  4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    6.5k
167 Beiträge 32 Kommentatoren 66.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • SMSS SMS
    @crunchip
    Grafana Update kann ich jetzt nicht sagen, glaube aber nicht.
    Bei unserem Tablet geht es auch. Und das ist im gleichen WLan wie die Handys. Mit dem Handy konnte ich auch über VPN ohne Probleme zugreifen.
    Grafana v7.4.3
    so steht es drin:
    #################################### Anonymous Auth ######################
    [auth.anonymous]
    # enable anonymous access
    ;enabled = true
    # specify organization name that should be used for unauthenticated users
    ;org_name = Main Org.
    # specify role for unauthenticated users
    ;org_role = Viewer
    # mask the Grafana version number for unauthenticated users
    ;hide_version = false
    so steht es in Grafana:
    auth.anonymous
    enabled false
    hide_version false
    org_name Main Org.
    org_role Viewer
    Mache ich das ; vor enable weg:
    [auth.anonymous]
    enabled = true
    ;org_role = Viewer
    Dann steht in Grafana:
    auth.anonymous
    enabled true
    hide_version false
    org_name Main Org.
    org_role Viewer
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #141
    @sms das ; bedeutet, die Zeile ist auskommentiert,
    das ist die default Einstellung.
    wenn du jetzt in einer Zeile etwas änderst, muss das ; davor weg, damit die Zeile aktiv wird
    Beispiel
    hast du keine Organisation vergeben, ist default Main Org, dann sollte es auch so in Grafana stehen
    in meinem Fall
    org_name = IoBroker
    üblicherweise sind eigentlich nur 4 Zeilen in der INI anzupassen
    bei security
    #embedding
    allow_embedding=true
    bei anonymous auth
    enabled = true
    org_name = deine Organisation
    org_role = Viewer
    dann sollte es normal funktionieren,
    wenn du einen Proxy laufen hast, dann kann dir @sissiwup sicher helfen
    andernfalls würde ich vllt mal über ein update nachdenken, mittlerweile gibt es v8.5.2
    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      Beispiel
      in meinem Fall
      org_name = IoBroker
      bei security
      #embedding
      bei anonymous auth
      enabled = true
      org_role = Viewer
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      schrieb am zuletzt editiert von SMS
      #142
      @crunchip
      Warum funktioniert es aber aufm Laptop und Tablet, aber auf dem Handy nicht? Das wundert mich! Kann ja dann an den Einstellungen nicht liegen.
      Werde Grafana mal auf den aktuellen Stand bringen.
      Meine Vorgehensweise von der Seite https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/debian/
      sudo apt-get install -y apt-transport-https
      sudo apt-get install -y software-properties-common wget
      wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
      echo "deb https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
      sudo apt-get update
      sudo apt-get install grafana-enterprise
      Dann kommt:
      pi@homee:~ $ sudo apt-get update
      Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
      Holen:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [12,1 kB]
      Holen:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [4.737 B]
      Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
      OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Holen:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
      Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
      Holen:8 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main Sources [11,4 MB]
      Fehl:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8C8C34C524098CB6
      Holen:9 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages [935 B]
      Holen:10 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [786 B]
      Holen:11 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
      W: GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8C8C34C524098CB6
      E: Das Depot »https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease« ist nicht signiert.
      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
      pi@homee:~ $ sudo apt-get install grafana-enterprise
      E: Paket grafana-enterprise kann nicht gefunden werden.
      Irgendwas passt nicht😠
      Nochmal angefangen:
      pi@homee:~ $ wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add
      OK
      pi@homee:~ $ echo "deb https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      OK:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
      OK:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Holen:7 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages [21,3 kB]
      Es wurden 21,3 kB in 2 s geholt (11,4 kB/s).
      W: Ziel Packages (main/binary-armhf/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
      W: Ziel Packages (main/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
      W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
      W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
      W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
        grafana-enterprise
      0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
      Es müssen 83,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 274 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      Holen:1 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf grafana-enterprise armhf 8.5.2 [83,3 MB]
      Es wurden 83,3 MB in 1 min 49 s geholt (762 kB/s).
