  4. IoBroker und Nodejs 10
    6.6k
137 Beiträge 30 Kommentatoren 96.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    @loverz sagte in IoBroker und Nodejs 10:
    so eine neue Version
    So neu ist die gar nicht.
    V6 ist EndOfLife, V12 steht bereits zum testen zur verfügung.
    V10 ist die aktuelle LongTimeSupport version.
    Muss man Nodejs immer manuell updaten, oder wird das von ioBroker selbst erledigt?
    Das muss man manuell machen
    Wann sollte man überhaupt updaten?
    Wenn du v8 hast musst du nicht.
    Bei v6 bekommst du kei e (sicherheits) updates mehr, wenn du dein regelmäßiges OS Update machst
    loverz
    @Homoran Danke sehr,
    macht es denn Sinn von V8 auf V10 zu gehen?
    Wieso empfiehlt der Info Adapter V10?
    Welche Nachteile?
    Sorry, aber ich hab keine Ahnung für was Nodejs überhaupt ist.
    sigi234S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
    • L loverz
      Welche Nachteile?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      Als asynchrone ereignisgesteuerte JavaScript-Laufzeit wurde Node zum Erstellen skalierbarer Netzwerkanwendungen entwickelt. Im folgenden Beispiel "Hallo Welt" können viele Verbindungen gleichzeitig verarbeitet werden. Bei jeder Verbindung wird der Rückruf ausgelöst. Wenn jedoch keine Arbeit zu erledigen ist, wird der Knoten in den Ruhezustand versetzt.
      • L loverz
        Welche Nachteile?
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @loverz von v8 auf v10 zu gehen ist kein "großer Sprung" sondern die "nächste" Version.
        Nur die Versionen mit geraden Zahlen (es geht hier um die erste Ziffer = 6.x, 8.x, 10.x usw.) sind stabile Versionen.
        Alle Versionen bei denen die erste Ziffer ungerade ist, sind reine Entwicklerversionen und gehören in keine produktive Umgebung (und werden hier entsprechend auch nicht supportet).
        So wie eine Windows Version langsam aber sicher durch eine neue ersetzt wird - und man Gefahr läuft, dass eine Software nicht mehr auf einer veralteten Version funktioniert - so verhält es sich auch mit ioBroker.
        Die empfohlene node-js Version ist jene welche, auf der üblicherweise zuerst entwickelt und getestet wird. Also gibt es hier dann auch die größte Erfahrung, Funktionssicherheit und somit den besten Support.
        So würde ich es beschreiben.
        Und insbesondere wenn man sich selbst als "Neuling" bezeichnet, kann ich nur dringend raten Empfehlungen auch einfach anzunehmen - dafür sind diese ja da ;-)
        • cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          Auch mal eine Frage dazu: Im ersten Post von 2018 steht ja das yahka nicht mit der 10er Version kompatibel ist? Gilt das aktuell auch noch?
          • cashC cash
            @cash
            In diesem thread steht
            2. Wer sollte updaten?
            Aktuell empfehlen wir, bei ioBroker-Neuinstallationen mindestens Node.js 10. zu verwenden. Es sind zwei Adapter bekannt, die nicht mit Node 10 funktionieren: maxcul und wetty. Sollen diese installiert werden, ist Node 8.16 die richtige Wahl. Der Einsatz von Node.js 12 ist vorerst nur für ioBroker-Testsystemen sinnvoll.
            • cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              Ja wer lesen kann. Wobei etwas verwundert bin ich dann schon wenn man im Info-Adapter den Hinweis zu Version 10 findet mit recommended — was ja nunmal empfohlen heißt.
              Mit anderen Worten ist der Hinweis im Info-Adapter falsch?
              • cashC cash
                @cash sagte in IoBroker und Nodejs 10:
                Ja wer lesen kann
                Genau
                @Homoran sagte in IoBroker und Nodejs 10:
                Was bitte war jetzt widersprüchlich.
                • iomountainI Offline
                  iomountainI Offline
                  iomountain
                  hab jetzt einfach die alte 8. er deinstalliert und die 10 installiert.
