  4. IoBroker und Nodejs 10
    6.6k
137 Beiträge 30 Kommentatoren 96.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    dtp
    Habe gerade meinen Docker-Container auf npm v6.5.0 und Node.js v11.8.0 aktualisiert.
    npm install npm@latest -g
    npm cache clean -f
    npm install -g n
    n stable
    Klappte alles ohne Probleme. Wer es nicht direkt als root macht, darf "sudo" vor jeder Zeile nicht vergessen.
    • apollon77A Offline
      Und du glaubst nodejs 11 ist eine gute Idee?
      Nein Ist es nicht.
      Ganz klares offizielles Statement:
      Mit allen Dev Versionen von nodejs (alle ungeraden Versionsnummer) Benutzung auf eigene Gefahr. Kein Support.
      Gesendet vom Handy …
        dtp
        Okay,
        bin jetzt mit
        npm cache clean -f
        npm install -g n
        n 10.15
        auf Version 10 runter.
        Besser? ;)
          Besser :-)
            maxeddy2
            Konnte kein eigenes Thema eröffnen (Anleitung?)
            Habe im Forum leider nichts zu diesem Thema gefunden. Wer kann helfen ? Aktuell läuft iobroker auf NUC mit Windows 10 und VirtualBox (Linux Mint 19). Virtuslbox bereit bei Updates Probleme . Habe deshalb mit Docker getestet. Docker läuft auf einem anderen PC jetzt unter Windows . Salenss/iobroker Container installiert.
            Bevor ich „umziehe“, gibt es Meinungen/Erfahrungen mit dieser Variante? Müsste alles neu eingerichtet werden oder über iobroker-Backup möglich ?
            • M maxeddy2
              @maxeddy2 sagte in IoBroker und Nodejs 10:
              großen blauen Button "neues Thema" anklicken
                denjo
                so ich frage jetzt einfach mal hier, wenn ich ein neues Thema erstellen möchte kommt immer diese fehler Meldung "You should set a least 1 tag(s) !"
                was zum Teufel bedeutet das???
                -1
                • D denjo
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @denjo sagte in IoBroker und Nodejs 10:
                  Hallo erstmal!
                  Also, "Tags" sind Stichworte, die in manchen Kategorien Pflicht sind.
                  Eingeben kannst du sie direkt unterhalb vom Textfeld.
                  Und jetzt noch was!
                  • Es gibt die "Suche"! Da hättest du bestimmt dazu was gefunden.
                  • Es ist nicht gerade angebracht, wenn du deine Frage in einem Thema stellst, das mit deiner Frage garnichts zu tun hat!
                  • Entweder such bitte in Zukunft ein passendes Thema, oder erstell ein neues Thema mit deiner Frage!
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • A Online
                    A Online
                    aleks-83
                    Im Info Adapter wird jetzt die Version 10.16 empfohlen.
                    Welche Änderungen oder Voraussetzungen/Änderungen ergeben sich durch ein Upgrade von v8.16?
                    Laufen dann noch alle Adapter und Skripte?
                    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                    = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                    Glasfaser 400
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A aleks-83
                      loverz
                      @aleks-83 Die gleiche Frage habe ich auch!
                      Wieso empfiehtl der Info Adapter so eine neue Version.
                      Muss man Nodejs immer manuell updaten, oder wird das von ioBroker selbst erledigt?
                      Wann sollte man überhaupt updaten?
                      • L loverz
                        @loverz sagte in IoBroker und Nodejs 10:
                        So neu ist die gar nicht.
                        V6 ist EndOfLife, V12 steht bereits zum testen zur verfügung.
                        V10 ist die aktuelle LongTimeSupport version.
                        Das muss man manuell machen
                        Wenn du v8 hast musst du nicht.
                        Bei v6 bekommst du kei e (sicherheits) updates mehr, wenn du dein regelmäßiges OS Update machst
                          loverz
                          @Homoran Danke sehr,
                          macht es denn Sinn von V8 auf V10 zu gehen?
