  4. IoBroker.zigbee Adapter - Gateway?
81 Beiträge 33 Kommentatoren 34.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • buggyracer79B Offline
    buggyracer79
    Na das ist ja klar. Und natürlich auch Geräte anlernen und so…. Ich wollte nur wissen, ob ich den Stick noch groß über die Konsole über fünf Ecken zuerst in Raspian und dann nochmal über fünf Ecken in iOBroker installieren muss.
    Aber wenn das alles über den Adapter geht, dann bin ich schon glücklich :D
    • R Offline
      ramses
      Ich habe einen CC2531 und einen CC2530 geflashed. CC2530 dient als Repeater in der Mitte der Wohnung.
      Ich bin mit den Leistungen/Empfangseigenschaften absolut nicht zufrieden. Selbst auf einer Etage nicht. Da schlagen sich die Hersteller-Gateways um Längen besser (kein Repeater notwendig auf 2 Etagen). Hab jetzt mal eine andere Antenne für den CC2530 bestellt. Mal gucken ob das was bringt.
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        Ich habe folgendes Problem:
        nachdem ich ein CC2531 als Connector und einen CC2530 als Router geflasht habe, bekomme ich bein Anlernen der Geräte
        folgende Meldung:
        Error: Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001bb8998 (Error: Timed out after 10000 ms). undefined
        Ein Anlernen der Geräte ist unmöglich da laufend die o.g. Meldung kommt.
        So wie es aussieht, ist der Adapter nichts halbes und nichts ganzes.
        Muß wohl leider beim Xiaomi-Gateway bleiben.
        IObroker auf dem NUC als VM.
        K arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • MathiasJM MathiasJ
          folgende Meldung:
          Kueppert
          @MathiasJ komisch, dann musst du etwas falsch gemacht haben. Ich nutze den Stick (von artek gekauft) und alles funktioniert Klasse. Habe aktuell 23 Geräte laufen... Bitte nicht direkt den Adapter/die Software schlecht reden, wenn evtl der Fehler vor dem Bildschirm sitzt ;)
          Sag doch einfach, was du womit geflashed hast und dann gehe ich fest davon aus, dass dir einer der User mit mehr Erfahrung, als ich die habe, helfen können.
          VG Thorsten
            folgende Meldung:
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #66
            @MathiasJ sagte in IoBroker.zigbee Adapter - Gateway?:
            tja dann haben wohl leute scheisse Programmiert.. und du musst es ausbaden....
            das komische an der Sache ist.. es läuft und nicht nur bei mir .. also wo ist der Fehler .. ich gib dir ein Tipp.. es sitzt vor der Kiste..
            und bevor du dich jetzt aufregst weil ich hier so ein mumpitz schreibe..
            wo ist das Problem.. das erkenne ich aus deinerm Post nicht ausser dass ein Gerät sich nicht verbinden kann weil ihm die Route fehlt...
            wo soll ich jetzt nach dem Problem suchen ??????????????????????????
            ansonsten empfehle ich die China Lösung ..
            • jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              #67
              darf ich so frei ein das nochmal zu reaktivieren?
              Ich habe mir einen Zigbee Adapter von der Bucht bestellt und bin mir nicht sicher ob er schon geflasht ist. wie bekomme ich das raus?
              Ich habe versucht das ls -la /dev/serial/by-id/ kommando abzusetzen, da bekomme ich leider eine Fehlermeldung
              ls -ls /dev geht allerdings und in der liste bkeomme ich in unter serial1 -> ttyAMA0 angezeigt.
              Aber das scheint nicht zu funktionieren
              LG
              Nils
              • jmeister79J jmeister79
                LG
                Nils
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #68
                @jmeister79 sagte in IoBroker.zigbee Adapter - Gateway?:
                Ich vermute mal du meintest eBay. Wenn ja, dann erkennst du es nur daran das der Verkäufer Dir sagt was da fuer eine Firmware drauf ist. Alternativ kannst du auch versuchen mit dem Stick zu arbeiten - wenn die korrekte FW drauf ist wird das bei Start des Adapters gemeldet. Wenn nicht, dann nicht.
                Zum Thema ls -la /dev/serial/by-id/ - das listet alle seriellen Geräte auf, die am System konfiguriert sind, mit Hardware und an welche Stelle die eingebunden sind. Das sollte also gehen.
                Welches OS nutzt du ?
                A
                jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                  #69
                  sorry habe mich im fred vertan
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • AsgothianA Asgothian
                    A
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    #70
                    @Asgothian
                    ich nutze das Fertige Pi Image für IOBroker.
                    das bekomme ich wieder:
                    /dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    wg eBay: ist aus China:
                    CC2531 Sniffer Protocol Analyzer Dongle
                    • Führen Sie 8 IO-Ports aus
                    • Pin debuggen
                    • Anpassen der Firmware, um die Analysefunktion zu erreichen.
