  4. IoBroker und Nodejs 10
    6.6k
137 Beiträge 30 Kommentatoren 96.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    Auch mal eine Frage dazu: Im ersten Post von 2018 steht ja das yahka nicht mit der 10er Version kompatibel ist? Gilt das aktuell auch noch?
    • cashC cash
      @cash
      In diesem thread steht
      2. Wer sollte updaten?
      Aktuell empfehlen wir, bei ioBroker-Neuinstallationen mindestens Node.js 10. zu verwenden. Es sind zwei Adapter bekannt, die nicht mit Node 10 funktionieren: maxcul und wetty. Sollen diese installiert werden, ist Node 8.16 die richtige Wahl. Der Einsatz von Node.js 12 ist vorerst nur für ioBroker-Testsystemen sinnvoll.
      • cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        Ja wer lesen kann. Wobei etwas verwundert bin ich dann schon wenn man im Info-Adapter den Hinweis zu Version 10 findet mit recommended — was ja nunmal empfohlen heißt.
        Mit anderen Worten ist der Hinweis im Info-Adapter falsch?
        • cashC cash
          @cash sagte in IoBroker und Nodejs 10:
          Ja wer lesen kann
          Genau
          @Homoran sagte in IoBroker und Nodejs 10:
          Was bitte war jetzt widersprüchlich.
          • iomountainI Offline
            iomountainI Offline
            iomountain
            hab jetzt einfach die alte 8. er deinstalliert und die 10 installiert.
            Zigbee und Radar2 blieben rot. Nach einem npm rebuild und reboot wieder alle Grün.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • iomountainI iomountain
              loverz
              schrieb am zuletzt editiert von loverz
              @iomountain möchte ich auch machen, aber
              Habe diesen Befehl:
              sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
              sudo apt-get install -y nodejs
              Aus dieser Anleitung:
              https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
              verwendet.
              iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
              • L loverz
                Habe diesen Befehl:
                verwendet.
                iomountainI Offline
                iomountainI Offline
                iomountain
                @loverz sagte in IoBroker und Nodejs 10:
                verwendet.
                Ich hab mich an die Installationsanleitung Linux gehalten, weil ich den anderen Link nicht kannte,
                sudo apt-get --purge remove node
                sudo apt-get --purge remove nodejs
                sudo apt-get autoremove
                sudo reboot
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                sudo reboot
                cd /opt/iobroker
                und dann noch npm rebuild und wieder reboot.
                bei dir steht da was von Berechtigung, schon mal den Installationsfixer probiert?
                curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                  verwendet.
                  sudo reboot
                  sudo reboot
                  cd /opt/iobroker
                  loverz
                  @iomountain Super, mit deinen Befehlen hat es geklappt. Nun startet aber der Yahka Adapter und der TR-064 Adapter nicht mehr :(
                  • L Offline
                    loverz
                    @iomountain sagte in IoBroker und Nodejs 10:
                    cd /opt/iobroker
                    hab wieder downgraded. Gleiche Anleitung aber die 10 durch die 8 ersetzt.
                    Nun geht es wieder. Bloß Finger weg!
                    -1
                    • L loverz
                      iomountainI Offline
                      iomountainI Offline
                      iomountain
                      hab ich beide nicht, findest du aber einiges zu im Forum. Gibt ja keinen Grund zur Eile.
                      • L loverz
                        cd /opt/iobroker
                        Jan1
                        @loverz
                        bei mir läuft Node10 ohne Probleme auch der TR-064 Adapter
                        • J Jan1
                          @loverz
                          loverz
                          @Jan1 habe gestern eine Anleitung gefunden diesen Adapter zu reparieren. Er hat nämlich nach dem downgrade auf Version 8 noch immer nicht wieder funktioniert.
                          Möglicherweise hätte ich ihn auch unter Version 10 reparieren können.
                          Leider bleibt aber noch immer der Yahka Adapter, der funktioniert und V10 offiziell NICHT.
                          eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L loverz
                            eumatsE Offline
                            eumatsE Offline
                            eumats
                            schrieb am zuletzt editiert von eumats
                            Das kann ich nicht bestätigen. Ich habe bei mir nodejs 10 mit Yahka am laufen. Und das läuft perfekt.
                            Hast du das Update nach dieser Anleitung gemacht: https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                            • eumatsE eumats
                              loverz
                              @eumats habs mit dieser versucht, aber die ist misslungen, weshalb ich eine andere verwendet habe siehe einige Posts weiter oben.
                              • eumatsE Offline
                                eumatsE Offline
                                eumats
                                Hast du mal aus der Einleitung aus meinem Link die komplette Nummer 4 versucht?
                                • eumatsE eumats
                                  loverz
                                  #66
                                  @eumats ja das ist doch die Anleitung, die ich auch verwendet habe.
                                  Es kommt der Berechtigungsfehler, den ich gepostet habe.
                                  Führst du den Befehl auch als PI user aus?
                                  Root ist ja standardmäßig deaktiviert.
                                  • L loverz
                                    eumatsE Offline
                                    eumatsE Offline
                                    eumats
                                    #67
                                    @loverz
                                    Ich muss meine Frage konkretisieren: Hast Du nach Abschluss des NodeJS Update die Punkte 4 a-d durchgeführt? Die sollten eigentlich dazu führen, dass yahka auch wieder geht.
                                    Zzgl. wäre die LOG-Ausgaben die yahka schreibt auch interessant.
                                    • eumatsE eumats
                                      @loverz
                                      loverz
                                      #68
                                      @eumats
                                      Ich scheitere schon vor den Punkten mit diesen Befehlen:
                                      Fehler:
                                      • L loverz
                                        @eumats
                                        Fehler:
                                        eumatsE Offline
                                        eumatsE Offline
                                        eumats
                                        #69
                                        @loverz
                                        Ja, das ist mir schon bewusst. Ich habe den Thread gelesen. Aber später hast Du geschrieben, dass nach der Anleitung von iomountain (Link) alles bis yahka funktioniert hat.
                                        Und dann war meine Frage, ob zur Korrektur den yahka Fehlers mal die Schritte 4 a-d aus Link versucht hast.
                                        Denn generell geht yahka mit nodejs 10...
                                        • eumatsE eumats
                                          @loverz
                                          loverz
                                          #70
                                          @eumats jetzt haben wir uns verstanden 🐶 hBe das noch nicht probiert, werde ich als nächsten Schritt aber tun und mich nochmal melden.
