  4. IoBroker.zigbee Adapter - Gateway?
81 Beiträge 33 Kommentatoren 34.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xADDRx
    @ramses:
    @xADDRx:
    bei meinem cc2531 geht einfach nach einer Zit die Led aus, kann auch im Iobroker nicht konfiguriert werden.
    Hab dann einen neuen bestellt, genau das selbe.
    was mach ich falsch?
    Flash ging normal durch `
    Zu wenig informationen.
    Du…. an meinem Auto leuchtet die Lampe, hab Benzin nachgefüllt...leuchtet noch immer.. was mach ich falsch? Merkste was?
    Also was geht wo und wann nicht. Geht der Stick solange die Lampe leuchtet unter Iobroker? usw usw usw...
    Aber um deine Frage zu beantworten: Wenn du schon den zweiten Stick hast und der sich genauso verhält, ist das falsche vermutlich die Person vor dem PC. `
    Ich war immer zu schnell mit dem Adapter. Ich musste nämlich warten bis die led aus geht, erst dann den Adapter starten, dann ging es.
    Danke für eure Hilfe.
    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
    • R Offline
      ramses
      @xADDRx:
      @ramses:
      @xADDRx:
      Danke für eure Hilfe. `
      Na, dann lag ich ja mit meiner Aussage richtig :-)
      • C Offline
        com27
        habe mir auch einen CC2531 USB zugelegt.
        Diesen habe ich dann geflasht mit dem CCDebugger. Hat auch alles soweit geklappt.
        Ich habe eine Synology DS718+ mit einer ioBrokerinstallation im Docker.
        Der Container wird mit höher Priorität ausgeführt, wie im Post von Beitrag von Alex1808 » 11.05.2018, 09:20
        in welchem Verzeichnis unter SSH muss "sudo chmod 777 /dev/ttyACM0" ausgeführt werden ??? :?: :?: :?:
        • modmaxM Offline
          modmaxM Offline
          modmax
          @com27
          In welchem Verzeichnis der Befehl ausgeführt wird ist egal.
          Der Befehl:
          sorgt dafür, daß der Stick (der den Pfad /dev/ttyACM0) hat Schreibrechte für alle bekommt.
          In dem Verzeichnis, in dem der Befehl ausgeführt wird, passiert sonst nix.
          MfG Markus
          • C Offline
            com27
            Dann kommt bei mir die Meldung chmod: cannot acces ´/dev/ttyACM0`: No such file or directory
            • modmaxM Offline
              modmaxM Offline
              modmax
              Dann versuch mal das:
               ls -al /dev/serial/by-id/
              Bei mir z.B. kommt dann:
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 23\. Jan 18:57 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_00000000-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
              Dann kannste entweder das angebeben
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_00000000-if00-port0
              oder
              /dev/ttyUSB0
              Natürlich auf dein System angepaßt … da wird by serial/by-id wohl was anderes bei rauskommen.
              MfG Markus
              • C Offline
                com27
                kann ich erst nach 22.15 ausprobieren mus leider erstmal Arbeiten
                • C Offline
                  com27
                  Bin gerade nach Hause gekommen und getstet. Fehler war den zibee in den hinteren USB zustecken, in Front gesteck funktioniert.
                  Danke für die HIlfe. Bernd
                  • buggyracer79B Offline
                    buggyracer79
                    verstehe ich das richtig?:
                    Ich betreibe den ioBroker seit heute auf einem Raspberry.
                    Jetzt kaufe mich mir einen Stick, flashe den (oder finde jemanden der das für mich macht) und den stecke ich dann einfach ein und das wars? Klar, ich muss noch den passenden Adapter installieren…. Aber sonst nichts weiter zu tun???
                    Das wäre ja sehr geil....
                    • AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @buggyracer79:
                      Jetzt kaufe mich mir einen Stick, flashe den (oder finde jemanden der das für mich macht) und den stecke ich dann einfach ein und das wars? Klar, ich muss noch den passenden Adapter installieren…. Aber sonst nichts weiter zu tun??? `
                      Jein.
                      Adapter installieren und konfigurieren kommt auch noch. Der Stick und der iobroker machen von alleine nix mit den zigbee Geräten.
                      A.
                        buggyracer79
                        Na das ist ja klar. Und natürlich auch Geräte anlernen und so…. Ich wollte nur wissen, ob ich den Stick noch groß über die Konsole über fünf Ecken zuerst in Raspian und dann nochmal über fünf Ecken in iOBroker installieren muss.
                        Aber wenn das alles über den Adapter geht, dann bin ich schon glücklich :D
                        • R Offline
                          ramses
                          Ich habe einen CC2531 und einen CC2530 geflashed. CC2530 dient als Repeater in der Mitte der Wohnung.
                          Ich bin mit den Leistungen/Empfangseigenschaften absolut nicht zufrieden. Selbst auf einer Etage nicht. Da schlagen sich die Hersteller-Gateways um Längen besser (kein Repeater notwendig auf 2 Etagen). Hab jetzt mal eine andere Antenne für den CC2530 bestellt. Mal gucken ob das was bringt.
