  4. IoBroker.zigbee Adapter - Gateway?
81 Beiträge 33 Kommentatoren 34.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • jmeister79J jmeister79
    @Asgothian
    ich nutze das Fertige Pi Image für IOBroker.
    das bekomme ich wieder:
    /dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    wg eBay: ist aus China:
    CC2531 Sniffer Protocol Analyzer Dongle
    • Führen Sie 8 IO-Ports aus
    • Pin debuggen
    • Anpassen der Firmware, um die Analysefunktion zu erreichen.
    • BALUN 2450BM15A0002E Design, der Einfluss der Verteilungsparameter ist gering, die Leistung ist überlegen, stabil und zuverlässig.
    • Material: Kupfer + Lotpaste
    • Abmessungen: 41 * 16mm (ungefähr)
    • Brettstärke: 16mm
    • Arbeitsfrequenz: 2.405-2.485 GHz
    • Drahtlose Übertragungsrate: 250 Kbps
    • Stromverbrauch: <20mA (Empfangen), <25mA (Senden)
    • Geeignet für: FHEM openhab IOBroker etc.
    Nils
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #71
    @jmeister79
    Du kannst davon ausgehen das die notwendige Firmware da nicht drauf ist. Du musst den also flashen (lassen?)
    Dazu schaust du am besten auf dieser Seite nach, was du brauchst und wie es geht.
    A.
    • jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      #72
      ja mist, muss auch zugeben mir dens tick direkt bestellt zu haben bevor ich weiter gelesen hab mit der Firmware ;-)
      Aber angeblich geht das neuerdings auch ohne extra Hardware:
      https://forum.iobroker.net/topic/21108/zigbee-cc2531-usb-stick-flash-adapter/2
      Evtl hab ich sowas sogar noch rumliegen von meinen alten Quadrocopter Tagen.
      Nils
        Nils
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #73
        @jmeister79 sagte in IoBroker.zigbee Adapter - Gateway?:
        Das geht auf jeden Fall ohne "Spezialhardware", ist halt nicht so komfortabel. Du kannst direkt versuchen, die Verbindungen vom Diagnoseport auf dem Stick zu einem Arduino oder RPi zu ziehen und mit einem Sketch / Programm darauf die Daten auf den Stick flashen.
        Ich weiss nicht im Detail wie (und wie gut) das geht - ich hab mir einfach den debugger aus China geholt.
        Flashen über USB geht nur, wenn auf dem Stick schon eine FW drauf ist die das unterstützt. Ich gehe nicht davon aus das das der Fall ist.
        A.
          @Asgothian
          • Pin debuggen
          • Brettstärke: 16mm
          Nils
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #74
          @jmeister79 ohne dir nahe zu tretten aber hast du das so auch hingeschrieben
          ls -al /dev/serial/by-id/
          jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
            #75
            @arteck
            öhm ne. ls -la /... opsie
            Alles gut, du trittst mir nich zu nahe, ich hab ganz zuerst auf meinem Plex Raspberry danach gesucht und rumgeflucht bis mir auffiel, dass die IP falsch war. facepalm
            Nils
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              #76
              ls -la /dev/serial1/by-id/
              liefert mir:
              ls: Zugriff auf '/dev/serial1/by-id/' nicht möglich: Ist kein Verzeichnis
              ls -la /dev/serial/by-id/
              liefert mir:
              ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              hmm
              gibt keinen ordner namens serial.
                liefert mir:
                liefert mir:
                hmm
                Kueppert
                schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                #77
                @jmeister79 hier stand quatsch
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  #78
                  Achso,
                  bei ls /dev/ zeigt er das: serial1 -> ttyAMA0
                  nils
                  • SpegeliS Offline
                    SpegeliS Offline
                    Spegeli
                    #79
                    Servus,
                    habe heute ebenfals einen CC2531 bekommen, das Flashen hat auch Problemlos Funktioniert.
                    ioBroker läuft bei mir in Proxmox, den Stick habe ich Freigegeben und wird in ioBroker per SSH auch erkannt:
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 3 22:05 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E1A182-if00 -> ../../ttyACM0
                    Meine Einstellungen im Zigbee Adapter sehen aktuell wie folgt aus:
                    Allerdings lässt sich er nicht Gründ schalten auf Grund folgendes Fehlers:
                    Weis jemand wo der Fehler liegt?
                    • AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #80
                      Das sieht so aus als ob das serialport Paket nicht sauber installiert ist.
                      A.
                      SpegeliS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        SpegeliS Offline
                        SpegeliS Offline
                        Spegeli
                        schrieb am zuletzt editiert von Spegeli
                        #81
                        @Asgothian sagte in IoBroker.zigbee Adapter - Gateway?:
                        A.
                        Das war auch mein erster Gedanke.
                        Allerdings weiß ich net wie ich das gelöscht und sauber neu installiert bekomme.
                        //Edit: Hab den Fehler nun beheben können via:
                        npm install @serialport/bindings
                        Adapter ist nun Grün ;-)
