  4. IoBroker und Nodejs 10
    6.6k
137 Beiträge 30 Kommentatoren 96.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Was hattest Du vorher für eine Node.js Version? bei versionssprüngen muss man die Teile die nativ bei der installation gebaut werden neu bauen.
    Geh mal in das ioBroker Verzeichnis und ruf
    sudo npm rebuild
    auf. geht es dann?
    Solche Fälle findest Du aber zur Genüge im Forum mit Lösungen und so.
      meisterlemon
      Das kam nach dem aufruf:
      ursaNative.target.mk:97: die Regel für Ziel „Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o“ scheiterte
      make: *** [Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o] Fehler 1
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/ursa/build“ wird verlassen
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:237:12)
      gyp ERR! System Linux 4.9.0-4-amd64
      gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/ursa
      gyp ERR! node -v v10.5.0
      gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
      gyp ERR! not ok
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! ursa@0.9.4 install: `node-gyp rebuild`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the ursa@0.9.4 install script.
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-06-26T16_03_50_493Z-debug.log
      root@debian:/opt/iobroker#
      Ich weiß nicht welche Version drauf war um ehrlich zu sein, wie baue ich das denn neu auf????
      Sonos Komponente, Intel i5 NUC mit SSD, Z-Wave, Xiaomi Mihome, Fibaro Shutter, iPad 17 in der Wand,s50 Roborock,
      VCDS vorhanden
        Dann installier ggf mal js-Controller neu drüber
        Gesendet vom Handy …
          meisterlemon
          Hab ich damit gemacht ;
          sudo npm install iobroker.js-controller@0.5.15
          nun startet der iobroker zwar im terminal aber auf den browser per ip geht es nicht, ist nicht aufrufbar
          VCDS vorhanden
            0.5.15?! Wir sind bei 1.2.3 im stable …
            Gesendet vom Handy ...
              meisterlemon
              installiere ich die 1.2.3 dann kommt die fehlermeldung wieder…..
              update:
              Ich habe es nun soweit hinbekommen das es bei node die version 10.4.1 keine fehlermeldung mehr kommt wenn ich den befehl iobroker start oder restart eingebe. Aber ich komme einfach nicht über die IP auf die Oberfläche
              root@debian:/opt/iobroker# npm -v
              6.1.0
              root@debian:/opt/iobroker# node -v
              v10.4.1
              VCDS vorhanden
                Der Admin Adapter läuft als Prozess? Ggf den Port neu setzen oder zweite neue Instanz?
                  meisterlemon
                  Ja:
                  root@debian:/opt/iobroker# iobroker list instances
                  system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  aber die oberfläche vis oder admin geht trotzdem nicht, wie kriegen wir das nun zum Starten?
                  VCDS vorhanden
                  • V Offline
                    V Offline
                    valbuz
                    Hallo
                    Brauche da auch mal einen Rat.
                    Habe soeben alle Updates der Adapter incl. Admin 3.4.7 gemacht.
                    Folgende Versionen sind bei mir noch aktuell drauf:
                    NPM: 3.10.10
                    Node: 6.12.0
                    NodeJS: 6.12.0
                    Soll/Muss ein Update hier gemacht werden? Wenn ja, auf welche Version würdet Ihr mir raten? 😢
                    Pat
                    2xProxmox auf NUC
                    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Aktuell kannst bei den Versionen bleiben. Wenns unbedingt ein Update sein muss (warum auch immer), dann auf NodeJS 8.
                      Aber ganz wichtig: NPM-Version überprüfen und wenn nötig eine unterstützte Version (4 oder ab 5.7.1) installieren.
                      • V Offline
                        V Offline
                        valbuz
                        Danke!
                        Ist mir auch lieber so…. ;)
                        2xProxmox auf NUC
                          K-L-S
                          Hallo, ich habe Node.js 10.14.1 und NPM 6.4.1 im Einsatz.
                          Beim löschen des Protokolls kommt es bei mir zu folgendem Fehler:
                          siehe Anhang
                          Danach erfolgt ein iobroker _restart
                          ioBroker läfut auf Windows 10 1809
                          Was kann ich tun?
                            Bite die vollständige Fehlermeldung aus dem Log auf der Platte (siehe meine Signatur) rausholen und senden als Github issueim js-controller Projekt. Ist leider abgeschnitten. Danke
                              K-L-S
                              Danke,
                              Issue ist eingestellt.
                                Kylo Ren
                                Kann man zwischenzeitlich auf Nodejs 10 updaten? Bin momentan noch bei 8 und ich nutze auch den ZWave-Adapter.
                                ioBroker auf Debian 12 (ESXi) • Echo dot • Steckdosen mit Tasmota • Broadlink RM pro • rund 20 Shellys • FritzBox 6490 + 7490 • 12 x Fritz!Dect 301
                                  Ist nicht empfohlen.
                                  Du bräuchtest js.controller 1.5.x vom GitHub und aktuell machen noch Bluetooth-Adapter Probleme weil es da erst seit ein paar Tagen node10 support für eine Bluetooth Library gibt …
                                  • jogibear9988J Offline
                                    jogibear9988
                                    wann braucht man jscontroller 1.5? wenn man node 10 nutzt? oder in verbindung mit zwave?
                                    weil ich nutze node 10 schon die ganze zeit, ohne jscontroler 1.5
                                    Check my ioBroker webui - a vis alternative
                                    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
                                      Dann hast du Glück gehabt :-). Es gibt definitiv Code stellen die mit nodejs 10 Fehler werfen.
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        zap
                                        Ich nutze schon seit einem halben Jahr Nodejs 10. Einziges Problem sind die Massenfehler beim Löschen der Backupfiles. Das habe ich aber per Cronjob im Griff. Keine Probleme mit dem jscontroller.
                                          Und genau das ist die Stelle die ich meine ;-)