      Vormals nicht ausgewähltes Paket grafana-enterprise wird gewählt.
      (Lese Datenbank ... 56292 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../grafana-enterprise_8.5.2_armhf.deb ...
      Entpacken von grafana-enterprise (8.5.2) ...
      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/grafana-enterprise_8.5.2_armhf.deb (--unpack):
       Versuch, »/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service« zu überschreiben, welches auch in Paket grafana-rpi 7.4.3 ist
      dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
      Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
      Klappt nicht!
      • SMSS SMS
        @crunchip
        sudo apt-get update
        Dann kommt:
        Nochmal angefangen:
        OK
          grafana-enterprise
        Klappt nicht!
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #143
        @sms sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
        grafana-enterprise
        ist schon mal falsch
        du hast eine zweite Liste angelegt, mit dem Befehl
        was gar nicht nötig ist, da du ja schon grafana hast
        ein sudo apt update && sudo apt upgrade hätte völlig gereicht
        in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list sollte stehen
        deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
        ansonsten les auch mal hier
          grafana-enterprise
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          #144
          @crunchip das steht da drinne:
          Mit den Befehlen
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          bekommt auch Grafana ein update?
          • SMSS SMS
            Mit den Befehlen
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #145
            diese Zeile muss raus
            sofern über apt installiert wurde und die sources.list.d/grafana.list stimmt, dann ja
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              #146
              @crunchip
              Ein Update wird mit sudo apt update && sudo apt upgrade nicht durc.hgeführt. Bleibt bei 7.4.3
              Wie bekomme ich die zweite Liste wieder weg?
              • SMSS SMS
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #147
                öffne doch mit dem nano editor, lösch die Zeile raus und speicher ab
                sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                danach dein update upgrade
                bzw schau mal was aktueller Stand ist, mit
                apt policy grafana
                  apt policy grafana
                  SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  #148
                  @crunchip
                  pi@homee:~ $ apt policy grafana
                  grafana:
                    Installiert:           (keine)
                    Installationskandidat: 8.5.2
                    Versionstabelle:
                       8.5.2 500
                          500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                       8.5.1 500
                       8.5.0 500
                       8.4.7 500
                       8.4.6 500
                       8.4.5 500
                       8.4.4 500
                       8.4.3 500
                       8.4.2 500
                       8.4.1 500
                       8.4.0 500
                       8.3.7 500
                       8.3.6 500
                       8.3.5 500
                       8.3.4 500
                       8.3.3 500
                       8.3.2 500
                       8.3.1 500
                       8.3.0 500
                       8.2.7 500
                       8.2.6 500
                       8.2.5 500
                       8.2.4 500
                       8.2.3 500
                       8.2.2 500
                       8.2.1 500
                       8.2.0 500
                       8.1.8 500
                   8.1.7 500
                       8.1.6 500
                       8.1.5 500
                       8.1.4 500
                       8.1.3 500
                       8.1.2 500
                       8.1.1 500
                       8.1.0 500
                       8.0.7 500
                       8.0.6 500
                       8.0.5 500
                       8.0.4 500
                       8.0.3 500
                       8.0.2 500
                       8.0.1 500
                       8.0.0 500
                       7.5.15 500
                       7.5.13 500
                       7.5.12 500
                       7.5.11 500
                       7.5.10 500
                       7.5.9 500
                       7.5.8 500
                       7.5.7 500
                       7.5.6 500
                       7.5.5 500
                       7.5.4 500
                       7.5.3 500
                       7.5.2 500
                       7.5.1 500
                       7.5.0 500
                       7.4.5 500
                       7.4.3 500
                       7.4.2 500
                       7.4.1 500
                       7.4.0 500
                       7.3.10 500
                       7.3.7 500
