  4. IoBroker und Nodejs 10
    6.6k
137 Beiträge 30 Kommentatoren 96.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Aktuell kannst bei den Versionen bleiben. Wenns unbedingt ein Update sein muss (warum auch immer), dann auf NodeJS 8.
    Aber ganz wichtig: NPM-Version überprüfen und wenn nötig eine unterstützte Version (4 oder ab 5.7.1) installieren.
    • V Offline
      V Offline
      valbuz
      Danke!
      Ist mir auch lieber so…. ;)
      2xProxmox auf NUC
      E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
        K-L-S
        Hallo, ich habe Node.js 10.14.1 und NPM 6.4.1 im Einsatz.
        Beim löschen des Protokolls kommt es bei mir zu folgendem Fehler:
        siehe Anhang
        Danach erfolgt ein iobroker _restart
        ioBroker läfut auf Windows 10 1809
        Was kann ich tun?
        • apollon77A Offline
          Bite die vollständige Fehlermeldung aus dem Log auf der Platte (siehe meine Signatur) rausholen und senden als Github issueim js-controller Projekt. Ist leider abgeschnitten. Danke
            K-L-S
            Danke,
            Issue ist eingestellt.
              Kylo Ren
              Kann man zwischenzeitlich auf Nodejs 10 updaten? Bin momentan noch bei 8 und ich nutze auch den ZWave-Adapter.
              ioBroker auf Debian 12 (ESXi) • Echo dot • Steckdosen mit Tasmota • Broadlink RM pro • rund 20 Shellys • FritzBox 6490 + 7490 • 12 x Fritz!Dect 301
                Ist nicht empfohlen.
                Du bräuchtest js.controller 1.5.x vom GitHub und aktuell machen noch Bluetooth-Adapter Probleme weil es da erst seit ein paar Tagen node10 support für eine Bluetooth Library gibt …
                • jogibear9988J Offline
                  jogibear9988
                  wann braucht man jscontroller 1.5? wenn man node 10 nutzt? oder in verbindung mit zwave?
                  weil ich nutze node 10 schon die ganze zeit, ohne jscontroler 1.5
                  Check my ioBroker webui - a vis alternative
                  see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
                    Dann hast du Glück gehabt :-). Es gibt definitiv Code stellen die mit nodejs 10 Fehler werfen.
                    Gesendet vom Handy …
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      zap
                      Ich nutze schon seit einem halben Jahr Nodejs 10. Einziges Problem sind die Massenfehler beim Löschen der Backupfiles. Das habe ich aber per Cronjob im Griff. Keine Probleme mit dem jscontroller.
                        Und genau das ist die Stelle die ich meine ;-)
                        • SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          Kann mir jemand sagen wie die korrekte aktuelle Installation als Update auf node 10 laufen soll (mit den neuesten IoBroker Installationsroutinen). Soweit läuft alles auf meinem Testsystem aber ich möchte unter node 10 testen.
                          Gruß Dirk
                            Gemäß Anleitung
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                            lediglich bei der node Installation da wo 8.x steht gegen 10.x austauschen
                            • SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              Ja, das hatte ich mir schon gedacht aber muss man nicht dies vorher beachten ? Oder gilt das nur bei Erstinstallation ?
                              nur wenn ALLE diese Befehle kein Ergebnis bringen (also keine Versionsnummer mehr anzeigen) mit Schritt 4\. dieses Abschnittes weitermachen, sonst
                              Die alten node & node.js Versionen deinstallieren
                              sudo apt-get --purge remove node
                              sudo apt-get --purge remove nodejs
                              sudo apt-get autoremove
                              sudo reboot
                              Gruß Dirk
                                Natürlich muss man das beachten.
                                Deswegen ja: nach der Doku vorgehen.
                                Edit:
                                sehe gerade du willst ein bestehendes System Updaten - das läuft etwas anders.
                                Ich dachte du wolltest ein neues System unter node 10 aufsetzen
                                • SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  Oki … erledigt.
                                  Ich geh mal davon aus, dass man von der neuesten Version 11.8.0 (ungerade) die Finger weg lassen sollte oder ?
                                  Gruß Dirk
                                    Ja ungerade sind entwicklungsversionen.
                                      @Homoran:
                                      Gemäß Anleitung
                                      Rainer `
                                      Naja formal wenn man Backups nutzt könnte es Fehler geben. Sicher da ist js-Controller vom GitHub (1.5.x). Der ist aber noch nicht 100% final.
                                      Der wäre per
                                      npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                      Installierbar.
                                      • SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        node10.15 und npm6.7 läuft nun auf meiner Testumgebung … Snapshot machen und weiter testen :-)
                                        Danke für die Hilfe
                                        Gruß Dirk
                                        • G Offline
                                          gcg67
                                          hallo,
                                          wollte auf node 8 updaten aber wenn ich node nach anleitung deinstallieren wird angezeigt das kein node installiert ist bei node -v aber schon?
                                          Was kann ich tun?
                                          root@ioBroker:/# node -v
                                          v6.15.0
                                          root@ioBroker:/# nodejs -v
                                          v6.15.0
                                          root@ioBroker:/# npm -v
                                          6.7.0
                                          root@ioBroker:/# sudo apt-get purge node
                                          Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
