  4. IoBroker und Nodejs 10
    6.6k
137 Beiträge 30 Kommentatoren 96.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    Kann mir jemand sagen wie die korrekte aktuelle Installation als Update auf node 10 laufen soll (mit den neuesten IoBroker Installationsroutinen). Soweit läuft alles auf meinem Testsystem aber ich möchte unter node 10 testen.
    Gruß Dirk
      Gemäß Anleitung
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
      lediglich bei der node Installation da wo 8.x steht gegen 10.x austauschen
      • SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        Ja, das hatte ich mir schon gedacht aber muss man nicht dies vorher beachten ? Oder gilt das nur bei Erstinstallation ?
        nur wenn ALLE diese Befehle kein Ergebnis bringen (also keine Versionsnummer mehr anzeigen) mit Schritt 4\. dieses Abschnittes weitermachen, sonst
        Die alten node & node.js Versionen deinstallieren
        sudo apt-get --purge remove node
        sudo apt-get --purge remove nodejs
        sudo apt-get autoremove
        sudo reboot
        Gruß Dirk
          Natürlich muss man das beachten.
          Deswegen ja: nach der Doku vorgehen.
          Edit:
          sehe gerade du willst ein bestehendes System Updaten - das läuft etwas anders.
          Ich dachte du wolltest ein neues System unter node 10 aufsetzen
          • SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            Oki … erledigt.
            Ich geh mal davon aus, dass man von der neuesten Version 11.8.0 (ungerade) die Finger weg lassen sollte oder ?
            Gruß Dirk
            • apollon77A Offline
              Ja ungerade sind entwicklungsversionen.
              Gesendet vom Handy …
                @Homoran:
                Gemäß Anleitung
                Rainer `
                Naja formal wenn man Backups nutzt könnte es Fehler geben. Sicher da ist js-Controller vom GitHub (1.5.x). Der ist aber noch nicht 100% final.
                Der wäre per
                npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                Installierbar.
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  node10.15 und npm6.7 läuft nun auf meiner Testumgebung … Snapshot machen und weiter testen :-)
                  Danke für die Hilfe
                  Gruß Dirk
                  • G Offline
                    gcg67
                    hallo,
                    wollte auf node 8 updaten aber wenn ich node nach anleitung deinstallieren wird angezeigt das kein node installiert ist bei node -v aber schon?
                    Was kann ich tun?
                    root@ioBroker:/# node -v
                    v6.15.0
                    root@ioBroker:/# nodejs -v
                    v6.15.0
                    root@ioBroker:/# npm -v
                    6.7.0
                    root@ioBroker:/# sudo apt-get purge node
                    Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                      dtp
                      Habe gerade meinen Docker-Container auf npm v6.5.0 und Node.js v11.8.0 aktualisiert.
                      npm install npm@latest -g
                      npm cache clean -f
                      npm install -g n
                      n stable
                      Klappte alles ohne Probleme. Wer es nicht direkt als root macht, darf "sudo" vor jeder Zeile nicht vergessen.
                        Und du glaubst nodejs 11 ist eine gute Idee?
                        Nein Ist es nicht.
                        Ganz klares offizielles Statement:
                        Mit allen Dev Versionen von nodejs (alle ungeraden Versionsnummer) Benutzung auf eigene Gefahr. Kein Support.
                          dtp
                          Okay,
                          bin jetzt mit
                          npm cache clean -f
                          npm install -g n
                          n 10.15
                          auf Version 10 runter.
                          Besser? ;)
                            Besser :-)
                              maxeddy2
                              Konnte kein eigenes Thema eröffnen (Anleitung?)
                              Habe im Forum leider nichts zu diesem Thema gefunden. Wer kann helfen ? Aktuell läuft iobroker auf NUC mit Windows 10 und VirtualBox (Linux Mint 19). Virtuslbox bereit bei Updates Probleme . Habe deshalb mit Docker getestet. Docker läuft auf einem anderen PC jetzt unter Windows . Salenss/iobroker Container installiert.
                              Bevor ich „umziehe“, gibt es Meinungen/Erfahrungen mit dieser Variante? Müsste alles neu eingerichtet werden oder über iobroker-Backup möglich ?
                              • M maxeddy2
                                @maxeddy2 sagte in IoBroker und Nodejs 10:
                                großen blauen Button "neues Thema" anklicken
                                  denjo
                                  so ich frage jetzt einfach mal hier, wenn ich ein neues Thema erstellen möchte kommt immer diese fehler Meldung "You should set a least 1 tag(s) !"
                                  was zum Teufel bedeutet das???
                                  -1
                                  • D denjo
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @denjo sagte in IoBroker und Nodejs 10:
                                    Hallo erstmal!
                                    Also, "Tags" sind Stichworte, die in manchen Kategorien Pflicht sind.
                                    Eingeben kannst du sie direkt unterhalb vom Textfeld.
                                    Und jetzt noch was!
                                    • Es gibt die "Suche"! Da hättest du bestimmt dazu was gefunden.
                                    • Es ist nicht gerade angebracht, wenn du deine Frage in einem Thema stellst, das mit deiner Frage garnichts zu tun hat!
                                    • Entweder such bitte in Zukunft ein passendes Thema, oder erstell ein neues Thema mit deiner Frage!
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • A Online
                                      A Online
                                      aleks-83
                                      Im Info Adapter wird jetzt die Version 10.16 empfohlen.
                                      Welche Änderungen oder Voraussetzungen/Änderungen ergeben sich durch ein Upgrade von v8.16?
                                      Laufen dann noch alle Adapter und Skripte?
                                      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                      = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                                      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                      Glasfaser 400
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A aleks-83
                                        loverz
                                        @aleks-83 Die gleiche Frage habe ich auch!
                                        Wieso empfiehtl der Info Adapter so eine neue Version.
                                        Muss man Nodejs immer manuell updaten, oder wird das von ioBroker selbst erledigt?
                                        Wann sollte man überhaupt updaten?
                                        • L loverz
                                          @loverz sagte in IoBroker und Nodejs 10:
                                          So neu ist die gar nicht.
                                          V6 ist EndOfLife, V12 steht bereits zum testen zur verfügung.
                                          V10 ist die aktuelle LongTimeSupport version.
                                          Das muss man manuell machen
                                          Wenn du v8 hast musst du nicht.
                                          Bei v6 bekommst du kei e (sicherheits) updates mehr, wenn du dein regelmäßiges OS Update machst
