  4. IoBroker und Nodejs 10
137 Beiträge 30 Kommentatoren 95.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    seit gestern gibt es die neue LTS nodejs-Version 10.0 und die Tage von nodejs 4.x sind langsam gezählt.
    Die aktuelle Empfehlung in Bezug auf nodejs-Version geht zu nodejs 6.x, da es bei nodejs 8 und 10 durch das mitgelieferte npm 5.x noch einige komische Dinge gibt, vor allem mit Dateirechten, sudo, root und so. Da arbeiten wir dran. Wenn man alles sauber installiert dann klappt es auch mit nodejs 8 problemlos!
    nodejs 10, also das ganz neue, schon zu benutzen sollte auf Grundlage der ersten tests grundsätzlich tun. Es ist allerdings noch eine Änderung im js-controller nötig und einige Adapter unterstützen wegen genutzter und nicht kompatibler Libraries nodejs noch nicht.
    Die folgenden Adapter sind betroffen:
    • sql (da kommt morgen ein Update)
    • maxcul -> Grund Serialport 4.x
    • modbus -> Grund Serialport 4.x, in node-mbus/jsmbus
    • noolite -> Grund Serialport 2.x!
    • wetty -> Grund pty.js Lib
    • zwave -> Grund openzwave-shared Lib
    • hid -> Grund: node-hid Lib
    • jeelink -> Grund Serialport 3.x
    • sbfspot -> Grund: sqlite3 + iltorb Libs
    • yahka -> Grund: mdns Lib
    • rpi-gpio -> Grund: epoll Lib
    • km200 -> Grund: mcrypt Lib
    • lacrosse -> Grund: iltorb, serialport Libs
    • tradfri -> Grund: node-aead-crypto
    Das sollte sich "über die Zeit" von alleine oder durch Updates beheben lassen. Wir beobachten das Thema.
    Also kurz: Aktuell nodejs 10 auf eigene Gefahr :-)
    Ingo
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @apollon77:
      • tradfri -> Grund: node-aead-crypto `
        Sollte inzwischen behoben sein, zumindest sagen das meine Tests.
      https://travis-ci.org/AlCalzone/ioBroke … /372020904
        PerfectAnswer
        Moin,
        kann jemand as zu ModBus sagen? nodejs 8.x installiert und ModBus läuft nicht.
        $ ./iobroker add modbus
        host.ioBroker-RasPi create instance modbus
        ERROR: host.ioBroker-RasPi error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/io-package.json'
        ERROR: process exited with code 20
          Bitte keine Threads mixen!! Hier geht es um nodejs 10!!
          Aber werden für nodejs 8 noch 10 sind Probleme mit Modus bekannt.
          Bitte Logs und so dazu in einem neuen Thread Posten.
            meisterlemon
            bei mir geht nichts mehr, iobroker kann nicht mehr gestartet werden:
            Starting iobroker controller daemon...
            /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                        throw new Error(msg.error);
            Error: TypeError: common.log is not a function
                at module.exports.DailyRotateFile.log (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js:215:23)
                at transportLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:234:15)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/async/lib/async.js:157:13
                at _each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/async/lib/async.js:57:9)
                at Object.async.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/async/lib/async.js:156:9)
                at exports.Logger.Logger.log (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:246:9)
                at exports.Logger.target.(anonymous function) [as info] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/lib/winston/common.js:54:18)
                at init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2401:12)
                at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2513:1)
                at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:702:30)
                at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
                at emit (internal/child_process.js:811:12)
                at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
            root@debian:/opt/iobroker#</anonymous></anonymous>
            Sonos Komponente, Intel i5 NUC mit SSD, Z-Wave, Xiaomi Mihome, Fibaro Shutter, iPad 17 in der Wand,s50 Roborock,
            VCDS vorhanden
              <ironie-ein>Warte mal … meine Glaskugel sagt ... Mist muss die erst putzen ... <ironie-aus>Hast Du bitte mal ein paar mehr Infos?
              Was hast Du vorher getan?
              node -v?
              npm -v?
