  4. IoBroker und Nodejs 10
    6.6k
137 Beiträge 30 Kommentatoren 96.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    <ironie-ein>Warte mal … meine Glaskugel sagt ... Mist muss die erst putzen ... <ironie-aus>Hast Du bitte mal ein paar mehr Infos?
    Was hast Du vorher getan?
    node -v?
    npm -v?
    ...</ironie-aus></ironie-ein>
      meisterlemon
      node ist v 10.5
      npm ist 4.6.1
      Habe es updaten müssen und seit dem geht nichts mehr, sollte node aktualisieren und hatte eine Anleitung hier aus dem netz gemacht und seit dem geht es nicht mehr
      Sonos Komponente, Intel i5 NUC mit SSD, Z-Wave, Xiaomi Mihome, Fibaro Shutter, iPad 17 in der Wand,s50 Roborock,
      VCDS vorhanden
        Was hattest Du vorher für eine Node.js Version? bei versionssprüngen muss man die Teile die nativ bei der installation gebaut werden neu bauen.
        Geh mal in das ioBroker Verzeichnis und ruf
        sudo npm rebuild
        auf. geht es dann?
        Solche Fälle findest Du aber zur Genüge im Forum mit Lösungen und so.
          meisterlemon
          Das kam nach dem aufruf:
          ursaNative.target.mk:97: die Regel für Ziel „Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o“ scheiterte
          make: *** [Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o] Fehler 1
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/ursa/build“ wird verlassen
          gyp ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:237:12)
          gyp ERR! System Linux 4.9.0-4-amd64
          gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/ursa
          gyp ERR! node -v v10.5.0
          gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
          gyp ERR! not ok
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          npm ERR! ursa@0.9.4 install: `node-gyp rebuild`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the ursa@0.9.4 install script.
          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-06-26T16_03_50_493Z-debug.log
          root@debian:/opt/iobroker#
          Ich weiß nicht welche Version drauf war um ehrlich zu sein, wie baue ich das denn neu auf????
          VCDS vorhanden
            Dann installier ggf mal js-Controller neu drüber
            Gesendet vom Handy …
              meisterlemon
              Hab ich damit gemacht ;
              sudo npm install iobroker.js-controller@0.5.15
              nun startet der iobroker zwar im terminal aber auf den browser per ip geht es nicht, ist nicht aufrufbar
              VCDS vorhanden
                0.5.15?! Wir sind bei 1.2.3 im stable …
                Gesendet vom Handy ...
                  meisterlemon
                  installiere ich die 1.2.3 dann kommt die fehlermeldung wieder…..
                  update:
                  Ich habe es nun soweit hinbekommen das es bei node die version 10.4.1 keine fehlermeldung mehr kommt wenn ich den befehl iobroker start oder restart eingebe. Aber ich komme einfach nicht über die IP auf die Oberfläche
                  root@debian:/opt/iobroker# npm -v
                  6.1.0
                  root@debian:/opt/iobroker# node -v
                  v10.4.1
                  VCDS vorhanden
                    Der Admin Adapter läuft als Prozess? Ggf den Port neu setzen oder zweite neue Instanz?
                      meisterlemon
                      Ja:
                      root@debian:/opt/iobroker# iobroker list instances
                      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      aber die oberfläche vis oder admin geht trotzdem nicht, wie kriegen wir das nun zum Starten?
                      VCDS vorhanden
                      • V Offline
                        V Offline
                        valbuz
                        Hallo
                        Brauche da auch mal einen Rat.
                        Habe soeben alle Updates der Adapter incl. Admin 3.4.7 gemacht.
                        Folgende Versionen sind bei mir noch aktuell drauf:
                        NPM: 3.10.10
                        Node: 6.12.0
                        NodeJS: 6.12.0
                        Soll/Muss ein Update hier gemacht werden? Wenn ja, auf welche Version würdet Ihr mir raten? 😢
                        Pat
                        2xProxmox auf NUC
                        E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                        • AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Aktuell kannst bei den Versionen bleiben. Wenns unbedingt ein Update sein muss (warum auch immer), dann auf NodeJS 8.
                          Aber ganz wichtig: NPM-Version überprüfen und wenn nötig eine unterstützte Version (4 oder ab 5.7.1) installieren.
                          • V Offline
                            V Offline
                            valbuz
                            Danke!
                            Ist mir auch lieber so…. ;)
                            2xProxmox auf NUC
                              K-L-S
                              Hallo, ich habe Node.js 10.14.1 und NPM 6.4.1 im Einsatz.
                              Beim löschen des Protokolls kommt es bei mir zu folgendem Fehler:
                              siehe Anhang
                              Danach erfolgt ein iobroker _restart
                              ioBroker läfut auf Windows 10 1809
                              Was kann ich tun?
                                Bite die vollständige Fehlermeldung aus dem Log auf der Platte (siehe meine Signatur) rausholen und senden als Github issueim js-controller Projekt. Ist leider abgeschnitten. Danke
                                  K-L-S
                                  Danke,
                                  Issue ist eingestellt.
                                    Kylo Ren
                                    Kann man zwischenzeitlich auf Nodejs 10 updaten? Bin momentan noch bei 8 und ich nutze auch den ZWave-Adapter.
                                    ioBroker auf Debian 12 (ESXi) • Echo dot • Steckdosen mit Tasmota • Broadlink RM pro • rund 20 Shellys • FritzBox 6490 + 7490 • 12 x Fritz!Dect 301
                                      Ist nicht empfohlen.
                                      Du bräuchtest js.controller 1.5.x vom GitHub und aktuell machen noch Bluetooth-Adapter Probleme weil es da erst seit ein paar Tagen node10 support für eine Bluetooth Library gibt …
                                      • jogibear9988J Offline
                                        jogibear9988
                                        wann braucht man jscontroller 1.5? wenn man node 10 nutzt? oder in verbindung mit zwave?
                                        weil ich nutze node 10 schon die ganze zeit, ohne jscontroler 1.5
                                        Check my ioBroker webui - a vis alternative
                                        see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
                                          Dann hast du Glück gehabt :-). Es gibt definitiv Code stellen die mit nodejs 10 Fehler werfen.
