  4. IoBroker.zigbee Adapter - Gateway?
81 Beiträge 33 Kommentatoren 34.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @jmeister79 sagte in IoBroker.zigbee Adapter - Gateway?:
    Ich habe mir einen Zigbee Adapter von der Bucht bestellt
    Ich vermute mal du meintest eBay. Wenn ja, dann erkennst du es nur daran das der Verkäufer Dir sagt was da fuer eine Firmware drauf ist. Alternativ kannst du auch versuchen mit dem Stick zu arbeiten - wenn die korrekte FW drauf ist wird das bei Start des Adapters gemeldet. Wenn nicht, dann nicht.
    Zum Thema ls -la /dev/serial/by-id/ - das listet alle seriellen Geräte auf, die am System konfiguriert sind, mit Hardware und an welche Stelle die eingebunden sind. Das sollte also gehen.
    Welches OS nutzt du ?
    A
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    #70
    @Asgothian
    ich nutze das Fertige Pi Image für IOBroker.
    das bekomme ich wieder:
    /dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    wg eBay: ist aus China:
    CC2531 Sniffer Protocol Analyzer Dongle
    • Führen Sie 8 IO-Ports aus
    • Pin debuggen
    • Anpassen der Firmware, um die Analysefunktion zu erreichen.
    • BALUN 2450BM15A0002E Design, der Einfluss der Verteilungsparameter ist gering, die Leistung ist überlegen, stabil und zuverlässig.
    • Material: Kupfer + Lotpaste
    • Abmessungen: 41 * 16mm (ungefähr)
    • Brettstärke: 16mm
    • Arbeitsfrequenz: 2.405-2.485 GHz
    • Drahtlose Übertragungsrate: 250 Kbps
    • Stromverbrauch: <20mA (Empfangen), <25mA (Senden)
    • Geeignet für: FHEM openhab IOBroker etc.
    Nils
    AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • jmeister79J jmeister79
      @Asgothian
      • Pin debuggen
      • Brettstärke: 16mm
      Nils
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #71
      @jmeister79
      Du kannst davon ausgehen das die notwendige Firmware da nicht drauf ist. Du musst den also flashen (lassen?)
      Dazu schaust du am besten auf dieser Seite nach, was du brauchst und wie es geht.
      A.
      • jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        #72
        ja mist, muss auch zugeben mir dens tick direkt bestellt zu haben bevor ich weiter gelesen hab mit der Firmware ;-)
        Aber angeblich geht das neuerdings auch ohne extra Hardware:
        https://forum.iobroker.net/topic/21108/zigbee-cc2531-usb-stick-flash-adapter/2
        Evtl hab ich sowas sogar noch rumliegen von meinen alten Quadrocopter Tagen.
        Nils
          Nils
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #73
          Das geht auf jeden Fall ohne "Spezialhardware", ist halt nicht so komfortabel. Du kannst direkt versuchen, die Verbindungen vom Diagnoseport auf dem Stick zu einem Arduino oder RPi zu ziehen und mit einem Sketch / Programm darauf die Daten auf den Stick flashen.
          Ich weiss nicht im Detail wie (und wie gut) das geht - ich hab mir einfach den debugger aus China geholt.
          Flashen über USB geht nur, wenn auf dem Stick schon eine FW drauf ist die das unterstützt. Ich gehe nicht davon aus das das der Fall ist.
          A.
            @Asgothian
            • Pin debuggen
            • Brettstärke: 16mm
            Nils
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #74
            @jmeister79 ohne dir nahe zu tretten aber hast du das so auch hingeschrieben
            ls -al /dev/serial/by-id/
            jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
              #75
              @arteck
              öhm ne. ls -la /... opsie
              Alles gut, du trittst mir nich zu nahe, ich hab ganz zuerst auf meinem Plex Raspberry danach gesucht und rumgeflucht bis mir auffiel, dass die IP falsch war. facepalm
              Nils
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                #76
                ls -la /dev/serial1/by-id/
                liefert mir:
                ls: Zugriff auf '/dev/serial1/by-id/' nicht möglich: Ist kein Verzeichnis
                liefert mir:
                ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                hmm
                gibt keinen ordner namens serial.
                  liefert mir:
                  liefert mir:
                  hmm
                  Kueppert
                  schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                  #77
                  @jmeister79 hier stand quatsch
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    #78
                    Achso,
                    bei ls /dev/ zeigt er das: serial1 -> ttyAMA0
                    nils
                    • SpegeliS Offline
                      SpegeliS Offline
                      Spegeli
                      #79
                      Servus,
                      habe heute ebenfals einen CC2531 bekommen, das Flashen hat auch Problemlos Funktioniert.
                      ioBroker läuft bei mir in Proxmox, den Stick habe ich Freigegeben und wird in ioBroker per SSH auch erkannt:
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 3 22:05 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E1A182-if00 -> ../../ttyACM0
                      Meine Einstellungen im Zigbee Adapter sehen aktuell wie folgt aus:
                      Allerdings lässt sich er nicht Gründ schalten auf Grund folgendes Fehlers:
                      Weis jemand wo der Fehler liegt?
                      • AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #80
                        Das sieht so aus als ob das serialport Paket nicht sauber installiert ist.
                        A.
                        SpegeliS 1 Antwort Letzte Antwort
                          A.
                          SpegeliS Offline
                          SpegeliS Offline
                          Spegeli
                          schrieb am zuletzt editiert von Spegeli
                          #81
                          @Asgothian sagte in IoBroker.zigbee Adapter - Gateway?:
                          A.
                          Das war auch mein erster Gedanke.
                          Allerdings weiß ich net wie ich das gelöscht und sauber neu installiert bekomme.
                          //Edit: Hab den Fehler nun beheben können via:
                          npm install @serialport/bindings
                          Adapter ist nun Grün ;-)