              ...</ironie-aus></ironie-ein>
                meisterlemon
                node ist v 10.5
                npm ist 4.6.1
                Habe es updaten müssen und seit dem geht nichts mehr, sollte node aktualisieren und hatte eine Anleitung hier aus dem netz gemacht und seit dem geht es nicht mehr
                VCDS vorhanden
                  Was hattest Du vorher für eine Node.js Version? bei versionssprüngen muss man die Teile die nativ bei der installation gebaut werden neu bauen.
                  Geh mal in das ioBroker Verzeichnis und ruf
                  sudo npm rebuild
                  auf. geht es dann?
                  Solche Fälle findest Du aber zur Genüge im Forum mit Lösungen und so.
                    meisterlemon
                    Das kam nach dem aufruf:
                    ursaNative.target.mk:97: die Regel für Ziel „Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o“ scheiterte
                    make: *** [Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o] Fehler 1
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/ursa/build“ wird verlassen
                    gyp ERR! build error
                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:237:12)
                    gyp ERR! System Linux 4.9.0-4-amd64
                    gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/ursa
                    gyp ERR! node -v v10.5.0
                    gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR! ursa@0.9.4 install: `node-gyp rebuild`
                    npm ERR! Exit status 1
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the ursa@0.9.4 install script.
                    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-06-26T16_03_50_493Z-debug.log
                    Ich weiß nicht welche Version drauf war um ehrlich zu sein, wie baue ich das denn neu auf????
                    VCDS vorhanden
                      Dann installier ggf mal js-Controller neu drüber
                      Gesendet vom Handy …
                        meisterlemon
                        Hab ich damit gemacht ;
                        sudo npm install iobroker.js-controller@0.5.15
                        nun startet der iobroker zwar im terminal aber auf den browser per ip geht es nicht, ist nicht aufrufbar
                        VCDS vorhanden
                          0.5.15?! Wir sind bei 1.2.3 im stable …
                          Gesendet vom Handy ...
                            meisterlemon
                            installiere ich die 1.2.3 dann kommt die fehlermeldung wieder…..
                            update:
                            Ich habe es nun soweit hinbekommen das es bei node die version 10.4.1 keine fehlermeldung mehr kommt wenn ich den befehl iobroker start oder restart eingebe. Aber ich komme einfach nicht über die IP auf die Oberfläche
                            root@debian:/opt/iobroker# npm -v
                            6.1.0
                            root@debian:/opt/iobroker# node -v
                            v10.4.1
                            VCDS vorhanden
                              Der Admin Adapter läuft als Prozess? Ggf den Port neu setzen oder zweite neue Instanz?
                                meisterlemon
                                Ja:
                                root@debian:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                aber die oberfläche vis oder admin geht trotzdem nicht, wie kriegen wir das nun zum Starten?
                                VCDS vorhanden
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  valbuz
                                  Hallo
                                  Brauche da auch mal einen Rat.
                                  Habe soeben alle Updates der Adapter incl. Admin 3.4.7 gemacht.
                                  Folgende Versionen sind bei mir noch aktuell drauf:
                                  NPM: 3.10.10
                                  Node: 6.12.0
                                  NodeJS: 6.12.0
                                  Soll/Muss ein Update hier gemacht werden? Wenn ja, auf welche Version würdet Ihr mir raten? 😢
                                  Pat
                                  2xProxmox auf NUC
                                  E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Aktuell kannst bei den Versionen bleiben. Wenns unbedingt ein Update sein muss (warum auch immer), dann auf NodeJS 8.
                                    Aber ganz wichtig: NPM-Version überprüfen und wenn nötig eine unterstützte Version (4 oder ab 5.7.1) installieren.
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      valbuz
                                      Danke!
                                      Ist mir auch lieber so…. ;)
                                      2xProxmox auf NUC
                                      • K Offline
                                        K-L-S
                                        Hallo, ich habe Node.js 10.14.1 und NPM 6.4.1 im Einsatz.
                                        Beim löschen des Protokolls kommt es bei mir zu folgendem Fehler:
                                        siehe Anhang
                                        Danach erfolgt ein iobroker _restart
                                        ioBroker läfut auf Windows 10 1809
                                        Was kann ich tun?
                                          Bite die vollständige Fehlermeldung aus dem Log auf der Platte (siehe meine Signatur) rausholen und senden als Github issueim js-controller Projekt. Ist leider abgeschnitten. Danke
