  4. IoBroker.zigbee Adapter - Gateway?
81 Beiträge 33 Kommentatoren 34.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    #69
    sorry habe mich im fred vertan
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • AsgothianA Asgothian
      @jmeister79 sagte in IoBroker.zigbee Adapter - Gateway?:
      Ich habe mir einen Zigbee Adapter von der Bucht bestellt
      Ich vermute mal du meintest eBay. Wenn ja, dann erkennst du es nur daran das der Verkäufer Dir sagt was da fuer eine Firmware drauf ist. Alternativ kannst du auch versuchen mit dem Stick zu arbeiten - wenn die korrekte FW drauf ist wird das bei Start des Adapters gemeldet. Wenn nicht, dann nicht.
      Zum Thema ls -la /dev/serial/by-id/ - das listet alle seriellen Geräte auf, die am System konfiguriert sind, mit Hardware und an welche Stelle die eingebunden sind. Das sollte also gehen.
      Welches OS nutzt du ?
      A
      jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      #70
      @Asgothian
      ich nutze das Fertige Pi Image für IOBroker.
      das bekomme ich wieder:
      /dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      wg eBay: ist aus China:
      CC2531 Sniffer Protocol Analyzer Dongle
      • Führen Sie 8 IO-Ports aus
      • Pin debuggen
      • Anpassen der Firmware, um die Analysefunktion zu erreichen.
      • BALUN 2450BM15A0002E Design, der Einfluss der Verteilungsparameter ist gering, die Leistung ist überlegen, stabil und zuverlässig.
      • Material: Kupfer + Lotpaste
      • Abmessungen: 41 * 16mm (ungefähr)
      • Brettstärke: 16mm
      • Arbeitsfrequenz: 2.405-2.485 GHz
      • Drahtlose Übertragungsrate: 250 Kbps
      • Stromverbrauch: <20mA (Empfangen), <25mA (Senden)
      • Geeignet für: FHEM openhab IOBroker etc.
      Nils
      AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • jmeister79J jmeister79
        @Asgothian
        • Pin debuggen
        • Brettstärke: 16mm
        Nils
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #71
        @jmeister79
        Du kannst davon ausgehen das die notwendige Firmware da nicht drauf ist. Du musst den also flashen (lassen?)
        Dazu schaust du am besten auf dieser Seite nach, was du brauchst und wie es geht.
        A.
        • jmeister79J Offline
          jmeister79J Offline
          jmeister79
          #72
          ja mist, muss auch zugeben mir dens tick direkt bestellt zu haben bevor ich weiter gelesen hab mit der Firmware ;-)
          Aber angeblich geht das neuerdings auch ohne extra Hardware:
          https://forum.iobroker.net/topic/21108/zigbee-cc2531-usb-stick-flash-adapter/2
          Evtl hab ich sowas sogar noch rumliegen von meinen alten Quadrocopter Tagen.
          Nils
            Nils
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #73
            Das geht auf jeden Fall ohne "Spezialhardware", ist halt nicht so komfortabel. Du kannst direkt versuchen, die Verbindungen vom Diagnoseport auf dem Stick zu einem Arduino oder RPi zu ziehen und mit einem Sketch / Programm darauf die Daten auf den Stick flashen.
            Ich weiss nicht im Detail wie (und wie gut) das geht - ich hab mir einfach den debugger aus China geholt.
            Flashen über USB geht nur, wenn auf dem Stick schon eine FW drauf ist die das unterstützt. Ich gehe nicht davon aus das das der Fall ist.
            A.
              @Asgothian
              • Pin debuggen
              • Brettstärke: 16mm
              Nils
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #74
              @jmeister79 ohne dir nahe zu tretten aber hast du das so auch hingeschrieben
              ls -al /dev/serial/by-id/
              jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                #75
                @arteck
                öhm ne. ls -la /... opsie
                Alles gut, du trittst mir nich zu nahe, ich hab ganz zuerst auf meinem Plex Raspberry danach gesucht und rumgeflucht bis mir auffiel, dass die IP falsch war. facepalm
                Nils
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  #76
                  ls -la /dev/serial1/by-id/
                  liefert mir:
                  ls: Zugriff auf '/dev/serial1/by-id/' nicht möglich: Ist kein Verzeichnis
                  liefert mir:
                  ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  hmm
                  gibt keinen ordner namens serial.
                    liefert mir:
                    liefert mir:
                    hmm
                    Kueppert
                    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                    #77
                    @jmeister79 hier stand quatsch
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      #78
                      Achso,
                      bei ls /dev/ zeigt er das: serial1 -> ttyAMA0
                      nils
                      • SpegeliS Offline
                        SpegeliS Offline
                        Spegeli
                        #79
                        Servus,
                        habe heute ebenfals einen CC2531 bekommen, das Flashen hat auch Problemlos Funktioniert.
                        ioBroker läuft bei mir in Proxmox, den Stick habe ich Freigegeben und wird in ioBroker per SSH auch erkannt:
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 3 22:05 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E1A182-if00 -> ../../ttyACM0
                        Meine Einstellungen im Zigbee Adapter sehen aktuell wie folgt aus:
                        Allerdings lässt sich er nicht Gründ schalten auf Grund folgendes Fehlers:
                        Weis jemand wo der Fehler liegt?
                        • AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #80
                          Das sieht so aus als ob das serialport Paket nicht sauber installiert ist.
                          A.
                          SpegeliS 1 Antwort Letzte Antwort
                            A.
                            SpegeliS Offline
                            SpegeliS Offline
                            Spegeli
                            schrieb am zuletzt editiert von Spegeli
                            #81
                            @Asgothian sagte in IoBroker.zigbee Adapter - Gateway?:
                            A.
                            Das war auch mein erster Gedanke.
                            Allerdings weiß ich net wie ich das gelöscht und sauber neu installiert bekomme.
                            //Edit: Hab den Fehler nun beheben können via:
                            npm install @serialport/bindings
                            Adapter ist nun Grün ;-)
