  4. IoBroker.zigbee Adapter - Gateway?
81 Beiträge 33 Kommentatoren 34.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • jmeister79J jmeister79
    darf ich so frei ein das nochmal zu reaktivieren?
    Ich habe mir einen Zigbee Adapter von der Bucht bestellt und bin mir nicht sicher ob er schon geflasht ist. wie bekomme ich das raus?
    Ich habe versucht das ls -la /dev/serial/by-id/ kommando abzusetzen, da bekomme ich leider eine Fehlermeldung
    ls -ls /dev geht allerdings und in der liste bkeomme ich in unter serial1 -> ttyAMA0 angezeigt.
    Aber das scheint nicht zu funktionieren
    LG
    Nils
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #68
    @jmeister79 sagte in IoBroker.zigbee Adapter - Gateway?:
    Ich vermute mal du meintest eBay. Wenn ja, dann erkennst du es nur daran das der Verkäufer Dir sagt was da fuer eine Firmware drauf ist. Alternativ kannst du auch versuchen mit dem Stick zu arbeiten - wenn die korrekte FW drauf ist wird das bei Start des Adapters gemeldet. Wenn nicht, dann nicht.
    Zum Thema ls -la /dev/serial/by-id/ - das listet alle seriellen Geräte auf, die am System konfiguriert sind, mit Hardware und an welche Stelle die eingebunden sind. Das sollte also gehen.
    Welches OS nutzt du ?
    A
    jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
      #69
      sorry habe mich im fred vertan
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • AsgothianA Asgothian
        A
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        #70
        @Asgothian
        ich nutze das Fertige Pi Image für IOBroker.
        das bekomme ich wieder:
        /dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        wg eBay: ist aus China:
        CC2531 Sniffer Protocol Analyzer Dongle
        • Führen Sie 8 IO-Ports aus
        • Pin debuggen
        • Anpassen der Firmware, um die Analysefunktion zu erreichen.
        • BALUN 2450BM15A0002E Design, der Einfluss der Verteilungsparameter ist gering, die Leistung ist überlegen, stabil und zuverlässig.
        • Material: Kupfer + Lotpaste
        • Abmessungen: 41 * 16mm (ungefähr)
        • Brettstärke: 16mm
        • Arbeitsfrequenz: 2.405-2.485 GHz
        • Drahtlose Übertragungsrate: 250 Kbps
        • Stromverbrauch: <20mA (Empfangen), <25mA (Senden)
        • Geeignet für: FHEM openhab IOBroker etc.
        Nils
        AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          @Asgothian
          • Pin debuggen
          • Brettstärke: 16mm
          Nils
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #71
          @jmeister79
          Du kannst davon ausgehen das die notwendige Firmware da nicht drauf ist. Du musst den also flashen (lassen?)
          Dazu schaust du am besten auf dieser Seite nach, was du brauchst und wie es geht.
          A.
          • jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            #72
            ja mist, muss auch zugeben mir dens tick direkt bestellt zu haben bevor ich weiter gelesen hab mit der Firmware ;-)
            Aber angeblich geht das neuerdings auch ohne extra Hardware:
            https://forum.iobroker.net/topic/21108/zigbee-cc2531-usb-stick-flash-adapter/2
            Evtl hab ich sowas sogar noch rumliegen von meinen alten Quadrocopter Tagen.
            Nils
              Nils
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #73
              Das geht auf jeden Fall ohne "Spezialhardware", ist halt nicht so komfortabel. Du kannst direkt versuchen, die Verbindungen vom Diagnoseport auf dem Stick zu einem Arduino oder RPi zu ziehen und mit einem Sketch / Programm darauf die Daten auf den Stick flashen.
              Ich weiss nicht im Detail wie (und wie gut) das geht - ich hab mir einfach den debugger aus China geholt.
              Flashen über USB geht nur, wenn auf dem Stick schon eine FW drauf ist die das unterstützt. Ich gehe nicht davon aus das das der Fall ist.
              A.
                @Asgothian
                • Pin debuggen
                • Brettstärke: 16mm
                Nils
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #74
                @jmeister79 ohne dir nahe zu tretten aber hast du das so auch hingeschrieben
                ls -al /dev/serial/by-id/
                • arteckA arteck
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                  #75
                  @arteck
                  öhm ne. ls -la /... opsie
                  Alles gut, du trittst mir nich zu nahe, ich hab ganz zuerst auf meinem Plex Raspberry danach gesucht und rumgeflucht bis mir auffiel, dass die IP falsch war. facepalm
                  Nils
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    #76
                    ls -la /dev/serial1/by-id/
                    liefert mir:
                    ls: Zugriff auf '/dev/serial1/by-id/' nicht möglich: Ist kein Verzeichnis
                    liefert mir:
                    ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    hmm
                    gibt keinen ordner namens serial.
                      liefert mir:
                      liefert mir:
                      hmm
                      Kueppert
                      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                      #77
                      @jmeister79 hier stand quatsch
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        #78
                        Achso,
                        bei ls /dev/ zeigt er das: serial1 -> ttyAMA0
                        nils
                        • SpegeliS Offline
                          SpegeliS Offline
                          Spegeli
                          #79
                          Servus,
                          habe heute ebenfals einen CC2531 bekommen, das Flashen hat auch Problemlos Funktioniert.
                          ioBroker läuft bei mir in Proxmox, den Stick habe ich Freigegeben und wird in ioBroker per SSH auch erkannt:
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 3 22:05 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E1A182-if00 -> ../../ttyACM0
                          Meine Einstellungen im Zigbee Adapter sehen aktuell wie folgt aus:
                          Allerdings lässt sich er nicht Gründ schalten auf Grund folgendes Fehlers:
                          Weis jemand wo der Fehler liegt?
                          • AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #80
                            Das sieht so aus als ob das serialport Paket nicht sauber installiert ist.
                            A.
                            SpegeliS 1 Antwort Letzte Antwort
                              A.
                              SpegeliS Offline
                              SpegeliS Offline
                              Spegeli
                              schrieb am zuletzt editiert von Spegeli
                              #81
                              @Asgothian sagte in IoBroker.zigbee Adapter - Gateway?:
                              A.
                              Das war auch mein erster Gedanke.
                              Allerdings weiß ich net wie ich das gelöscht und sauber neu installiert bekomme.
                              //Edit: Hab den Fehler nun beheben können via:
                              npm install @serialport/bindings
                              Adapter ist nun Grün ;-)
