  4. IoBroker und Nodejs 10
    6.7k
137 Beiträge 30 Kommentatoren 96.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • E Offline
    Einstein67
    #80
    Buster und Node10/12 ist für IOBroker überhaupt kein Problem. Node8 geht halt nicht mehr.
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
      #81
      Ja, doof, ich brauche aber V8 damit Lightify bei mir läuft.
      Gibt es bei 12 noch Adapter die nicht laufen, sonst würde ich das testen.
      Wäre das der Befehl?
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @ostseereiter
        Blödsinn, läuft nicht nur bei mir einwandfrei.
        ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
        #82
        @Jan1
        kein Blödsinn es funktioniert einfach nicht NPM wurde gar nicht mit installiert und wenn man dann Adapter installieren möchte kommen nur Fehlermeldungen. vielleicht leigt es auch am System aber es funktioniert nicht ich habe gestern 2 mal Debian installiert und dann Iobroker und jedesmal die selben Fehler.
        Gruß OSR
        Plattform
        • hg6806H hg6806
          ostseereiter
          #83
          @hg6806 sagte in IoBroker und Nodejs 10:
          Lightify läuft auch nicht richtig
          Gruß OSR
          Plattform
          • ostseereiterO ostseereiter
            @Jan1
            Jan1
            #84
            @ostseereiter
            Ich habs nach Anleitung installiert und NPM ebenfalls, wo hakt es bei Dir? Ich hatte keine Probleme und lebe mit Debian Buster jetzt schon etwas länger (hatte ich schon vor der offiziellen Veröffentlichung laufen).
            Buster bringt Node 10 mit und lässt sich nicht downgraden. NPM muss nicht aktualisiert werden, sondern komplett installiert, was auch ohne Probleme geht. Seit der Installation habe ich so ziehmlich jeden Adapter mehrfach ohne Problem updaten können, also ist Deine Behauptung, dass Buster und IOBroker ne blöde Idee ist eben Blödsinn.
            Schreib wo es hängt und Dir wird geholfen..
            • J Jan1
              @ostseereiter
              ostseereiter
              #85
              @Jan1
              es ist ja nur als Testsystem ich installiere noch mal neu und dann schauen wir mal.
              Gruß OSR
              Plattform
                @Jan1
                Jan1
                #86
                @ostseereiter
                Normal sollte es ohne Probleme laufen, wenn es nicht klappt, den Schritt beschreiben wo es klemmt.
                Bei mir läuft das auf einem Beelink, sollte aber auf einem Pi auch kein Problem sein.
                • J Jan1
                  @ostseereiter
                  ostseereiter
                  #87
                  @Jan1
                  seit langen mal wieder versucht debian 10 und node zu installieren es lief alles sauber durch aber wieder kein npm
                  Nun habe ich schon den Befehl gesucht zum nachinstallieren aber finde diesen nicht mehr.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    @Jan1
                    Jan1
                    #88
                    @ostseereiter
                    Der steht doch in der Doku unter Installation Linux und es ist normal, dass man NPM manuell installieren muss.
                    Zumindest bei Debian Buster und Node 10
                    • J Jan1
                      @ostseereiter
                      ostseereiter
                      #89
                      @Jan1 sagte in IoBroker und Nodejs 10:
                      @ostseereiter
                      aber der befehl geht nicht
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        @ostseereiter
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        #90
                        @ostseereiter
                        Welcher Befehl geht nicht?
                        Das sind die einzig 3 notwendigen Befehle:
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                        sudo apt install -y nodejs
                        sudo reboot
                        • FredFF FredF
                          @ostseereiter
                          sudo reboot
                          ostseereiter
                          #91
                          @FredF
                          ja diese wurden vollzogen danach kein npm
                          Node.js neu installieren für Linux und Raspberry 2/3
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                          sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                          sudo reboot
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            @FredF
                            sudo reboot
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            #92
                            @ostseereiter sagte in IoBroker und Nodejs 10:
                            @FredF
                            sudo reboot
                            Schau mal deine Befehle an... fällt dir ein Unterschied auf? Wo hast du die her?
                            Debian 10 (Buster) geht nur mir Node 10...
                            • FredFF FredF
                              @FredF
                              sudo reboot
                              ostseereiter
                              #93
                              @FredF von der offiziellen iobrokerseite
                              Gruß OSR
                              Plattform
                              J FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                Jan1
                                #94
                                @ostseereiter
                                Ja aber bischen Hirn einschalten musst schon.
                                Buster nur Node10 und Du setzt den Befehl mit 8 ab😎
                                • J Jan1
                                  @ostseereiter
                                  ostseereiter
                                  #95
                                  nein das habe ich nur kopiert habe durch 10 ersetzt
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    #96
                                    @ostseereiter
                                    Naja, offiziell ist die Doku oben im Forum zwischen Hilfe und der Git Katze...
                                    • FredFF FredF
                                      @ostseereiter
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      #97
                                      @ostseereiter
                                      Sag doch mal welche Hardware du verwendest
                                        Jan1
                                        #98
                                        @ostseereiter
                                        Hm, ich weiß nur noch dass ich da keine großen Probleme hatte NPM zu installieren. Hast schon mal ein System Update gemacht? Das macht gerade ein Node Update und bei mir war danach eine ältere NPM installiert, folglich ist in dem Node Update NPM enthalten.
                                        • FredFF FredF
                                          @ostseereiter
                                          ostseereiter
                                          #99
                                          @FredF sagte in IoBroker und Nodejs 10:
                                          ein Samsung notebook 2 gb Arbeitsspeicher schon etwas älter it debian 9 liefe es gut
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
