  4. IoBroker und Nodejs 10
137 Beiträge 30 Kommentatoren 95.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K Offline
    K-L-S
    Danke,
    Issue ist eingestellt.
    • K Offline
      Kylo Ren
      Kann man zwischenzeitlich auf Nodejs 10 updaten? Bin momentan noch bei 8 und ich nutze auch den ZWave-Adapter.
      ioBroker auf Debian 12 (ESXi) • Echo dot • Steckdosen mit Tasmota • Broadlink RM pro • rund 20 Shellys • FritzBox 6490 + 7490 • 12 x Fritz!Dect 301
      • apollon77A Offline
        Ist nicht empfohlen.
        Du bräuchtest js.controller 1.5.x vom GitHub und aktuell machen noch Bluetooth-Adapter Probleme weil es da erst seit ein paar Tagen node10 support für eine Bluetooth Library gibt …
        • jogibear9988J Offline
          jogibear9988
          wann braucht man jscontroller 1.5? wenn man node 10 nutzt? oder in verbindung mit zwave?
          weil ich nutze node 10 schon die ganze zeit, ohne jscontroler 1.5
          Check my ioBroker webui - a vis alternative
          see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
            Dann hast du Glück gehabt :-). Es gibt definitiv Code stellen die mit nodejs 10 Fehler werfen.
            Gesendet vom Handy …
            • Z Offline
              Z Offline
              zap
              Ich nutze schon seit einem halben Jahr Nodejs 10. Einziges Problem sind die Massenfehler beim Löschen der Backupfiles. Das habe ich aber per Cronjob im Griff. Keine Probleme mit dem jscontroller.
                Und genau das ist die Stelle die ich meine ;-)
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  Kann mir jemand sagen wie die korrekte aktuelle Installation als Update auf node 10 laufen soll (mit den neuesten IoBroker Installationsroutinen). Soweit läuft alles auf meinem Testsystem aber ich möchte unter node 10 testen.
                  Gruß Dirk
                    Gemäß Anleitung
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                    lediglich bei der node Installation da wo 8.x steht gegen 10.x austauschen
                    Rainer
                    • SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      Ja, das hatte ich mir schon gedacht aber muss man nicht dies vorher beachten ? Oder gilt das nur bei Erstinstallation ?
                      nur wenn ALLE diese Befehle kein Ergebnis bringen (also keine Versionsnummer mehr anzeigen) mit Schritt 4\. dieses Abschnittes weitermachen, sonst
                      Die alten node & node.js Versionen deinstallieren
                      sudo apt-get --purge remove node
                      sudo apt-get --purge remove nodejs
                      sudo apt-get autoremove
                      sudo reboot
                      Gruß Dirk
                        Natürlich muss man das beachten.
                        Deswegen ja: nach der Doku vorgehen.
                        Edit:
                        sehe gerade du willst ein bestehendes System Updaten - das läuft etwas anders.
                        Ich dachte du wolltest ein neues System unter node 10 aufsetzen
                        Rainer
                        • SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          Oki … erledigt.
                          Ich geh mal davon aus, dass man von der neuesten Version 11.8.0 (ungerade) die Finger weg lassen sollte oder ?
                          Gruß Dirk
                            Ja ungerade sind entwicklungsversionen.
                              @Homoran:
                              Gemäß Anleitung
                              Rainer `
                              Naja formal wenn man Backups nutzt könnte es Fehler geben. Sicher da ist js-Controller vom GitHub (1.5.x). Der ist aber noch nicht 100% final.
                              Der wäre per
                              npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                              Installierbar.
                              • SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                node10.15 und npm6.7 läuft nun auf meiner Testumgebung … Snapshot machen und weiter testen :-)
                                Danke für die Hilfe
                                Gruß Dirk
                                • G Offline
                                  gcg67
                                  hallo,
                                  wollte auf node 8 updaten aber wenn ich node nach anleitung deinstallieren wird angezeigt das kein node installiert ist bei node -v aber schon?
                                  Was kann ich tun?
                                  root@ioBroker:/# node -v
                                  v6.15.0
                                  root@ioBroker:/# nodejs -v
                                  v6.15.0
                                  root@ioBroker:/# npm -v
                                  6.7.0
                                  root@ioBroker:/# sudo apt-get purge node
                                  Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                                    dtp
                                    Habe gerade meinen Docker-Container auf npm v6.5.0 und Node.js v11.8.0 aktualisiert.
                                    npm install npm@latest -g
                                    npm cache clean -f
                                    npm install -g n
                                    n stable
                                    Klappte alles ohne Probleme. Wer es nicht direkt als root macht, darf "sudo" vor jeder Zeile nicht vergessen.
                                      Und du glaubst nodejs 11 ist eine gute Idee?
                                      Nein Ist es nicht.
                                      Ganz klares offizielles Statement:
                                      Mit allen Dev Versionen von nodejs (alle ungeraden Versionsnummer) Benutzung auf eigene Gefahr. Kein Support.
                                        dtp
                                        Okay,
                                        bin jetzt mit
                                        npm cache clean -f
                                        npm install -g n
                                        n 10.15
                                        auf Version 10 runter.
                                        Besser? ;)
                                          Besser :-)
