  4. IoBroker und Nodejs 10
    6.7k
137 Beiträge 30 Kommentatoren 96.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • L loverz
    @iomountain sagte in IoBroker und Nodejs 10:
    cd /opt/iobroker
    hab wieder downgraded. Gleiche Anleitung aber die 10 durch die 8 ersetzt.
    Nun geht es wieder. Bloß Finger weg!
    Jan1
    #61
    @loverz
    bei mir läuft Node10 ohne Probleme auch der TR-064 Adapter
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @loverz
      loverz
      #62
      @Jan1 habe gestern eine Anleitung gefunden diesen Adapter zu reparieren. Er hat nämlich nach dem downgrade auf Version 8 noch immer nicht wieder funktioniert.
      Möglicherweise hätte ich ihn auch unter Version 10 reparieren können.
      Leider bleibt aber noch immer der Yahka Adapter, der funktioniert und V10 offiziell NICHT.
      eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
      • L loverz
        eumatsE Offline
        eumatsE Offline
        eumats
        schrieb am zuletzt editiert von eumats
        #63
        @loverz sagte in IoBroker und Nodejs 10:
        Das kann ich nicht bestätigen. Ich habe bei mir nodejs 10 mit Yahka am laufen. Und das läuft perfekt.
        Hast du das Update nach dieser Anleitung gemacht: https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
        • eumatsE eumats
          loverz
          #64
          @eumats habs mit dieser versucht, aber die ist misslungen, weshalb ich eine andere verwendet habe siehe einige Posts weiter oben.
          • eumatsE Offline
            eumatsE Offline
            eumats
            #65
            Hast du mal aus der Einleitung aus meinem Link die komplette Nummer 4 versucht?
            • eumatsE eumats
              loverz
              schrieb am zuletzt editiert von loverz
              #66
              @eumats ja das ist doch die Anleitung, die ich auch verwendet habe.
              Es kommt der Berechtigungsfehler, den ich gepostet habe.
              Führst du den Befehl auch als PI user aus?
              Root ist ja standardmäßig deaktiviert.
              • L loverz
                eumatsE Offline
                eumatsE Offline
                eumats
                #67
                @loverz
                Ich muss meine Frage konkretisieren: Hast Du nach Abschluss des NodeJS Update die Punkte 4 a-d durchgeführt? Die sollten eigentlich dazu führen, dass yahka auch wieder geht.
                Zzgl. wäre die LOG-Ausgaben die yahka schreibt auch interessant.
                • eumatsE eumats
                  @loverz
                  loverz
                  #68
                  @eumats
                  Ich scheitere schon vor den Punkten mit diesen Befehlen:
                  sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
                  sudo apt-get install -y nodejs
                  Fehler:
                  • L loverz
                    @eumats
                    Fehler:
                    eumatsE Offline
                    eumatsE Offline
                    eumats
                    #69
                    @loverz
                    Ja, das ist mir schon bewusst. Ich habe den Thread gelesen. Aber später hast Du geschrieben, dass nach der Anleitung von iomountain (Link) alles bis yahka funktioniert hat.
                    Und dann war meine Frage, ob zur Korrektur den yahka Fehlers mal die Schritte 4 a-d aus Link versucht hast.
                    Denn generell geht yahka mit nodejs 10...
                    • eumatsE eumats
                      @loverz
                      loverz
                      #70
                      @eumats jetzt haben wir uns verstanden 🐶 hBe das noch nicht probiert, werde ich als nächsten Schritt aber tun und mich nochmal melden.
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #71
                        leider habe ich noch keine Lösung gefunden, da mein Lightify Adapter noch immer nicht läuft:
                        https://forum.iobroker.net/topic/24744/lightify-adapter-läuft-nicht-mehr/5
                        Mit einem älteren Image und Node 8 läuft es.
                        Aktuell habe ich V10.16.3 drauf. Ist das aktuell? Wenn nicht direkt was neuer drüberbügeln oder vorher die alte löschen?
                        Kann man auch ein Downgrade auf V8 machen?
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #72
                          Leider konnte ich meine Installation von Node V10 auf V8 nicht downgraden.
                          Ich habe zuerst gelöscht mit
                          apt-get --purge remove node
                          apt-get --purge remove nodejs
                          apt-get autoremove
                          Dann ein Reboot und danach installiert mit
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                          Danach hatte er aber wieder die V10.xxx angezeigt und Lightify läuft noch immer nicht...
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #73
                            Liegt wahrscheinlich daran dass ich:
                            sudo ./reinstall.sh
                            nicht ausführen kann. Die Datei wird nicht gefunden und gibt's auch wohl nicht mehr im System.
                            Dafür gibt es nun "reinstall.js".
                            Hat jemand eine Lösung dafür?
                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • hg6806H hg6806
                              sudo ./reinstall.sh
                              Jan1
                              #74
                              @hg6806
                              Die Lösung stand mal in der Doku und könnte da bitte wieder rein, oder wo steht denn nun wie man die falsche Dos Datei wieder in Linux Format bringt?
                              • J Jan1
                                @hg6806
                                #75
                                @Jan1 sagte:
                                Das galt für die Datei reinstall.sh. Die Datei reinstall.js müsste man mit node compilieren und ausführen können (evtl mit sudo ?).
                                cd /opt/iobroker
                                node ./reinstall.js
                                • E Offline
                                  Einstein67
                                  schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                  #76
                                  @hg6806 said in IoBroker und Nodejs 10:
                                  Bei Linux Versionen die auf Buster (Debian10, Ubuntu 19.04, ...) basieren, läuft kein Node 8 mehr!
                                    @Jan1 sagte:
                                    cd /opt/iobroker
                                    node ./reinstall.js
                                    Jan1
                                    #77
                                    Schon klar und das hatte auch schon mal am Schluss der Linux Installations Doku gestanden.
                                    Exakt das hätte im geholfen😉
                                    • ostseereiterO Offline
                                      ostseereiter
                                      #78
                                      Ich habe auch mal eine Testversion mit Debian 10 installiert.Momentan denke ich Debian 10 und Iobroker ist keine gute Idee. selbst npm muss man händisch installieren. Das rächt sich dann wenn man Adapter upgraden oder installieren will .kommen nur Fehlermeldungen. Debian 9 finde ich nicht mehr.
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                      Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
                                      • ostseereiterO ostseereiter
                                        Jan1
                                        #79
                                        @ostseereiter
                                        Blödsinn, läuft nicht nur bei mir einwandfrei.
                                        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • E Offline
                                          Einstein67
                                          #80
                                          Buster und Node10/12 ist für IOBroker überhaupt kein Problem. Node8 geht halt nicht mehr.
