  4. IoBroker und Nodejs 10
    6.7k
137 Beiträge 30 Kommentatoren 96.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • J Jan1
    @ostseereiter
    Ich habs nach Anleitung installiert und NPM ebenfalls, wo hakt es bei Dir? Ich hatte keine Probleme und lebe mit Debian Buster jetzt schon etwas länger (hatte ich schon vor der offiziellen Veröffentlichung laufen).
    Buster bringt Node 10 mit und lässt sich nicht downgraden. NPM muss nicht aktualisiert werden, sondern komplett installiert, was auch ohne Probleme geht. Seit der Installation habe ich so ziehmlich jeden Adapter mehrfach ohne Problem updaten können, also ist Deine Behauptung, dass Buster und IOBroker ne blöde Idee ist eben Blödsinn.
    Schreib wo es hängt und Dir wird geholfen..
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #85
    @Jan1
    es ist ja nur als Testsystem ich installiere noch mal neu und dann schauen wir mal.
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      @Jan1
      Jan1
      #86
      @ostseereiter
      Normal sollte es ohne Probleme laufen, wenn es nicht klappt, den Schritt beschreiben wo es klemmt.
      Bei mir läuft das auf einem Beelink, sollte aber auf einem Pi auch kein Problem sein.
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @ostseereiter
        ostseereiter
        #87
        @Jan1
        seit langen mal wieder versucht debian 10 und node zu installieren es lief alles sauber durch aber wieder kein npm
        Nun habe ich schon den Befehl gesucht zum nachinstallieren aber finde diesen nicht mehr.
        Gruß OSR
        Plattform
          @Jan1
          Jan1
          #88
          @ostseereiter
          Der steht doch in der Doku unter Installation Linux und es ist normal, dass man NPM manuell installieren muss.
          Zumindest bei Debian Buster und Node 10
          • J Jan1
            @ostseereiter
            ostseereiter
            #89
            @Jan1 sagte in IoBroker und Nodejs 10:
            @ostseereiter
            aber der befehl geht nicht
            Gruß OSR
            Plattform
              @ostseereiter
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              #90
              @ostseereiter
              Welcher Befehl geht nicht?
              Das sind die einzig 3 notwendigen Befehle:
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
              sudo apt install -y nodejs
              sudo reboot
              • FredFF FredF
                @ostseereiter
                sudo reboot
                ostseereiter
                schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                #91
                @FredF
                ja diese wurden vollzogen danach kein npm
                Node.js neu installieren für Linux und Raspberry 2/3
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                sudo reboot
                Gruß OSR
                Plattform
                  @FredF
                  sudo reboot
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  #92
                  @ostseereiter sagte in IoBroker und Nodejs 10:
                  @FredF
                  sudo reboot
                  Schau mal deine Befehle an... fällt dir ein Unterschied auf? Wo hast du die her?
                  Debian 10 (Buster) geht nur mir Node 10...
                  • FredFF FredF
                    @FredF
                    sudo reboot
                    ostseereiter
                    #93
                    @FredF von der offiziellen iobrokerseite
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    J FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                      Jan1
                      #94
                      @ostseereiter
                      Ja aber bischen Hirn einschalten musst schon.
                      Buster nur Node10 und Du setzt den Befehl mit 8 ab😎
                      • J Jan1
                        @ostseereiter
                        ostseereiter
                        #95
                        nein das habe ich nur kopiert habe durch 10 ersetzt
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          #96
                          @ostseereiter
                          Naja, offiziell ist die Doku oben im Forum zwischen Hilfe und der Git Katze...
                          • FredFF FredF
                            @ostseereiter
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            #97
                            @ostseereiter
                            Sag doch mal welche Hardware du verwendest
                              Jan1
                              #98
                              @ostseereiter
                              Hm, ich weiß nur noch dass ich da keine großen Probleme hatte NPM zu installieren. Hast schon mal ein System Update gemacht? Das macht gerade ein Node Update und bei mir war danach eine ältere NPM installiert, folglich ist in dem Node Update NPM enthalten.
                              • FredFF FredF
                                @ostseereiter
                                ostseereiter
                                #99
                                @FredF sagte in IoBroker und Nodejs 10:
                                ein Samsung notebook 2 gb Arbeitsspeicher schon etwas älter it debian 9 liefe es gut
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                • J Jan1
                                  @ostseereiter
                                  ostseereiter
                                  #100
                                  @Jan1
                                  ja
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                    #101
                                    Hast du auf Debian 10 geupdatet oder Neu installiert?
                                    Edit: Mit oder ohne GUI?
                                    • FredFF FredF
                                      ostseereiter
                                      #102
                                      komplett neu
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        komplett neu
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        #103
                                        @ostseereiter
                                        Mit oder ohne GUI?
                                        Bei der Installation dann einen root user und einen normalen User angelegt?
                                        • FredFF FredF
                                          @ostseereiter
                                          Mit oder ohne GUI?
                                          ostseereiter
                                          #104
                                          @ostseereiter
                                          Mit oder ohne GUI?
                                          ohne normalen user mit root rechte
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