                    • BALUN 2450BM15A0002E Design, der Einfluss der Verteilungsparameter ist gering, die Leistung ist überlegen, stabil und zuverlässig.
                    • Material: Kupfer + Lotpaste
                    • Abmessungen: 41 * 16mm (ungefähr)
                    • Brettstärke: 16mm
                    • Arbeitsfrequenz: 2.405-2.485 GHz
                    • Drahtlose Übertragungsrate: 250 Kbps
                    • Stromverbrauch: <20mA (Empfangen), <25mA (Senden)
                    • Geeignet für: FHEM openhab IOBroker etc.
                    Nils
                    AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Asgothian
                      • Pin debuggen
                      • Brettstärke: 16mm
                      Nils
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #71
                      @jmeister79
                      Du kannst davon ausgehen das die notwendige Firmware da nicht drauf ist. Du musst den also flashen (lassen?)
                      Dazu schaust du am besten auf dieser Seite nach, was du brauchst und wie es geht.
                      A.
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        #72
                        ja mist, muss auch zugeben mir dens tick direkt bestellt zu haben bevor ich weiter gelesen hab mit der Firmware ;-)
                        Aber angeblich geht das neuerdings auch ohne extra Hardware:
                        https://forum.iobroker.net/topic/21108/zigbee-cc2531-usb-stick-flash-adapter/2
                        Evtl hab ich sowas sogar noch rumliegen von meinen alten Quadrocopter Tagen.
                        Nils
                          Nils
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #73
                          Das geht auf jeden Fall ohne "Spezialhardware", ist halt nicht so komfortabel. Du kannst direkt versuchen, die Verbindungen vom Diagnoseport auf dem Stick zu einem Arduino oder RPi zu ziehen und mit einem Sketch / Programm darauf die Daten auf den Stick flashen.
                          Ich weiss nicht im Detail wie (und wie gut) das geht - ich hab mir einfach den debugger aus China geholt.
                          Flashen über USB geht nur, wenn auf dem Stick schon eine FW drauf ist die das unterstützt. Ich gehe nicht davon aus das das der Fall ist.
                          A.
                            @Asgothian
                            • Pin debuggen
                            • Brettstärke: 16mm
                            Nils
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #74
                            @jmeister79 ohne dir nahe zu tretten aber hast du das so auch hingeschrieben
                            ls -al /dev/serial/by-id/
                            • arteckA arteck
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                              #75
                              @arteck
                              öhm ne. ls -la /... opsie
                              Alles gut, du trittst mir nich zu nahe, ich hab ganz zuerst auf meinem Plex Raspberry danach gesucht und rumgeflucht bis mir auffiel, dass die IP falsch war. facepalm
                              Nils
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79
                                #76
                                ls -la /dev/serial1/by-id/
                                liefert mir:
                                ls: Zugriff auf '/dev/serial1/by-id/' nicht möglich: Ist kein Verzeichnis
                                liefert mir:
                                ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                hmm
                                gibt keinen ordner namens serial.
                                  liefert mir:
                                  liefert mir:
                                  hmm
                                  Kueppert
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                  #77
                                  @jmeister79 hier stand quatsch
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79
                                    #78
                                    Achso,
                                    bei ls /dev/ zeigt er das: serial1 -> ttyAMA0
                                    nils
                                    • SpegeliS Offline
                                      SpegeliS Offline
                                      Spegeli
                                      #79
                                      Servus,
                                      habe heute ebenfals einen CC2531 bekommen, das Flashen hat auch Problemlos Funktioniert.
                                      ioBroker läuft bei mir in Proxmox, den Stick habe ich Freigegeben und wird in ioBroker per SSH auch erkannt:
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 3 22:05 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E1A182-if00 -> ../../ttyACM0
                                      Meine Einstellungen im Zigbee Adapter sehen aktuell wie folgt aus:
                                      Allerdings lässt sich er nicht Gründ schalten auf Grund folgendes Fehlers:
                                      Weis jemand wo der Fehler liegt?
                                      • AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #80
                                        Das sieht so aus als ob das serialport Paket nicht sauber installiert ist.
                                        A.
                                        SpegeliS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          A.
                                          SpegeliS Offline
                                          SpegeliS Offline
                                          Spegeli
                                          schrieb am zuletzt editiert von Spegeli
                                          #81
                                          @Asgothian sagte in IoBroker.zigbee Adapter - Gateway?:
                                          A.
                                          Das war auch mein erster Gedanke.
                                          Allerdings weiß ich net wie ich das gelöscht und sauber neu installiert bekomme.
                                          //Edit: Hab den Fehler nun beheben können via:
                                          npm install @serialport/bindings
                                          Adapter ist nun Grün ;-)