                       7.3.6 500
                       7.3.5 500
                       7.3.4 500
                       7.3.3 500
                       7.3.2 500
                       7.3.1 500
                       7.3.0 500
                       7.2.2 500
                       7.2.1 500
                       7.2.0 500
                       7.1.5 500
                       7.1.4 500
                       7.1.3 500
                       7.1.2 500
                       7.1.1 500
                       7.1.0 500
                       7.0.6 500
                       7.0.5 500
                       7.0.4 500
                       7.0.3 500
                       7.0.2 500
                   7.0.1 500
                       7.0.0 500
                       6.7.6 500
                       6.7.5 500
                       6.7.4 500
                       6.7.3 500
                       6.7.2 500
                       6.7.1 500
                       6.7.0 500
                       6.6.2 500
                       6.6.1 500
                       6.6.0 500
                       6.5.3 500
                       6.5.2 500
                       6.5.1 500
                       6.5.0 500
                       6.4.5 500
                       6.4.4 500
                       6.4.3 500
                       6.4.2 500
                       6.4.1 500
                       6.4.0 500
                       6.3.7 500
                       6.3.6 500
                       6.3.5 500
                       6.3.4 500
                       6.3.3 500
                       6.3.2 500
                       6.3.1 500
                       6.3.0 500
                       6.2.5 500
                       6.2.4 500
                       6.2.3 500
                       6.2.2 500
                       6.2.1 500
                       6.2.0 500
                       6.1.6 500
                       6.1.5 500
                       6.1.4 500
                       6.1.3 500
                       6.1.2 500
                       6.1.1 500
                       6.1.0 500
                       6.0.2 500
                       6.0.1 500
                       6.0.0 500
                       5.4.5 500
                       5.4.4 500
                       5.4.3 500
                       5.4.2 500
                       5.4.1 500
                       5.4.0 500
                       5.3.4 500
                       5.3.3 500
                       5.3.2 500
                       5.3.1 500
                       5.3.0 500
                       5.2.5 500
                       5.2.4 500
                   5.2.3 500
                       5.2.2 500
                       5.2.1 500
                       5.2.0 500
                  pi@homee:~ $
                  pi@homee:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
                  OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                  OK:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  • SMSS SMS
                    @crunchip
                    grafana:
                      Versionstabelle:
                         8.5.2 500
                         8.5.1 500
                         8.5.0 500
                         8.4.7 500
                         8.4.6 500
                         8.4.5 500
                         8.4.4 500
                         8.4.3 500
                         8.4.2 500
                         8.4.1 500
                         8.4.0 500
                         8.3.7 500
                         8.3.6 500
                         8.3.5 500
                         8.3.4 500
                         8.3.3 500
                         8.3.2 500
                         8.3.1 500
                         8.3.0 500
                         8.2.7 500
                         8.2.6 500
                         8.2.5 500
                         8.2.4 500
                         8.2.3 500
                         8.2.2 500
                         8.2.1 500
                         8.2.0 500
                         8.1.8 500
                     8.1.7 500
                         8.1.6 500
                         8.1.5 500
                         8.1.4 500
                         8.1.3 500
                         8.1.2 500
                         8.1.1 500
                         8.1.0 500
                         8.0.7 500
                         8.0.6 500
                         8.0.5 500
                         8.0.4 500
                         8.0.3 500
                         8.0.2 500
                         8.0.1 500
                         8.0.0 500
                         7.5.15 500
                         7.5.13 500
                         7.5.12 500
                         7.5.11 500
                         7.5.10 500
                         7.5.9 500
                         7.5.8 500
                         7.5.7 500
                         7.5.6 500
                         7.5.5 500
                         7.5.4 500
                         7.5.3 500
                         7.5.2 500
