  4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    6.5k
167 Beiträge 32 Kommentatoren 66.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • sissiwupS sissiwup
    Zuerst exportieren wir alle Datenpunkte aus iobroker:
    im Skriptadapter erzeuge ein Skript:
    (Hier nutzt besser die optimierte Version von Dutchman - ein paar Posts weiter unten)
    var anz=0;
    var data="";
    var states = $('*').each(function(id,i) {
        if (getObject(id)) {
            anz=anz+1;
            var devname=getObject(id).common.name;
            var channel=getObject(id).common.name.split(":");
            var dp = getObject(id,"rooms");
            var raum=dp.enumNames;
            if (raum.length>0) {
            //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">"+raum+"<");
            } else {
            //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">"+"----------"+"<");
                raum="-"
            data = data + '"'+id+'","'+channel[0]+'","'+devname+'","'+raum+'"'+String.fromCharCode(10);
      //log(data);
      var fs = require('fs');
      fs.writeFile('/home/shares/allusers/namen.csv', data,'binary', function (error) {
        console.log(' file written-'+anz);
    Der Pfad "/home/shares/allusers/namen.csv" muss natürlich angepasst werden.
    Im MySQL erzeugen wir eine neue Tabelle:
    Importieren: Hier ist die Zeichentabelle für ein Linux-System ausgewählt, ggf. anpassen.
    Jetzt erweitern wir die Tabelle Datapoints:
    (hier brauchen nur sname,lname und raum hinzugefügt werden, alle als TEXT und NULLable)
    (Achtung, wenn ihr type0,… auch hinzufügt, macht sie Nullable, nicht wie auf dem Bild!)
    Jetzt füllen wir die Datenpunkte mit sprechenden Namen:
    UPDATE datapoints SET lname=(select lname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
    UPDATE datapoints SET sname=(select sname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
    UPDATE datapoints SET raum=(select raum from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #41
    @sissiwup sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
    Mal eine Frage:
    In welcher der angelegten Tabellen muss ich sein um diese Befehle "abzufeuern" ???
    Einmal ist mir die DB schon abgeschmiert :-(
    Gruß Dirk
    sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      Mal eine Frage:
      sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      #42
      @Segway sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
      Mal eine Frage:
      du musst das nur machen, wenn du meine Variablen 1:1 übernehmen willst.
      Die Tabelle namen im Space iobroker sollte gefüllt sein.
      Und du updates die Tabelle datapoints. Und es sind 3 einzelne Befehle, sonst per ";" trennen!
      MfG
      Sissi
        Mal eine Frage:
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #43
        @sissiwup
        Jo das hatte ich nicht gemacht und jetzt nachgeholt.
        Kannst du mir einmal erklären, wie nun diese drei Variablen anzuwenden sind wenn ich nun einen Graph erstellen möchte ? SO ganz verstehe ich das noch cniht:
        Gruß Dirk
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #44
          https://www.heise.de/newsticker/meldung/Grafana-6-2-legt-mehr-Wert-auf-Sicherheit-4432467.html
          • C Offline
            ChrisXY
            #45
            hm ist es nicht einfacher den influxDB Adapter zu nutzen ? Die InfluxDB kommt direkt mit Grafana klar das man da ganz einfach nach Werten und Geräten suchen kann.
            • KnallochseK Offline
              KnallochseK Offline
              Knallochse
              schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
              #46
              Für alle die Probleme mit der Einbindung ins VIS haben
              https://forum.iobroker.net/topic/23503/welche-proxmox-vms-habt-ihr/101
              Bei Grafana selber gibt es eine Setting "allow_embedding" in der grafana.ini, welche auf true gestellt werden muss.
              Danke an @Sempre
              Diese Einstellung muss ab Grafana Version 6.2 vorgenommen werden, um Dashboards im iFrame darzustellen.
              HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
              • KnallochseK Knallochse
                Danke an @Sempre
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #47
                @Knallochse du solltest mal vielleicht schreiben was die Einstellung bewirkt
                allow_embedding
                When false, the HTTP header X-Frame-Options: deny will be set in Grafana HTTP responses which will instruct browsers to not allow rendering Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. The main goal is to mitigate the risk of Clickjacking. Default is false.
                KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  allow_embedding
                  KnallochseK Offline
                  KnallochseK Offline
                  Knallochse
                  #48
                  Auf Aufforderung von @arteck
                  Diese Einstellung bewirkt:
                  allow_embedding
                  • coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    #49
                    Habe heute auch Grafana in einem Proxmox Debian 10 Container installiert. Alles ok soweit, läuft mit dem neuen simpleAPI Adapter.
                    Jetzt meine Frage, bekomme es nicht in Vis eingebettet, obwohl ich "allow_embedding" auf true stehen habe und den Grafana Server neu gestartet habe. Jemand ne Idee woran es liegen kann?
                    Im iframe steht "Server hat die Verbindung abgelehnt" aber warum?
                      var anz=0;
                      var data="";
                              anz=anz+1;
                              } else {
                                  raum="-"
                        //log(data);
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      #50
                      @sissiwup said in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                      var anz=0;
                      var data="";
                              anz=anz+1;
                              } else {
                                  raum="-"
                        //log(data);
                      @sissiwup , sind diese Schritte auch notwendig, wenn es schon eine prall gefüllt MYSQl Datenbank gibt, mit Werten der letzten 2 Jahre?
                      Oder kann man hier ab einem anderen Punkt der Anleitung beginnen?
                      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                      • coyoteC coyote
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #51
                        @coyote hast du den anonymous Zugang frei geschaltet.. und kein https verwenden
                        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #52
                          @arteck ist ja schon ne Weile her, aber ja der anonymous Zugang war das Problem. Tut mittlerweile alles 👍
                          • G Offline
                            GiuseppeS
                            #53
                            Danke für die Anleitung. Funktioniert mit dem ioBroker Proxy einwandfrei.
                            Allerdings habe ich meine Web Instanzen immer über https angesprochen. Über den https proxy lässt sich grafana aber nicht einwandfrei steuern.
                            Gibt es eine Möglichkeit, den https Proxy im Zusammspiel mit grafana zu nutzen?
                            • G Offline
                              GiuseppeS
                              #54
                              Jetzt bräuchte ich doch noch Unterstützung:
                              Wenn ich Grafana über den ioBroker Proxy bediene, ist ein Einloggen nicht möglich. Es kommt keine Fehlermeldung auf der Grafana Seite. Im ioBroker log kommt seitens Proxy die Meldung: proxy hangs up.
                              Habe anonymous login in Grafana enabled und die Web Instanz mit http (nicht https) verwendet. Den anonymous Zugang in Grafana habe ich auf "Viewer" beschränkt.
                              Funktioniert es bei euch?
                              • G GiuseppeS
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #55
                                @GiuseppeS ja aber genau so wie du es beschreibst.. login über proxy nicht möglich
                                  var anz=0;
                                  var data="";
                                          anz=anz+1;
                                          } else {
                                              raum="-"
                                    //log(data);
                                  Buddinski88
                                  #56
                                  Guten Abend sissiwup,
                                  kannst du das mit dem Pfad noch genauer erklären?
                                  Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Habe das Skript von Dutchman verwendet und es wird auch alles richtig in die CSV geschrieben (laut Log). Leider finde ich die Datei nicht und wundere mich jetzt das er erfolgreich was schreibt, aber ich es nicht finden kann.
                                  Wäre dir sehr verbunden, wenn du bei diesem Schritt unter die Arbeite greifen würdest.
                                  Vielen Dank und Grüße,
                                  Bastian
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B Buddinski88
                                    Bastian
                                    Buddinski88
                                    #57
                                    @Buddinski88 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                                    Bastian
                                    Ok, ich hab es hinbekommen. Jetzt muss ich es irgendwie nur schaffen auch Daten angezeigt zu bekommen.
                                    Ich erhalte die Meldung ...
                                    Hat jemand eine Idee warum?
                                      dos1973
                                      #58
                                      @Buddinski88
                                      wo ist denn die Datei zu finden, habe den gleichen Fehler wie du?
                                      ich habe iobroker auf einer Nas im Docker container laufen.
                                      D B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D dos1973
                                        @Buddinski88
                                        dos1973
                                        #59
                                        @dos1973
                                        hat jemand einen Hinweis, welchen Pfad ich als Alternative nehmen kann...
                                        • D dos1973
                                          @Buddinski88
                                          Buddinski88
                                          #60
                                          @dos1973 die Datei ist unter /rootFolder/home/iobroker zu finden. Ich hoffe das hilft dir?
