  4. IoBroker und Nodejs 10
137 Beiträge 30 Kommentatoren 95.2k Aufrufe 8 Beobachtet
    maxeddy2
    #41
    Konnte kein eigenes Thema eröffnen (Anleitung?)
    Habe im Forum leider nichts zu diesem Thema gefunden. Wer kann helfen ? Aktuell läuft iobroker auf NUC mit Windows 10 und VirtualBox (Linux Mint 19). Virtuslbox bereit bei Updates Probleme . Habe deshalb mit Docker getestet. Docker läuft auf einem anderen PC jetzt unter Windows . Salenss/iobroker Container installiert.
    Bevor ich „umziehe“, gibt es Meinungen/Erfahrungen mit dieser Variante? Müsste alles neu eingerichtet werden oder über iobroker-Backup möglich ?
    • M maxeddy2
      #42
      @maxeddy2 sagte in IoBroker und Nodejs 10:
      großen blauen Button "neues Thema" anklicken
        denjo
        #43
        so ich frage jetzt einfach mal hier, wenn ich ein neues Thema erstellen möchte kommt immer diese fehler Meldung "You should set a least 1 tag(s) !"
        was zum Teufel bedeutet das???
        -1
        • D denjo
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #44
          @denjo sagte in IoBroker und Nodejs 10:
          Hallo erstmal!
          Also, "Tags" sind Stichworte, die in manchen Kategorien Pflicht sind.
          Eingeben kannst du sie direkt unterhalb vom Textfeld.
          Und jetzt noch was!
          • Es gibt die "Suche"! Da hättest du bestimmt dazu was gefunden.
          • Es ist nicht gerade angebracht, wenn du deine Frage in einem Thema stellst, das mit deiner Frage garnichts zu tun hat!
          • Entweder such bitte in Zukunft ein passendes Thema, oder erstell ein neues Thema mit deiner Frage!
          ° Fixer ---> iob fix
            aleks-83
            #45
            Im Info Adapter wird jetzt die Version 10.16 empfohlen.
            Welche Änderungen oder Voraussetzungen/Änderungen ergeben sich durch ein Upgrade von v8.16?
            Laufen dann noch alle Adapter und Skripte?
            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
            = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
            Glasfaser 400
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • A aleks-83
              loverz
              #46
              @aleks-83 Die gleiche Frage habe ich auch!
              Wieso empfiehtl der Info Adapter so eine neue Version.
              Muss man Nodejs immer manuell updaten, oder wird das von ioBroker selbst erledigt?
              Wann sollte man überhaupt updaten?
              • L loverz
                #47
                @loverz sagte in IoBroker und Nodejs 10:
                So neu ist die gar nicht.
                V6 ist EndOfLife, V12 steht bereits zum testen zur verfügung.
                V10 ist die aktuelle LongTimeSupport version.
                Das muss man manuell machen
                Wenn du v8 hast musst du nicht.
                Bei v6 bekommst du kei e (sicherheits) updates mehr, wenn du dein regelmäßiges OS Update machst
                  loverz
                  #48
                  @Homoran Danke sehr,
                  macht es denn Sinn von V8 auf V10 zu gehen?
                  Wieso empfiehlt der Info Adapter V10?
                  Welche Nachteile?
                  Sorry, aber ich hab keine Ahnung für was Nodejs überhaupt ist.
                  sigi234S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L loverz
                    Welche Nachteile?
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #49
                    Als asynchrone ereignisgesteuerte JavaScript-Laufzeit wurde Node zum Erstellen skalierbarer Netzwerkanwendungen entwickelt. Im folgenden Beispiel "Hallo Welt" können viele Verbindungen gleichzeitig verarbeitet werden. Bei jeder Verbindung wird der Rückruf ausgelöst. Wenn jedoch keine Arbeit zu erledigen ist, wird der Knoten in den Ruhezustand versetzt.
                    Immer Daten sichern!
                    • L loverz
                      Welche Nachteile?
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #50
                      @loverz von v8 auf v10 zu gehen ist kein "großer Sprung" sondern die "nächste" Version.
                      Nur die Versionen mit geraden Zahlen (es geht hier um die erste Ziffer = 6.x, 8.x, 10.x usw.) sind stabile Versionen.