                         7.5.1 500
                         7.5.0 500
                         7.4.5 500
                         7.4.3 500
                         7.4.2 500
                         7.4.1 500
                         7.4.0 500
                         7.3.10 500
                         7.3.7 500
                         7.3.6 500
                         7.3.5 500
                         7.3.4 500
                         7.3.3 500
                         7.3.2 500
                         7.3.1 500
                         7.3.0 500
                         7.2.2 500
                         7.2.1 500
                         7.2.0 500
                         7.1.5 500
                         7.1.4 500
                         7.1.3 500
                         7.1.2 500
                         7.1.1 500
                         7.1.0 500
                         7.0.6 500
                         7.0.5 500
                         7.0.4 500
                         7.0.3 500
                         7.0.2 500
                     7.0.1 500
                         7.0.0 500
                         6.7.6 500
                         6.7.5 500
                         6.7.4 500
                         6.7.3 500
                         6.7.2 500
                         6.7.1 500
                         6.7.0 500
                         6.6.2 500
                         6.6.1 500
                         6.6.0 500
                         6.5.3 500
                         6.5.2 500
                         6.5.1 500
                         6.5.0 500
                         6.4.5 500
                         6.4.4 500
                         6.4.3 500
                         6.4.2 500
                         6.4.1 500
                         6.4.0 500
                         6.3.7 500
                         6.3.6 500
                         6.3.5 500
                         6.3.4 500
                         6.3.3 500
                         6.3.2 500
                         6.3.1 500
                         6.3.0 500
                         6.2.5 500
                         6.2.4 500
                         6.2.3 500
                         6.2.2 500
                         6.2.1 500
                         6.2.0 500
                         6.1.6 500
                         6.1.5 500
                         6.1.4 500
                         6.1.3 500
                         6.1.2 500
                         6.1.1 500
                         6.1.0 500
                         6.0.2 500
                         6.0.1 500
                         6.0.0 500
                         5.4.5 500
                         5.4.4 500
                         5.4.3 500
                         5.4.2 500
                         5.4.1 500
                         5.4.0 500
                         5.3.4 500
                         5.3.3 500
                         5.3.2 500
                         5.3.1 500
                         5.3.0 500
                         5.2.5 500
                         5.2.4 500
                     5.2.3 500
                         5.2.2 500
                         5.2.1 500
                         5.2.0 500
                    pi@homee:~ $
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #149
                    @sms was bringt
                    apt policy grafana*
                      @sms was bringt
                      apt policy grafana*
                      SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      #150
                      @crunchip
                      pi@homee:~ $ apt policy grafana*
                      N: Paket grafana-enterprise_8.5.2_amd64.deb kann nicht gefunden werden.
                      N: Mittels des Musters »grafana-enterprise_8.5.2_amd64.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                      N: Mittels regulärem Ausdruck »grafana-enterprise_8.5.2_amd64.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                      N: Paket grafana-enterprise_8.5.2_arm64.deb kann nicht gefunden werden.
                      N: Mittels des Musters »grafana-enterprise_8.5.2_arm64.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                      N: Mittels regulärem Ausdruck »grafana-enterprise_8.5.2_arm64.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                      N: Paket grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb kann nicht gefunden werden.
                      N: Mittels des Musters »grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                      N: Mittels regulärem Ausdruck »grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                      N: Paket grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb.1 kann nicht gefunden werden.
                      N: Mittels des Musters »grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb.1« konnte kein Paket gefunden werden.
                      N: Mittels regulärem Ausdruck »grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb.1« konnte kein Paket gefunden werden.
