  4. IoBroker.zigbee Adapter - Gateway?
81 Beiträge 33 Kommentatoren 34.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    steckenpferd
    welches Gateway oder USB Stick kann ich mit dem Adapter als Zigbee Station verwenden?
    Wie ich es richtig verstehe könnte ich damit dann alle Geräte steuern und bräuchte nicht mehr die Gateways der Anbieter.
    https://github.com/kirovilya/ioBroker.zigbee
    Kann mir das jemand beantworten auf github steht nur welche Geräte er anspreche kann.
      steckenpferd
      lesen sollte man können - es muss ein Gateway oder USB Stick mit cc2531/cc2530 sein.
      https://haus-automatisierung.com/projek … cloud.html
      Auf dieser Seite ist die Hardware beschrieben. Leider auf Russisch aber Google Übersetzer liefert brauchbar Ergebnisse.
      https://github.com/kirovilya/ioBroker.z ... 0%BA%D0%B0
      • Alex1808A Offline
        Alex1808A Offline
        Alex1808
        @steckenpferd:
        https://github.com/kirovilya/ioBroker.z ... 0%BA%D0%B0 `
        Hi!
        es gibt kein Gateway, alles läuft über USB Stick cc2531/cc2530 die mit einen Speziellen FW präpariert werden soll.
        Habe mir auch bestellt und mit einem CC Debuger geflasht. Läuft wie beschrieben. Xiaomi Geräte überhaupt ohne Problemen. Mit Ikea Lampen musste etwas tricksen, aber funktioniert. Fernbedienung vom Ikea kriege ich auch mit dem Stick gepart aber Steuerungn mit dem geht noch nicht.
        • H Offline
          heinzie
          @Alex1808:
          @steckenpferd:
          Hi!
          Habe mir auch bestellt und mit einem CC Debuger geflasht. Läuft wie beschrieben. Xiaomi Geräte überhaupt ohne Problemen. Mit Ikea Lampen musste etwas tricksen, aber funktioniert. Fernbedienung vom Ikea kriege ich auch mit dem Stick gepart aber Steuerungn mit dem geht noch nicht. `
          Ist scheinbar genau das was ich immer gesucht habe. Läuft das bei Dir denn auch unter iobroker und wenn ja wie hast Du das denn eingebunden?
          heinzie
          • Alex1808A Offline
            Alex1808A Offline
            Alex1808
            @heinzie:
            heinzie `
            Ja. Mit zigbee adapter.
            Habe diese USB-Stick
            Geflasht mit FW wie hier >> https://github.com/kirovilya/ioBroker.z … i/Прошивка beschrieben.
            Bei mir läuft im Docker Container auf Synology. Da muss nur beachtet werden das Container mit höher Priorität ausgeführt wird und auf Synology serial port ttyACM0 genug rächte vergibt >> sudo chmod 777 /dev/ttyACM0 , ist aber auch alles gut beschrieben https://github.com/kirovilya/ioBroker.zigbee/wiki
            Wehn alles richtig gemacht wurde bekommt man im log Nachricht über erfolgreiche start
            • H Offline
              heinzie
              Erst mal Danke für die Infos
              > Bei mir läuft im Docker Container auf Synology. Da muss nur beachtet werden das Container mit höher Priorität ausgeführt wird und auf Synology serial port ttyACM0 genug rächte vergibt >> sudo chmod 777 /dev/ttyACM0 , ist aber auch alles gut beschrieben [https://github.com/kirovilya/ioBroker.zigbee/wiki](https://github.com/kirovilya/ioBroker.zigbee/wiki)
              • den Stick kannst Du dann einfach in die Synology stecken und das läuft dann
              • wundere mich das bei dem Thema so wenig feedback ist, finde die Preise von den Xiaomi Geräte
              exterm günstig
              • welche Xiaomi Geräte hast Du denn schon getestet, mich würden vor allem folgende interesieren:
              Bewegungsmelder, Schalter und Temeperaturfühler
              heinzie
              • F Offline
                Flauschi
                wozu der Stress, wenn man sich fuer 18 Euro das Xiaomi Gateway kaufen kann und das dann alles einfach funktioniert?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Gateway telefoniert nach China. Und in den letzten Versionen will ohne Cloud nicht funktionieren.
