  4. IoBroker und Nodejs 10
    6.6k
137 Beiträge 30 Kommentatoren 96.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    valbuz
    Danke!
    Ist mir auch lieber so…. ;)
    2xProxmox auf NUC
    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
      K-L-S
      Hallo, ich habe Node.js 10.14.1 und NPM 6.4.1 im Einsatz.
      Beim löschen des Protokolls kommt es bei mir zu folgendem Fehler:
      siehe Anhang
      Danach erfolgt ein iobroker _restart
      ioBroker läfut auf Windows 10 1809
      Was kann ich tun?
      • apollon77A Offline
        Bite die vollständige Fehlermeldung aus dem Log auf der Platte (siehe meine Signatur) rausholen und senden als Github issueim js-controller Projekt. Ist leider abgeschnitten. Danke
          K-L-S
          Danke,
          Issue ist eingestellt.
            Kylo Ren
            Kann man zwischenzeitlich auf Nodejs 10 updaten? Bin momentan noch bei 8 und ich nutze auch den ZWave-Adapter.
            ioBroker auf Debian 12 (ESXi) • Echo dot • Steckdosen mit Tasmota • Broadlink RM pro • rund 20 Shellys • FritzBox 6490 + 7490 • 12 x Fritz!Dect 301
              Ist nicht empfohlen.
              Du bräuchtest js.controller 1.5.x vom GitHub und aktuell machen noch Bluetooth-Adapter Probleme weil es da erst seit ein paar Tagen node10 support für eine Bluetooth Library gibt …
              • jogibear9988J Offline
                jogibear9988
                wann braucht man jscontroller 1.5? wenn man node 10 nutzt? oder in verbindung mit zwave?
                weil ich nutze node 10 schon die ganze zeit, ohne jscontroler 1.5
                Check my ioBroker webui - a vis alternative
                see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
                  Dann hast du Glück gehabt :-). Es gibt definitiv Code stellen die mit nodejs 10 Fehler werfen.
                  Gesendet vom Handy …
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    zap
                    Ich nutze schon seit einem halben Jahr Nodejs 10. Einziges Problem sind die Massenfehler beim Löschen der Backupfiles. Das habe ich aber per Cronjob im Griff. Keine Probleme mit dem jscontroller.
                      Und genau das ist die Stelle die ich meine ;-)
                      • SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        Kann mir jemand sagen wie die korrekte aktuelle Installation als Update auf node 10 laufen soll (mit den neuesten IoBroker Installationsroutinen). Soweit läuft alles auf meinem Testsystem aber ich möchte unter node 10 testen.
                        Gruß Dirk
                          Gemäß Anleitung
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                          lediglich bei der node Installation da wo 8.x steht gegen 10.x austauschen
                          • SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            Ja, das hatte ich mir schon gedacht aber muss man nicht dies vorher beachten ? Oder gilt das nur bei Erstinstallation ?
                            nur wenn ALLE diese Befehle kein Ergebnis bringen (also keine Versionsnummer mehr anzeigen) mit Schritt 4\. dieses Abschnittes weitermachen, sonst
                            Die alten node & node.js Versionen deinstallieren
                            sudo apt-get --purge remove node
                            sudo apt-get --purge remove nodejs
                            sudo apt-get autoremove
                            sudo reboot
                            Gruß Dirk
                              Natürlich muss man das beachten.
                              Deswegen ja: nach der Doku vorgehen.
                              Edit:
                              sehe gerade du willst ein bestehendes System Updaten - das läuft etwas anders.
                              Ich dachte du wolltest ein neues System unter node 10 aufsetzen
                              • SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                Oki … erledigt.
                                Ich geh mal davon aus, dass man von der neuesten Version 11.8.0 (ungerade) die Finger weg lassen sollte oder ?
                                Gruß Dirk
                                  Ja ungerade sind entwicklungsversionen.
                                    @Homoran:
                                    Gemäß Anleitung
                                    Rainer `
                                    Naja formal wenn man Backups nutzt könnte es Fehler geben. Sicher da ist js-Controller vom GitHub (1.5.x). Der ist aber noch nicht 100% final.
                                    Der wäre per
                                    npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                    Installierbar.
                                    • SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      node10.15 und npm6.7 läuft nun auf meiner Testumgebung … Snapshot machen und weiter testen :-)
                                      Danke für die Hilfe
                                      Gruß Dirk
                                      • G Offline
                                        gcg67
                                        hallo,
                                        wollte auf node 8 updaten aber wenn ich node nach anleitung deinstallieren wird angezeigt das kein node installiert ist bei node -v aber schon?
                                        Was kann ich tun?
                                        root@ioBroker:/# node -v
                                        v6.15.0
                                        root@ioBroker:/# nodejs -v
                                        v6.15.0
                                        root@ioBroker:/# npm -v
                                        6.7.0
                                        root@ioBroker:/# sudo apt-get purge node
                                        Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                                          dtp
                                          Habe gerade meinen Docker-Container auf npm v6.5.0 und Node.js v11.8.0 aktualisiert.
                                          npm install npm@latest -g
                                          npm cache clean -f
                                          npm install -g n
                                          n stable
                                          Klappte alles ohne Probleme. Wer es nicht direkt als root macht, darf "sudo" vor jeder Zeile nicht vergessen.
