  4. IoBroker und Nodejs 10
    6.6k
137 Beiträge 30 Kommentatoren 96.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Dann hast du Glück gehabt :-). Es gibt definitiv Code stellen die mit nodejs 10 Fehler werfen.
    Gesendet vom Handy …
    • Z Offline
      Z Offline
      zap
      Ich nutze schon seit einem halben Jahr Nodejs 10. Einziges Problem sind die Massenfehler beim Löschen der Backupfiles. Das habe ich aber per Cronjob im Griff. Keine Probleme mit dem jscontroller.
        Und genau das ist die Stelle die ich meine ;-)
        • SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          Kann mir jemand sagen wie die korrekte aktuelle Installation als Update auf node 10 laufen soll (mit den neuesten IoBroker Installationsroutinen). Soweit läuft alles auf meinem Testsystem aber ich möchte unter node 10 testen.
          Gruß Dirk
            Gemäß Anleitung
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
            lediglich bei der node Installation da wo 8.x steht gegen 10.x austauschen
            • SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              Ja, das hatte ich mir schon gedacht aber muss man nicht dies vorher beachten ? Oder gilt das nur bei Erstinstallation ?
              nur wenn ALLE diese Befehle kein Ergebnis bringen (also keine Versionsnummer mehr anzeigen) mit Schritt 4\. dieses Abschnittes weitermachen, sonst
              Die alten node & node.js Versionen deinstallieren
              sudo apt-get --purge remove node
              sudo apt-get --purge remove nodejs
              sudo apt-get autoremove
              sudo reboot
              Gruß Dirk
                Natürlich muss man das beachten.
                Deswegen ja: nach der Doku vorgehen.
                Edit:
                sehe gerade du willst ein bestehendes System Updaten - das läuft etwas anders.
                Ich dachte du wolltest ein neues System unter node 10 aufsetzen
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  Oki … erledigt.
                  Ich geh mal davon aus, dass man von der neuesten Version 11.8.0 (ungerade) die Finger weg lassen sollte oder ?
                  Gruß Dirk
                    Ja ungerade sind entwicklungsversionen.
                      @Homoran:
                      Gemäß Anleitung
                      Rainer `
                      Naja formal wenn man Backups nutzt könnte es Fehler geben. Sicher da ist js-Controller vom GitHub (1.5.x). Der ist aber noch nicht 100% final.
                      Der wäre per
                      npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                      Installierbar.
                      • SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        node10.15 und npm6.7 läuft nun auf meiner Testumgebung … Snapshot machen und weiter testen :-)
                        Danke für die Hilfe
                        Gruß Dirk
                        • G Offline
                          gcg67
                          hallo,
                          wollte auf node 8 updaten aber wenn ich node nach anleitung deinstallieren wird angezeigt das kein node installiert ist bei node -v aber schon?
                          Was kann ich tun?
                          root@ioBroker:/# node -v
                          v6.15.0
                          root@ioBroker:/# nodejs -v
                          v6.15.0
                          root@ioBroker:/# npm -v
                          6.7.0
                          root@ioBroker:/# sudo apt-get purge node
                          Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                            dtp
                            Habe gerade meinen Docker-Container auf npm v6.5.0 und Node.js v11.8.0 aktualisiert.
                            npm install npm@latest -g
                            npm cache clean -f
                            npm install -g n
                            n stable
                            Klappte alles ohne Probleme. Wer es nicht direkt als root macht, darf "sudo" vor jeder Zeile nicht vergessen.
                              Und du glaubst nodejs 11 ist eine gute Idee?
                              Nein Ist es nicht.
                              Ganz klares offizielles Statement:
                              Mit allen Dev Versionen von nodejs (alle ungeraden Versionsnummer) Benutzung auf eigene Gefahr. Kein Support.
                                dtp
                                Okay,
                                bin jetzt mit
                                npm cache clean -f
                                npm install -g n
                                n 10.15
                                auf Version 10 runter.
                                Besser? ;)
                                  Besser :-)
                                    maxeddy2
                                    Konnte kein eigenes Thema eröffnen (Anleitung?)
                                    Habe im Forum leider nichts zu diesem Thema gefunden. Wer kann helfen ? Aktuell läuft iobroker auf NUC mit Windows 10 und VirtualBox (Linux Mint 19). Virtuslbox bereit bei Updates Probleme . Habe deshalb mit Docker getestet. Docker läuft auf einem anderen PC jetzt unter Windows . Salenss/iobroker Container installiert.
                                    Bevor ich „umziehe“, gibt es Meinungen/Erfahrungen mit dieser Variante? Müsste alles neu eingerichtet werden oder über iobroker-Backup möglich ?
                                    • M maxeddy2
                                      @maxeddy2 sagte in IoBroker und Nodejs 10:
                                      großen blauen Button "neues Thema" anklicken
                                        denjo
                                        so ich frage jetzt einfach mal hier, wenn ich ein neues Thema erstellen möchte kommt immer diese fehler Meldung "You should set a least 1 tag(s) !"
                                        was zum Teufel bedeutet das???
                                        -1
                                        • D denjo
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @denjo sagte in IoBroker und Nodejs 10:
                                          Hallo erstmal!
                                          Also, "Tags" sind Stichworte, die in manchen Kategorien Pflicht sind.
                                          Eingeben kannst du sie direkt unterhalb vom Textfeld.
                                          Und jetzt noch was!
                                          • Es gibt die "Suche"! Da hättest du bestimmt dazu was gefunden.
                                          • Es ist nicht gerade angebracht, wenn du deine Frage in einem Thema stellst, das mit deiner Frage garnichts zu tun hat!
                                          • Entweder such bitte in Zukunft ein passendes Thema, oder erstell ein neues Thema mit deiner Frage!
                                          ° Fixer ---> iob fix