                  Dabei ist das Ding ohne Eurostecker :)
                  • Schuko80S Offline
                    Schuko80S Offline
                    Schuko80
                    Schau doch mal, ob Decon mit dem Conbee nicht die Xiaomi Geräte bereits abdeckt, die du verwenden möchtest
                    Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
                    • H Offline
                      heinzie
                      habe dazu auch noch eine interesante Seite mit einem Vergleich gefunden: http://coldcorner.de/2018/04/02/xiaomi- … verwenden/
                      • E Offline
                        Elkosparadise
                        Hi
                        Ich greife das Thema mal wieder auf.
                        Wisst Ihr wie das markenübergreifend aussieht? Sprich ich möchte damit Xiaomi, Osram und Ikea steuern. Kann ich das alles mit einem Stick machen oder brauche ich da für jede Marke eine Instanz und somit auch einen Stick?
                        Grüße!!
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          es läuft alles über einen Stick und EINEN Adapter den zigbee…
                          es wind fast alle Xiaomi Geräte eingebunden.. der rest kommt nach und nach rein wobei schon relativ viel abgedekt ist.
                          und das meine ich mit hue, osram,ikea..
                            Altersrentner
                            Habe gerade in "haus-automatisierung.com" ein Video hinsichtlich Zigbee Stick
                            gesehen. Für mich eine sehr interessante Sache zumal dann auf die Cloud verzichtet
                            werden kann und man unabhängig ist. Das habe sogar ich verstanden. :)
                            Nun meine Frage: gibt es jemanden der mir die Software gegen…..aufspielen würde?
                            Wenn ja bitte ich um eine PN.
                            Gruß Michael
                            • J Offline
                              J Riemann
                              Bei eBay wurden vor kurzem die geflashten USB-Sticks verkauft.
                              Ich selbst warte noch auf die Lieferung der nötigen Hardware aus China.
                              ****Viele Grüße!
                              Jörg****
                              • Alex1808A Offline
                                Alex1808A Offline
                                Alex1808
                                @J Riemann:
                                Ich selbst warte noch auf die Lieferung der nötigen Hardware aus China. `
                                ob das Rechtlich auch ok ist…? :|
                                • J Offline
                                  J Riemann
                                  Die Frage kann man sich bei vielen Dingen stellen.
                                  Es werden auch von einer Firma fertig aufgebaute "RaspberryMatic" Zentralen, Eigenbau-8fach-Schaltaktoren usw. verkauft.
                                  Ich bezweifle das die notwendigen Prüfungen (CE-Zeichen, TÜV usw.) dafür vorliegen.
                                  ****Viele Grüße!
                                  Jörg****
                                  • Alex1808A Offline
                                    Alex1808A Offline
                                    Alex1808
                                    @J Riemann:
                                    Ich bezweifle das die notwendigen Prüfungen (CE-Zeichen, TÜV usw.) dafür vorliegen. `
                                    Ja, klar.. Ich meine nur das sowas darf nicht stimuliert werden.
                                    • Alex1808A Offline
                                      Alex1808A Offline
                                      Alex1808
                                      @Altersrentner:
                                      Gruß Michael `
                                      Ich habe ein CCDebugger, kann dir dein USB-Stick Flaschen, nur halt porto kommt darauf.
                                        Altersrentner
                                        Hallo Alex1808,
                                        Ich bedanke mich für Dein Angebot und werde dann für mich
                                        2 Sticks bestellen. Wenn die Lieferung hier ist würde ich mich wieder melden.
                                        Ist das so OK?
                                        Danke!
                                        Gruß Michael
                                        • Alex1808A Offline
                                          Alex1808A Offline
                                          Alex1808
                                          @Altersrentner:
                                          Hallo Alex1808,
                                          Ist das so OK?
                                          Danke!
                                          Gruß Michael `
                                          Ja, ist ok.
