  4. IoBroker und Nodejs 10
137 Beiträge 30 Kommentatoren 95.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
    #81
    Ja, doof, ich brauche aber V8 damit Lightify bei mir läuft.
    Gibt es bei 12 noch Adapter die nicht laufen, sonst würde ich das testen.
    Wäre das der Befehl?
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @ostseereiter
      Blödsinn, läuft nicht nur bei mir einwandfrei.
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
      #82
      @Jan1
      kein Blödsinn es funktioniert einfach nicht NPM wurde gar nicht mit installiert und wenn man dann Adapter installieren möchte kommen nur Fehlermeldungen. vielleicht leigt es auch am System aber es funktioniert nicht ich habe gestern 2 mal Debian installiert und dann Iobroker und jedesmal die selben Fehler.
      Gruß OSR
      Plattform
      Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • hg6806H hg6806
        ostseereiter
        #83
        @hg6806 sagte in IoBroker und Nodejs 10:
        Lightify läuft auch nicht richtig
        Gruß OSR
        Plattform
        • ostseereiterO ostseereiter
          @Jan1
          Jan1
          #84
          @ostseereiter
          Ich habs nach Anleitung installiert und NPM ebenfalls, wo hakt es bei Dir? Ich hatte keine Probleme und lebe mit Debian Buster jetzt schon etwas länger (hatte ich schon vor der offiziellen Veröffentlichung laufen).
          Buster bringt Node 10 mit und lässt sich nicht downgraden. NPM muss nicht aktualisiert werden, sondern komplett installiert, was auch ohne Probleme geht. Seit der Installation habe ich so ziehmlich jeden Adapter mehrfach ohne Problem updaten können, also ist Deine Behauptung, dass Buster und IOBroker ne blöde Idee ist eben Blödsinn.
          Schreib wo es hängt und Dir wird geholfen..
          • J Jan1
            @ostseereiter
            ostseereiter
            #85
            @Jan1
            es ist ja nur als Testsystem ich installiere noch mal neu und dann schauen wir mal.
            Gruß OSR
            Plattform
              @Jan1
              Jan1
              #86
              @ostseereiter
              Normal sollte es ohne Probleme laufen, wenn es nicht klappt, den Schritt beschreiben wo es klemmt.
              Bei mir läuft das auf einem Beelink, sollte aber auf einem Pi auch kein Problem sein.
              • J Jan1
                @ostseereiter
                ostseereiter
                #87
                @Jan1
                seit langen mal wieder versucht debian 10 und node zu installieren es lief alles sauber durch aber wieder kein npm
                Nun habe ich schon den Befehl gesucht zum nachinstallieren aber finde diesen nicht mehr.
                Gruß OSR
                Plattform
                  @Jan1
                  Jan1
                  #88
                  @ostseereiter
                  Der steht doch in der Doku unter Installation Linux und es ist normal, dass man NPM manuell installieren muss.
                  Zumindest bei Debian Buster und Node 10
                  • J Jan1
                    @ostseereiter
                    ostseereiter
                    #89
                    @Jan1 sagte in IoBroker und Nodejs 10:
                    @ostseereiter
                    aber der befehl geht nicht
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                      @ostseereiter
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      #90
                      @ostseereiter
                      Welcher Befehl geht nicht?
                      Das sind die einzig 3 notwendigen Befehle:
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                      sudo apt install -y nodejs
                      sudo reboot
                      • FredFF FredF
                        @ostseereiter
                        sudo reboot
                        ostseereiter
                        #91
                        @FredF
                        ja diese wurden vollzogen danach kein npm
                        Node.js neu installieren für Linux und Raspberry 2/3
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                        sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                        sudo reboot
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          @FredF
                          sudo reboot
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          #92
                          @ostseereiter sagte in IoBroker und Nodejs 10:
                          @FredF
                          sudo reboot
                          Schau mal deine Befehle an... fällt dir ein Unterschied auf? Wo hast du die her?
                          Debian 10 (Buster) geht nur mir Node 10...
                          • FredFF FredF
                            @FredF
                            sudo reboot
                            ostseereiter
                            #93
                            @FredF von der offiziellen iobrokerseite
                            Gruß OSR
                            Plattform
                            J FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                              Jan1
                              #94
                              @ostseereiter
                              Ja aber bischen Hirn einschalten musst schon.
                              Buster nur Node10 und Du setzt den Befehl mit 8 ab😎
                              • J Jan1
                                @ostseereiter
                                ostseereiter
                                #95
                                nein das habe ich nur kopiert habe durch 10 ersetzt
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  #96
                                  @ostseereiter
                                  Naja, offiziell ist die Doku oben im Forum zwischen Hilfe und der Git Katze...
                                  • FredFF FredF
                                    @ostseereiter
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    #97
                                    @ostseereiter
                                    Sag doch mal welche Hardware du verwendest
                                      Jan1
                                      #98
                                      @ostseereiter
                                      Hm, ich weiß nur noch dass ich da keine großen Probleme hatte NPM zu installieren. Hast schon mal ein System Update gemacht? Das macht gerade ein Node Update und bei mir war danach eine ältere NPM installiert, folglich ist in dem Node Update NPM enthalten.
                                      • FredFF FredF
                                        @ostseereiter
                                        ostseereiter
                                        #99
                                        @FredF sagte in IoBroker und Nodejs 10:
                                        ein Samsung notebook 2 gb Arbeitsspeicher schon etwas älter it debian 9 liefe es gut
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                        • J Jan1
                                          @ostseereiter
                                          ostseereiter
                                          #100
                                          @Jan1
                                          ja
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