                          • MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            Ich habe folgendes Problem:
                            nachdem ich ein CC2531 als Connector und einen CC2530 als Router geflasht habe, bekomme ich bein Anlernen der Geräte
                            folgende Meldung:
                            Error: Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001bb8998 (Error: Timed out after 10000 ms). undefined
                            Ein Anlernen der Geräte ist unmöglich da laufend die o.g. Meldung kommt.
                            So wie es aussieht, ist der Adapter nichts halbes und nichts ganzes.
                            Muß wohl leider beim Xiaomi-Gateway bleiben.
                            IObroker auf dem NUC als VM.
                            K arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • MathiasJM MathiasJ
                              folgende Meldung:
                              Kueppert
                              @MathiasJ komisch, dann musst du etwas falsch gemacht haben. Ich nutze den Stick (von artek gekauft) und alles funktioniert Klasse. Habe aktuell 23 Geräte laufen... Bitte nicht direkt den Adapter/die Software schlecht reden, wenn evtl der Fehler vor dem Bildschirm sitzt ;)
                              Sag doch einfach, was du womit geflashed hast und dann gehe ich fest davon aus, dass dir einer der User mit mehr Erfahrung, als ich die habe, helfen können.
                              VG Thorsten
                                folgende Meldung:
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #66
                                @MathiasJ sagte in IoBroker.zigbee Adapter - Gateway?:
                                tja dann haben wohl leute scheisse Programmiert.. und du musst es ausbaden....
                                das komische an der Sache ist.. es läuft und nicht nur bei mir .. also wo ist der Fehler .. ich gib dir ein Tipp.. es sitzt vor der Kiste..
                                und bevor du dich jetzt aufregst weil ich hier so ein mumpitz schreibe..
                                wo ist das Problem.. das erkenne ich aus deinerm Post nicht ausser dass ein Gerät sich nicht verbinden kann weil ihm die Route fehlt...
                                wo soll ich jetzt nach dem Problem suchen ??????????????????????????
                                ansonsten empfehle ich die China Lösung ..
                                • jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  #67
                                  darf ich so frei ein das nochmal zu reaktivieren?
                                  Ich habe mir einen Zigbee Adapter von der Bucht bestellt und bin mir nicht sicher ob er schon geflasht ist. wie bekomme ich das raus?
                                  Ich habe versucht das ls -la /dev/serial/by-id/ kommando abzusetzen, da bekomme ich leider eine Fehlermeldung
                                  ls -ls /dev geht allerdings und in der liste bkeomme ich in unter serial1 -> ttyAMA0 angezeigt.
                                  Aber das scheint nicht zu funktionieren
                                  LG
                                  Nils
                                  • jmeister79J jmeister79
                                    LG
                                    Nils
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #68
                                    @jmeister79 sagte in IoBroker.zigbee Adapter - Gateway?:
                                    Ich vermute mal du meintest eBay. Wenn ja, dann erkennst du es nur daran das der Verkäufer Dir sagt was da fuer eine Firmware drauf ist. Alternativ kannst du auch versuchen mit dem Stick zu arbeiten - wenn die korrekte FW drauf ist wird das bei Start des Adapters gemeldet. Wenn nicht, dann nicht.
                                    Zum Thema ls -la /dev/serial/by-id/ - das listet alle seriellen Geräte auf, die am System konfiguriert sind, mit Hardware und an welche Stelle die eingebunden sind. Das sollte also gehen.
                                    Welches OS nutzt du ?
                                    A
                                    jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                      #69
                                      sorry habe mich im fred vertan
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        A
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79
                                        #70
                                        @Asgothian
                                        ich nutze das Fertige Pi Image für IOBroker.
                                        das bekomme ich wieder:
                                        /dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        wg eBay: ist aus China:
                                        CC2531 Sniffer Protocol Analyzer Dongle
                                        • Führen Sie 8 IO-Ports aus
                                        • Pin debuggen
                                        • Anpassen der Firmware, um die Analysefunktion zu erreichen.
                                        • BALUN 2450BM15A0002E Design, der Einfluss der Verteilungsparameter ist gering, die Leistung ist überlegen, stabil und zuverlässig.
                                        • Material: Kupfer + Lotpaste
                                        • Abmessungen: 41 * 16mm (ungefähr)
                                        • Brettstärke: 16mm
                                        • Arbeitsfrequenz: 2.405-2.485 GHz
                                        • Drahtlose Übertragungsrate: 250 Kbps
                                        • Stromverbrauch: <20mA (Empfangen), <25mA (Senden)
                                        • Geeignet für: FHEM openhab IOBroker etc.
                                        Nils
                                        AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Asgothian
                                          • Pin debuggen
                                          • Brettstärke: 16mm
                                          Nils
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #71
                                          @jmeister79
                                          Du kannst davon ausgehen das die notwendige Firmware da nicht drauf ist. Du musst den also flashen (lassen?)
                                          Dazu schaust du am besten auf dieser Seite nach, was du brauchst und wie es geht.
                                          A.