                  Zigbee und Radar2 blieben rot. Nach einem npm rebuild und reboot wieder alle Grün.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • iomountainI iomountain
                    loverz
                    schrieb am zuletzt editiert von loverz
                    @iomountain möchte ich auch machen, aber
                    Habe diesen Befehl:
                    sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
                    sudo apt-get install -y nodejs
                    Aus dieser Anleitung:
                    https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                    verwendet.
                    iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L loverz
                      Habe diesen Befehl:
                      verwendet.
                      iomountainI Offline
                      iomountainI Offline
                      iomountain
                      verwendet.
                      Ich hab mich an die Installationsanleitung Linux gehalten, weil ich den anderen Link nicht kannte,
                      sudo apt-get --purge remove node
                      sudo apt-get --purge remove nodejs
                      sudo apt-get autoremove
                      sudo reboot
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                      sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                      sudo reboot
                      cd /opt/iobroker
                      und dann noch npm rebuild und wieder reboot.
                      bei dir steht da was von Berechtigung, schon mal den Installationsfixer probiert?
                      curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                        verwendet.
                        sudo reboot
                        sudo reboot
                        cd /opt/iobroker
                        loverz
                        @iomountain Super, mit deinen Befehlen hat es geklappt. Nun startet aber der Yahka Adapter und der TR-064 Adapter nicht mehr :(
                        • L Offline
                          loverz
                          @iomountain sagte in IoBroker und Nodejs 10:
                          cd /opt/iobroker
                          hab wieder downgraded. Gleiche Anleitung aber die 10 durch die 8 ersetzt.
                          Nun geht es wieder. Bloß Finger weg!
                          -1
                          • L loverz
                            iomountainI Offline
                            iomountainI Offline
                            iomountain
                            hab ich beide nicht, findest du aber einiges zu im Forum. Gibt ja keinen Grund zur Eile.
                            • L loverz
                              cd /opt/iobroker
                              Jan1
                              @loverz
                              bei mir läuft Node10 ohne Probleme auch der TR-064 Adapter
                              • J Jan1
                                @loverz
                                loverz
                                @Jan1 habe gestern eine Anleitung gefunden diesen Adapter zu reparieren. Er hat nämlich nach dem downgrade auf Version 8 noch immer nicht wieder funktioniert.
                                Möglicherweise hätte ich ihn auch unter Version 10 reparieren können.
                                Leider bleibt aber noch immer der Yahka Adapter, der funktioniert und V10 offiziell NICHT.
                                eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L loverz
                                  eumatsE Offline
                                  eumatsE Offline
                                  eumats
                                  schrieb am zuletzt editiert von eumats
                                  Das kann ich nicht bestätigen. Ich habe bei mir nodejs 10 mit Yahka am laufen. Und das läuft perfekt.
                                  Hast du das Update nach dieser Anleitung gemacht: https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                                  • eumatsE eumats
                                    loverz
                                    @eumats habs mit dieser versucht, aber die ist misslungen, weshalb ich eine andere verwendet habe siehe einige Posts weiter oben.
                                    • eumatsE Offline
                                      eumatsE Offline
                                      eumats
                                      Hast du mal aus der Einleitung aus meinem Link die komplette Nummer 4 versucht?
                                      • eumatsE eumats
                                        loverz
                                        #66
                                        @eumats ja das ist doch die Anleitung, die ich auch verwendet habe.
                                        Es kommt der Berechtigungsfehler, den ich gepostet habe.
                                        Führst du den Befehl auch als PI user aus?
                                        Root ist ja standardmäßig deaktiviert.
                                        • L loverz
                                          eumatsE Offline
                                          eumatsE Offline
                                          eumats
                                          #67
                                          @loverz
                                          Ich muss meine Frage konkretisieren: Hast Du nach Abschluss des NodeJS Update die Punkte 4 a-d durchgeführt? Die sollten eigentlich dazu führen, dass yahka auch wieder geht.
                                          Zzgl. wäre die LOG-Ausgaben die yahka schreibt auch interessant.