                          Wieso empfiehlt der Info Adapter V10?
                          Welche Nachteile?
                          Sorry, aber ich hab keine Ahnung für was Nodejs überhaupt ist.
                          sigi234S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L loverz
                            Welche Nachteile?
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Als asynchrone ereignisgesteuerte JavaScript-Laufzeit wurde Node zum Erstellen skalierbarer Netzwerkanwendungen entwickelt. Im folgenden Beispiel "Hallo Welt" können viele Verbindungen gleichzeitig verarbeitet werden. Bei jeder Verbindung wird der Rückruf ausgelöst. Wenn jedoch keine Arbeit zu erledigen ist, wird der Knoten in den Ruhezustand versetzt.
                            • L loverz
                              Welche Nachteile?
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @loverz von v8 auf v10 zu gehen ist kein "großer Sprung" sondern die "nächste" Version.
                              Nur die Versionen mit geraden Zahlen (es geht hier um die erste Ziffer = 6.x, 8.x, 10.x usw.) sind stabile Versionen.
                              Alle Versionen bei denen die erste Ziffer ungerade ist, sind reine Entwicklerversionen und gehören in keine produktive Umgebung (und werden hier entsprechend auch nicht supportet).
                              So wie eine Windows Version langsam aber sicher durch eine neue ersetzt wird - und man Gefahr läuft, dass eine Software nicht mehr auf einer veralteten Version funktioniert - so verhält es sich auch mit ioBroker.
                              Die empfohlene node-js Version ist jene welche, auf der üblicherweise zuerst entwickelt und getestet wird. Also gibt es hier dann auch die größte Erfahrung, Funktionssicherheit und somit den besten Support.
                              So würde ich es beschreiben.
                              Und insbesondere wenn man sich selbst als "Neuling" bezeichnet, kann ich nur dringend raten Empfehlungen auch einfach anzunehmen - dafür sind diese ja da ;-)
                              • cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                Auch mal eine Frage dazu: Im ersten Post von 2018 steht ja das yahka nicht mit der 10er Version kompatibel ist? Gilt das aktuell auch noch?
                                • cashC cash
                                  @cash
                                  In diesem thread steht
                                  2. Wer sollte updaten?
                                  Aktuell empfehlen wir, bei ioBroker-Neuinstallationen mindestens Node.js 10. zu verwenden. Es sind zwei Adapter bekannt, die nicht mit Node 10 funktionieren: maxcul und wetty. Sollen diese installiert werden, ist Node 8.16 die richtige Wahl. Der Einsatz von Node.js 12 ist vorerst nur für ioBroker-Testsystemen sinnvoll.
                                  • cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    Ja wer lesen kann. Wobei etwas verwundert bin ich dann schon wenn man im Info-Adapter den Hinweis zu Version 10 findet mit recommended — was ja nunmal empfohlen heißt.
                                    Mit anderen Worten ist der Hinweis im Info-Adapter falsch?
                                    • cashC cash
                                      @cash sagte in IoBroker und Nodejs 10:
                                      Ja wer lesen kann
                                      Genau
                                      @Homoran sagte in IoBroker und Nodejs 10:
                                      Was bitte war jetzt widersprüchlich.
                                      • iomountainI Offline
                                        iomountainI Offline
                                        iomountain
                                        hab jetzt einfach die alte 8. er deinstalliert und die 10 installiert.
                                        Zigbee und Radar2 blieben rot. Nach einem npm rebuild und reboot wieder alle Grün.
                                        • iomountainI iomountain
                                          loverz
                                          schrieb am zuletzt editiert von loverz
                                          @iomountain möchte ich auch machen, aber
                                          Habe diesen Befehl:
                                          sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
                                          sudo apt-get install -y nodejs
                                          Aus dieser Anleitung:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                                          verwendet.
                                          iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
