  4. IoBroker und Nodejs 10
    6.6k
137 Beiträge 30 Kommentatoren 96.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • iomountainI Offline
    iomountainI Offline
    iomountain
    hab jetzt einfach die alte 8. er deinstalliert und die 10 installiert.
    Zigbee und Radar2 blieben rot. Nach einem npm rebuild und reboot wieder alle Grün.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • iomountainI iomountain
      loverz
      schrieb am zuletzt editiert von loverz
      @iomountain möchte ich auch machen, aber
      Habe diesen Befehl:
      sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      Aus dieser Anleitung:
      https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
      verwendet.
      iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
      • L loverz
        Habe diesen Befehl:
        verwendet.
        iomountainI Offline
        iomountainI Offline
        iomountain
        @loverz sagte in IoBroker und Nodejs 10:
        verwendet.
        Ich hab mich an die Installationsanleitung Linux gehalten, weil ich den anderen Link nicht kannte,
        sudo apt-get --purge remove node
        sudo apt-get --purge remove nodejs
        sudo apt-get autoremove
        sudo reboot
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
        sudo reboot
        cd /opt/iobroker
        und dann noch npm rebuild und wieder reboot.
        bei dir steht da was von Berechtigung, schon mal den Installationsfixer probiert?
        curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
          verwendet.
          sudo reboot
          sudo reboot
          cd /opt/iobroker
          loverz
          @iomountain Super, mit deinen Befehlen hat es geklappt. Nun startet aber der Yahka Adapter und der TR-064 Adapter nicht mehr :(
          • L Offline
            loverz
            @iomountain sagte in IoBroker und Nodejs 10:
            cd /opt/iobroker
            hab wieder downgraded. Gleiche Anleitung aber die 10 durch die 8 ersetzt.
            Nun geht es wieder. Bloß Finger weg!
            -1
            • L loverz
              iomountainI Offline
              iomountainI Offline
              iomountain
              hab ich beide nicht, findest du aber einiges zu im Forum. Gibt ja keinen Grund zur Eile.
              • L loverz
                cd /opt/iobroker
                Jan1
                @loverz
                bei mir läuft Node10 ohne Probleme auch der TR-064 Adapter
                • J Jan1
                  @loverz
                  loverz
                  @Jan1 habe gestern eine Anleitung gefunden diesen Adapter zu reparieren. Er hat nämlich nach dem downgrade auf Version 8 noch immer nicht wieder funktioniert.
                  Möglicherweise hätte ich ihn auch unter Version 10 reparieren können.
                  Leider bleibt aber noch immer der Yahka Adapter, der funktioniert und V10 offiziell NICHT.
                  eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L loverz
                    eumatsE Offline
                    eumatsE Offline
                    eumats
                    schrieb am zuletzt editiert von eumats
                    Das kann ich nicht bestätigen. Ich habe bei mir nodejs 10 mit Yahka am laufen. Und das läuft perfekt.
                    Hast du das Update nach dieser Anleitung gemacht: https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                    • eumatsE eumats
                      loverz
                      @eumats habs mit dieser versucht, aber die ist misslungen, weshalb ich eine andere verwendet habe siehe einige Posts weiter oben.
                      • eumatsE Offline
                        eumatsE Offline
                        eumats
                        Hast du mal aus der Einleitung aus meinem Link die komplette Nummer 4 versucht?
                        • eumatsE eumats
                          loverz
                          #66
                          @eumats ja das ist doch die Anleitung, die ich auch verwendet habe.
                          Es kommt der Berechtigungsfehler, den ich gepostet habe.
                          Führst du den Befehl auch als PI user aus?
                          Root ist ja standardmäßig deaktiviert.
                          • L loverz
                            eumatsE Offline
                            eumatsE Offline
                            eumats
                            #67
                            @loverz
                            Ich muss meine Frage konkretisieren: Hast Du nach Abschluss des NodeJS Update die Punkte 4 a-d durchgeführt? Die sollten eigentlich dazu führen, dass yahka auch wieder geht.
                            Zzgl. wäre die LOG-Ausgaben die yahka schreibt auch interessant.
                            • eumatsE eumats
                              @loverz
                              loverz
                              #68
                              @eumats
                              Ich scheitere schon vor den Punkten mit diesen Befehlen:
                              Fehler:
                              • L loverz
                                @eumats
                                Fehler:
                                eumatsE Offline
                                eumatsE Offline
                                eumats
                                #69
                                @loverz
                                Ja, das ist mir schon bewusst. Ich habe den Thread gelesen. Aber später hast Du geschrieben, dass nach der Anleitung von iomountain (Link) alles bis yahka funktioniert hat.
                                Und dann war meine Frage, ob zur Korrektur den yahka Fehlers mal die Schritte 4 a-d aus Link versucht hast.
                                Denn generell geht yahka mit nodejs 10...
                                • eumatsE eumats
                                  @loverz
                                  loverz
                                  #70
                                  @eumats jetzt haben wir uns verstanden 🐶 hBe das noch nicht probiert, werde ich als nächsten Schritt aber tun und mich nochmal melden.
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #71
                                    leider habe ich noch keine Lösung gefunden, da mein Lightify Adapter noch immer nicht läuft:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/24744/lightify-adapter-läuft-nicht-mehr/5
                                    Mit einem älteren Image und Node 8 läuft es.
                                    Aktuell habe ich V10.16.3 drauf. Ist das aktuell? Wenn nicht direkt was neuer drüberbügeln oder vorher die alte löschen?
                                    Kann man auch ein Downgrade auf V8 machen?
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #72
                                      Leider konnte ich meine Installation von Node V10 auf V8 nicht downgraden.
                                      Ich habe zuerst gelöscht mit
                                      apt-get autoremove
                                      Dann ein Reboot und danach installiert mit
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                                      Danach hatte er aber wieder die V10.xxx angezeigt und Lightify läuft noch immer nicht...
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #73
                                        Liegt wahrscheinlich daran dass ich:
                                        sudo ./reinstall.sh
                                        nicht ausführen kann. Die Datei wird nicht gefunden und gibt's auch wohl nicht mehr im System.
                                        Dafür gibt es nun "reinstall.js".
                                        Hat jemand eine Lösung dafür?
                                        • hg6806H hg6806
                                          sudo ./reinstall.sh
                                          Jan1
                                          #74
                                          @hg6806
                                          Die Lösung stand mal in der Doku und könnte da bitte wieder rein, oder wo steht denn nun wie man die falsche Dos Datei wieder in Linux Format bringt?
