  4. IoBroker und Nodejs 10
    6.6k
137 Beiträge 30 Kommentatoren 96.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #71
    leider habe ich noch keine Lösung gefunden, da mein Lightify Adapter noch immer nicht läuft:
    https://forum.iobroker.net/topic/24744/lightify-adapter-läuft-nicht-mehr/5
    Mit einem älteren Image und Node 8 läuft es.
    Aktuell habe ich V10.16.3 drauf. Ist das aktuell? Wenn nicht direkt was neuer drüberbügeln oder vorher die alte löschen?
    Kann man auch ein Downgrade auf V8 machen?
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      #72
      Leider konnte ich meine Installation von Node V10 auf V8 nicht downgraden.
      Ich habe zuerst gelöscht mit
      apt-get --purge remove node
      apt-get --purge remove nodejs
      apt-get autoremove
      Dann ein Reboot und danach installiert mit
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      Danach hatte er aber wieder die V10.xxx angezeigt und Lightify läuft noch immer nicht...
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #73
        Liegt wahrscheinlich daran dass ich:
        sudo ./reinstall.sh
        nicht ausführen kann. Die Datei wird nicht gefunden und gibt's auch wohl nicht mehr im System.
        Dafür gibt es nun "reinstall.js".
        Hat jemand eine Lösung dafür?
        • hg6806H hg6806
          sudo ./reinstall.sh
          Jan1
          #74
          @hg6806
          Die Lösung stand mal in der Doku und könnte da bitte wieder rein, oder wo steht denn nun wie man die falsche Dos Datei wieder in Linux Format bringt?
          • J Jan1
            @hg6806
            #75
            @Jan1 sagte:
            Das galt für die Datei reinstall.sh. Die Datei reinstall.js müsste man mit node compilieren und ausführen können (evtl mit sudo ?).
            cd /opt/iobroker
            node ./reinstall.js
            • E Offline
              Einstein67
              schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
              #76
              @hg6806 said in IoBroker und Nodejs 10:
              Bei Linux Versionen die auf Buster (Debian10, Ubuntu 19.04, ...) basieren, läuft kein Node 8 mehr!
                @Jan1 sagte:
                cd /opt/iobroker
                node ./reinstall.js
                Jan1
                #77
                Schon klar und das hatte auch schon mal am Schluss der Linux Installations Doku gestanden.
                Exakt das hätte im geholfen😉
                • ostseereiterO Offline
                  ostseereiter
                  #78
                  Ich habe auch mal eine Testversion mit Debian 10 installiert.Momentan denke ich Debian 10 und Iobroker ist keine gute Idee. selbst npm muss man händisch installieren. Das rächt sich dann wenn man Adapter upgraden oder installieren will .kommen nur Fehlermeldungen. Debian 9 finde ich nicht mehr.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  • ostseereiterO ostseereiter
                    Jan1
                    #79
                    @ostseereiter
                    Blödsinn, läuft nicht nur bei mir einwandfrei.
                    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E Offline
                      Einstein67
                      #80
                      Buster und Node10/12 ist für IOBroker überhaupt kein Problem. Node8 geht halt nicht mehr.
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                        #81
                        Ja, doof, ich brauche aber V8 damit Lightify bei mir läuft.
                        Gibt es bei 12 noch Adapter die nicht laufen, sonst würde ich das testen.
                        Wäre das der Befehl?
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                        • J Jan1
                          @ostseereiter
                          ostseereiter
                          schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                          #82
                          @Jan1
                          kein Blödsinn es funktioniert einfach nicht NPM wurde gar nicht mit installiert und wenn man dann Adapter installieren möchte kommen nur Fehlermeldungen. vielleicht leigt es auch am System aber es funktioniert nicht ich habe gestern 2 mal Debian installiert und dann Iobroker und jedesmal die selben Fehler.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          • hg6806H hg6806
                            ostseereiter
                            #83
                            @hg6806 sagte in IoBroker und Nodejs 10:
                            Lightify läuft auch nicht richtig
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              @Jan1
                              Jan1
                              #84
                              @ostseereiter
                              Ich habs nach Anleitung installiert und NPM ebenfalls, wo hakt es bei Dir? Ich hatte keine Probleme und lebe mit Debian Buster jetzt schon etwas länger (hatte ich schon vor der offiziellen Veröffentlichung laufen).
                              Buster bringt Node 10 mit und lässt sich nicht downgraden. NPM muss nicht aktualisiert werden, sondern komplett installiert, was auch ohne Probleme geht. Seit der Installation habe ich so ziehmlich jeden Adapter mehrfach ohne Problem updaten können, also ist Deine Behauptung, dass Buster und IOBroker ne blöde Idee ist eben Blödsinn.
                              Schreib wo es hängt und Dir wird geholfen..
                              • J Jan1
                                @ostseereiter
                                ostseereiter
                                #85
                                @Jan1
                                es ist ja nur als Testsystem ich installiere noch mal neu und dann schauen wir mal.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  @Jan1
                                  Jan1
                                  #86
                                  @ostseereiter
                                  Normal sollte es ohne Probleme laufen, wenn es nicht klappt, den Schritt beschreiben wo es klemmt.
                                  Bei mir läuft das auf einem Beelink, sollte aber auf einem Pi auch kein Problem sein.
                                  • J Jan1
                                    @ostseereiter
                                    ostseereiter
                                    #87
                                    @Jan1
                                    seit langen mal wieder versucht debian 10 und node zu installieren es lief alles sauber durch aber wieder kein npm
                                    Nun habe ich schon den Befehl gesucht zum nachinstallieren aber finde diesen nicht mehr.
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      @Jan1
                                      Jan1
                                      #88
                                      @ostseereiter
                                      Der steht doch in der Doku unter Installation Linux und es ist normal, dass man NPM manuell installieren muss.
                                      Zumindest bei Debian Buster und Node 10
                                      • J Jan1
                                        @ostseereiter
                                        ostseereiter
                                        #89
                                        @Jan1 sagte in IoBroker und Nodejs 10:
                                        @ostseereiter
                                        aber der befehl geht nicht
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          @ostseereiter
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          #90
                                          @ostseereiter
                                          Welcher Befehl geht nicht?
                                          Das sind die einzig 3 notwendigen Befehle:
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                                          sudo apt install -y nodejs
                                          sudo reboot
