              • Pin debuggen
              • Brettstärke: 16mm
              Nils
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #71
              @jmeister79
              Du kannst davon ausgehen das die notwendige Firmware da nicht drauf ist. Du musst den also flashen (lassen?)
              Dazu schaust du am besten auf dieser Seite nach, was du brauchst und wie es geht.
              A.
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                #72
                ja mist, muss auch zugeben mir dens tick direkt bestellt zu haben bevor ich weiter gelesen hab mit der Firmware ;-)
                Aber angeblich geht das neuerdings auch ohne extra Hardware:
                https://forum.iobroker.net/topic/21108/zigbee-cc2531-usb-stick-flash-adapter/2
                Evtl hab ich sowas sogar noch rumliegen von meinen alten Quadrocopter Tagen.
                Nils
                  Nils
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #73
                  Das geht auf jeden Fall ohne "Spezialhardware", ist halt nicht so komfortabel. Du kannst direkt versuchen, die Verbindungen vom Diagnoseport auf dem Stick zu einem Arduino oder RPi zu ziehen und mit einem Sketch / Programm darauf die Daten auf den Stick flashen.
                  Ich weiss nicht im Detail wie (und wie gut) das geht - ich hab mir einfach den debugger aus China geholt.
                  Flashen über USB geht nur, wenn auf dem Stick schon eine FW drauf ist die das unterstützt. Ich gehe nicht davon aus das das der Fall ist.
                  A.
                    @Asgothian
                    • Pin debuggen
                    • Brettstärke: 16mm
                    Nils
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #74
                    @jmeister79 ohne dir nahe zu tretten aber hast du das so auch hingeschrieben
                    ls -al /dev/serial/by-id/
                    • arteckA arteck
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                      #75
                      @arteck
                      öhm ne. ls -la /... opsie
                      Alles gut, du trittst mir nich zu nahe, ich hab ganz zuerst auf meinem Plex Raspberry danach gesucht und rumgeflucht bis mir auffiel, dass die IP falsch war. facepalm
                      Nils
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        #76
                        ls -la /dev/serial1/by-id/
                        liefert mir:
                        ls: Zugriff auf '/dev/serial1/by-id/' nicht möglich: Ist kein Verzeichnis
                        liefert mir:
                        ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        hmm
                        gibt keinen ordner namens serial.
                          liefert mir:
                          liefert mir:
                          hmm
                          Kueppert
                          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                          #77
                          @jmeister79 hier stand quatsch
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            #78
                            Achso,
                            bei ls /dev/ zeigt er das: serial1 -> ttyAMA0
                            nils
                            • SpegeliS Offline
                              SpegeliS Offline
                              Spegeli
                              #79
                              Servus,
                              habe heute ebenfals einen CC2531 bekommen, das Flashen hat auch Problemlos Funktioniert.
                              ioBroker läuft bei mir in Proxmox, den Stick habe ich Freigegeben und wird in ioBroker per SSH auch erkannt:
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 3 22:05 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E1A182-if00 -> ../../ttyACM0
                              Meine Einstellungen im Zigbee Adapter sehen aktuell wie folgt aus:
                              Allerdings lässt sich er nicht Gründ schalten auf Grund folgendes Fehlers:
                              Weis jemand wo der Fehler liegt?
                              • AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #80
                                Das sieht so aus als ob das serialport Paket nicht sauber installiert ist.
                                A.
                                SpegeliS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  A.
                                  SpegeliS Offline
                                  SpegeliS Offline
                                  Spegeli
                                  schrieb am zuletzt editiert von Spegeli
                                  #81
                                  @Asgothian sagte in IoBroker.zigbee Adapter - Gateway?:
                                  A.
                                  Das war auch mein erster Gedanke.
                                  Allerdings weiß ich net wie ich das gelöscht und sauber neu installiert bekomme.
                                  //Edit: Hab den Fehler nun beheben können via:
                                  npm install @serialport/bindings
                                  Adapter ist nun Grün ;-)
