  4. IoBroker.zigbee Adapter - Gateway?
81 Beiträge 33 Kommentatoren 34.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • modmaxM Offline
    modmaxM Offline
    modmax
    Dann versuch mal das:
     ls -al /dev/serial/by-id/
    Bei mir z.B. kommt dann:
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 23\. Jan 18:57 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_00000000-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    Dann kannste entweder das angebeben
    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_00000000-if00-port0
    oder
    /dev/ttyUSB0
    Natürlich auf dein System angepaßt … da wird by serial/by-id wohl was anderes bei rauskommen.
    MfG Markus
    • C Offline
      com27
      kann ich erst nach 22.15 ausprobieren mus leider erstmal Arbeiten
      • C Offline
        com27
        Bin gerade nach Hause gekommen und getstet. Fehler war den zibee in den hinteren USB zustecken, in Front gesteck funktioniert.
        Danke für die HIlfe. Bernd
        • buggyracer79B Offline
          buggyracer79
          verstehe ich das richtig?:
          Ich betreibe den ioBroker seit heute auf einem Raspberry.
          Jetzt kaufe mich mir einen Stick, flashe den (oder finde jemanden der das für mich macht) und den stecke ich dann einfach ein und das wars? Klar, ich muss noch den passenden Adapter installieren…. Aber sonst nichts weiter zu tun???
          Das wäre ja sehr geil....
          • AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @buggyracer79:
            Jetzt kaufe mich mir einen Stick, flashe den (oder finde jemanden der das für mich macht) und den stecke ich dann einfach ein und das wars? Klar, ich muss noch den passenden Adapter installieren…. Aber sonst nichts weiter zu tun??? `
            Jein.
            Adapter installieren und konfigurieren kommt auch noch. Der Stick und der iobroker machen von alleine nix mit den zigbee Geräten.
            A.
              buggyracer79
              Na das ist ja klar. Und natürlich auch Geräte anlernen und so…. Ich wollte nur wissen, ob ich den Stick noch groß über die Konsole über fünf Ecken zuerst in Raspian und dann nochmal über fünf Ecken in iOBroker installieren muss.
              Aber wenn das alles über den Adapter geht, dann bin ich schon glücklich :D
              • R Offline
                ramses
                Ich habe einen CC2531 und einen CC2530 geflashed. CC2530 dient als Repeater in der Mitte der Wohnung.
                Ich bin mit den Leistungen/Empfangseigenschaften absolut nicht zufrieden. Selbst auf einer Etage nicht. Da schlagen sich die Hersteller-Gateways um Längen besser (kein Repeater notwendig auf 2 Etagen). Hab jetzt mal eine andere Antenne für den CC2530 bestellt. Mal gucken ob das was bringt.
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  Ich habe folgendes Problem:
                  nachdem ich ein CC2531 als Connector und einen CC2530 als Router geflasht habe, bekomme ich bein Anlernen der Geräte
                  folgende Meldung:
                  Error: Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001bb8998 (Error: Timed out after 10000 ms). undefined
                  Ein Anlernen der Geräte ist unmöglich da laufend die o.g. Meldung kommt.
                  So wie es aussieht, ist der Adapter nichts halbes und nichts ganzes.
                  Muß wohl leider beim Xiaomi-Gateway bleiben.
                  IObroker auf dem NUC als VM.
                  K arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MathiasJM MathiasJ
                    folgende Meldung:
                    Kueppert
                    @MathiasJ komisch, dann musst du etwas falsch gemacht haben. Ich nutze den Stick (von artek gekauft) und alles funktioniert Klasse. Habe aktuell 23 Geräte laufen... Bitte nicht direkt den Adapter/die Software schlecht reden, wenn evtl der Fehler vor dem Bildschirm sitzt ;)
                    Sag doch einfach, was du womit geflashed hast und dann gehe ich fest davon aus, dass dir einer der User mit mehr Erfahrung, als ich die habe, helfen können.
                    VG Thorsten
                      folgende Meldung:
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #66
                      @MathiasJ sagte in IoBroker.zigbee Adapter - Gateway?:
                      tja dann haben wohl leute scheisse Programmiert.. und du musst es ausbaden....
                      das komische an der Sache ist.. es läuft und nicht nur bei mir .. also wo ist der Fehler .. ich gib dir ein Tipp.. es sitzt vor der Kiste..
                      und bevor du dich jetzt aufregst weil ich hier so ein mumpitz schreibe..
                      wo ist das Problem.. das erkenne ich aus deinerm Post nicht ausser dass ein Gerät sich nicht verbinden kann weil ihm die Route fehlt...
                      wo soll ich jetzt nach dem Problem suchen ??????????????????????????
                      ansonsten empfehle ich die China Lösung ..
                      • jmeister79J Offline
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        #67
                        darf ich so frei ein das nochmal zu reaktivieren?