                      Alle Versionen bei denen die erste Ziffer ungerade ist, sind reine Entwicklerversionen und gehören in keine produktive Umgebung (und werden hier entsprechend auch nicht supportet).
                      So wie eine Windows Version langsam aber sicher durch eine neue ersetzt wird - und man Gefahr läuft, dass eine Software nicht mehr auf einer veralteten Version funktioniert - so verhält es sich auch mit ioBroker.
                      Die empfohlene node-js Version ist jene welche, auf der üblicherweise zuerst entwickelt und getestet wird. Also gibt es hier dann auch die größte Erfahrung, Funktionssicherheit und somit den besten Support.
                      So würde ich es beschreiben.
                      Und insbesondere wenn man sich selbst als "Neuling" bezeichnet, kann ich nur dringend raten Empfehlungen auch einfach anzunehmen - dafür sind diese ja da ;-)
                      • cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #51
                        Auch mal eine Frage dazu: Im ersten Post von 2018 steht ja das yahka nicht mit der 10er Version kompatibel ist? Gilt das aktuell auch noch?
                        • cashC cash
                          #52
                          @cash
                          In diesem thread steht
                          2. Wer sollte updaten?
                          Aktuell empfehlen wir, bei ioBroker-Neuinstallationen mindestens Node.js 10. zu verwenden. Es sind zwei Adapter bekannt, die nicht mit Node 10 funktionieren: maxcul und wetty. Sollen diese installiert werden, ist Node 8.16 die richtige Wahl. Der Einsatz von Node.js 12 ist vorerst nur für ioBroker-Testsystemen sinnvoll.
                          • cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #53
                            Ja wer lesen kann. Wobei etwas verwundert bin ich dann schon wenn man im Info-Adapter den Hinweis zu Version 10 findet mit recommended — was ja nunmal empfohlen heißt.
                            Mit anderen Worten ist der Hinweis im Info-Adapter falsch?
                            • cashC cash
                              #54
                              @cash sagte in IoBroker und Nodejs 10:
                              Ja wer lesen kann
                              Genau
                              @Homoran sagte in IoBroker und Nodejs 10:
                              Was bitte war jetzt widersprüchlich.
                              • iomountainI Offline
                                iomountainI Offline
                                iomountain
                                #55
                                hab jetzt einfach die alte 8. er deinstalliert und die 10 installiert.
                                Zigbee und Radar2 blieben rot. Nach einem npm rebuild und reboot wieder alle Grün.
                                • iomountainI iomountain
                                  loverz
                                  schrieb am zuletzt editiert von loverz
                                  #56
                                  @iomountain möchte ich auch machen, aber
                                  Habe diesen Befehl:
                                  sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
                                  sudo apt-get install -y nodejs
                                  Aus dieser Anleitung:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                                  verwendet.
                                  iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L loverz
                                    Habe diesen Befehl:
                                    verwendet.
                                    iomountainI Offline
                                    iomountainI Offline
                                    iomountain
                                    #57
                                    verwendet.
                                    Ich hab mich an die Installationsanleitung Linux gehalten, weil ich den anderen Link nicht kannte,
                                    sudo apt-get --purge remove node
                                    sudo apt-get --purge remove nodejs
                                    sudo apt-get autoremove
                                    sudo reboot
                                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                                    sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                                    sudo reboot
                                    cd /opt/iobroker
                                    und dann noch npm rebuild und wieder reboot.
                                    bei dir steht da was von Berechtigung, schon mal den Installationsfixer probiert?
                                    curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                                      verwendet.
                                      sudo reboot
                                      sudo reboot
                                      cd /opt/iobroker
                                      loverz
                                      #58
                                      @iomountain Super, mit deinen Befehlen hat es geklappt. Nun startet aber der Yahka Adapter und der TR-064 Adapter nicht mehr :(
                                      • L Offline
                                        loverz
                                        #59
                                        @iomountain sagte in IoBroker und Nodejs 10:
                                        cd /opt/iobroker
                                        hab wieder downgraded. Gleiche Anleitung aber die 10 durch die 8 ersetzt.
                                        Nun geht es wieder. Bloß Finger weg!
                                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        -1
                                        • L loverz
                                          iomountainI Offline
                                          iomountainI Offline
                                          iomountain
                                          #60
                                          hab ich beide nicht, findest du aber einiges zu im Forum. Gibt ja keinen Grund zur Eile.