                        Ich habe mir einen Zigbee Adapter von der Bucht bestellt und bin mir nicht sicher ob er schon geflasht ist. wie bekomme ich das raus?
                        Ich habe versucht das ls -la /dev/serial/by-id/ kommando abzusetzen, da bekomme ich leider eine Fehlermeldung
                        ls -ls /dev geht allerdings und in der liste bkeomme ich in unter serial1 -> ttyAMA0 angezeigt.
                        Aber das scheint nicht zu funktionieren
                        LG
                        Nils
                        • jmeister79J jmeister79
                          LG
                          Nils
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #68
                          @jmeister79 sagte in IoBroker.zigbee Adapter - Gateway?:
                          Ich vermute mal du meintest eBay. Wenn ja, dann erkennst du es nur daran das der Verkäufer Dir sagt was da fuer eine Firmware drauf ist. Alternativ kannst du auch versuchen mit dem Stick zu arbeiten - wenn die korrekte FW drauf ist wird das bei Start des Adapters gemeldet. Wenn nicht, dann nicht.
                          Zum Thema ls -la /dev/serial/by-id/ - das listet alle seriellen Geräte auf, die am System konfiguriert sind, mit Hardware und an welche Stelle die eingebunden sind. Das sollte also gehen.
                          Welches OS nutzt du ?
                          A
                          jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                            #69
                            sorry habe mich im fred vertan
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • AsgothianA Asgothian
                              A
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              #70
                              @Asgothian
                              ich nutze das Fertige Pi Image für IOBroker.
                              das bekomme ich wieder:
                              /dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              wg eBay: ist aus China:
                              CC2531 Sniffer Protocol Analyzer Dongle
                              • Führen Sie 8 IO-Ports aus
                              • Pin debuggen
                              • Anpassen der Firmware, um die Analysefunktion zu erreichen.
                              • BALUN 2450BM15A0002E Design, der Einfluss der Verteilungsparameter ist gering, die Leistung ist überlegen, stabil und zuverlässig.
                              • Material: Kupfer + Lotpaste
                              • Abmessungen: 41 * 16mm (ungefähr)
                              • Brettstärke: 16mm
                              • Arbeitsfrequenz: 2.405-2.485 GHz
                              • Drahtlose Übertragungsrate: 250 Kbps
                              • Stromverbrauch: <20mA (Empfangen), <25mA (Senden)
                              • Geeignet für: FHEM openhab IOBroker etc.
                              Nils
                              AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Asgothian
                                • Pin debuggen
                                • Brettstärke: 16mm
                                Nils
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #71
                                @jmeister79
                                Du kannst davon ausgehen das die notwendige Firmware da nicht drauf ist. Du musst den also flashen (lassen?)
                                Dazu schaust du am besten auf dieser Seite nach, was du brauchst und wie es geht.
                                A.
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  #72
                                  ja mist, muss auch zugeben mir dens tick direkt bestellt zu haben bevor ich weiter gelesen hab mit der Firmware ;-)
                                  Aber angeblich geht das neuerdings auch ohne extra Hardware:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/21108/zigbee-cc2531-usb-stick-flash-adapter/2
                                  Evtl hab ich sowas sogar noch rumliegen von meinen alten Quadrocopter Tagen.
                                  Nils
                                    Nils
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #73
                                    Das geht auf jeden Fall ohne "Spezialhardware", ist halt nicht so komfortabel. Du kannst direkt versuchen, die Verbindungen vom Diagnoseport auf dem Stick zu einem Arduino oder RPi zu ziehen und mit einem Sketch / Programm darauf die Daten auf den Stick flashen.
                                    Ich weiss nicht im Detail wie (und wie gut) das geht - ich hab mir einfach den debugger aus China geholt.
                                    Flashen über USB geht nur, wenn auf dem Stick schon eine FW drauf ist die das unterstützt. Ich gehe nicht davon aus das das der Fall ist.
                                    A.
                                      @Asgothian
                                      • Pin debuggen
                                      • Brettstärke: 16mm
                                      Nils
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #74
                                      @jmeister79 ohne dir nahe zu tretten aber hast du das so auch hingeschrieben
                                      • arteckA arteck
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79
                                        schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                                        #75
                                        @arteck
                                        öhm ne. ls -la /... opsie
                                        Alles gut, du trittst mir nich zu nahe, ich hab ganz zuerst auf meinem Plex Raspberry danach gesucht und rumgeflucht bis mir auffiel, dass die IP falsch war. facepalm
                                        Nils
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          #76
                                          ls -la /dev/serial1/by-id/
                                          liefert mir:
                                          ls: Zugriff auf '/dev/serial1/by-id/' nicht möglich: Ist kein Verzeichnis
                                          liefert mir:
                                          ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          hmm
                                          gibt keinen ordner namens serial.