                      • SMSS SMS
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #151
                        grafana-rpi
                        hast du installiert
                        daher weiter oben auch
                        apt policy grafana-rpi
                          grafana-rpi
                          hast du installiert
                          SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          #152
                          @crunchip
                          pi@homee:~ $ apt policy grafana-rpi
                          grafana-rpi:
                            Installiert:           7.4.3
                            Installationskandidat: 7.4.3
                            Versionstabelle:
                           *** 7.4.3 100
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               7.4.0 500
                               7.3.3 500
                               7.3.2 500
                               7.3.1 500
                               7.3.0 500
                               7.2.2 500
                               7.2.1 500
                               7.2.0 500
                               7.1.5 500
                               7.1.4 500
                               7.1.3 500
                               7.1.2 500
                               7.1.1 500
                               7.1.0 500
                               7.0.6 500
                               7.0.5 500
                               7.0.4 500
                               7.0.3 500
                               7.0.2 500
                               7.0.1 500
                               7.0.0 500
                               6.7.6 500
                               6.7.4 500
                               6.7.3 500
                               6.7.2 500
                               6.7.1 500
                               6.7.0 500
                               6.6.2 500
                               6.6.1 500
                               6.6.0 500
                               6.5.3 500
                               6.5.2 500
                               6.5.1 500
                               6.5.0 500
                               6.4.5 500
                               6.4.4 500
                               6.4.3 500
                               6.4.2 500
                               6.4.1 500
                               6.4.0 500
                               6.3.7 500
                               6.3.6 500
                               6.3.5 500
                               6.3.4 500
                               6.3.3 500
                               6.3.2 500
                               6.3.1 500
                               6.3.0 500
                               6.2.5 500
                               6.2.4 500
                               6.2.3 500
                               6.2.2 500
                               6.2.1 500
                               6.2.0 500
                               6.1.6 500
                               6.1.5 500
                               6.1.4 500
                               6.1.3 500
                               6.1.2 500
                               6.1.1 500
                               6.1.0 500
                          pi@homee:~ $
                          • SMSS SMS
                            @crunchip
                            grafana-rpi:
                              Installiert:           7.4.3
                              Versionstabelle:
                             *** 7.4.3 100
                                 7.4.0 500
                                 7.3.3 500
                                 7.3.2 500
                                 7.3.1 500
                                 7.3.0 500
                                 7.2.2 500
                                 7.2.1 500
                                 7.2.0 500
                                 7.1.5 500
                                 7.1.4 500
                                 7.1.3 500
                                 7.1.2 500
                                 7.1.1 500
                                 7.1.0 500
                                 7.0.6 500
                                 7.0.5 500
                                 7.0.4 500
                                 7.0.3 500
                                 7.0.2 500
                                 7.0.1 500
                                 7.0.0 500
                                 6.7.6 500
                                 6.7.4 500
                                 6.7.3 500
                                 6.7.2 500
                                 6.7.1 500
                                 6.7.0 500
                                 6.6.2 500
                                 6.6.1 500
                                 6.6.0 500
                                 6.5.3 500
                                 6.5.2 500
                                 6.5.1 500
                                 6.5.0 500
                                 6.4.5 500
                                 6.4.4 500
                                 6.4.3 500
                                 6.4.2 500
                                 6.4.1 500
                                 6.4.0 500
                                 6.3.7 500
                                 6.3.6 500
                                 6.3.5 500
                                 6.3.4 500
                                 6.3.3 500
                                 6.3.2 500
                                 6.3.1 500
                                 6.3.0 500
                                 6.2.5 500
                                 6.2.4 500
                                 6.2.3 500
                                 6.2.2 500
                                 6.2.1 500
                                 6.2.0 500
                                 6.1.6 500
                                 6.1.5 500
                                 6.1.4 500
                                 6.1.3 500
                                 6.1.2 500
                                 6.1.1 500
                                 6.1.0 500
                            pi@homee:~ $
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #153
                            @sms steht doch da und dafür gibt es nichts neueres
                              SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              #154
                              @crunchip d.h.? Grafana deinstallieren und dann neu installieren? Aber löst das mein Problem?
                              • SMSS SMS
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #155
                                nö, wie oben bereit geschrieben, tippe ich auf deinen Eintrag org_name
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  #156
                                  @crunchip
                                  dort habe ich doch jeweils
                                  stehen. Das soll doch richtig sein.
                                  • SMSS SMS
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #157
                                    @sms also hast du da nichts vergeben, ok
                                    hast du dir die Verlinkung angesehen und überprüft
                                    https://forum.iobroker.net/post/559275 bzw https://forum.iobroker.net/post/559321
                                      SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      #158
                                      @crunchip
                                      ja habe ich mir durchgelesen. Aber wo kann ich das einstellen mit https?
                                      Ich wüsste auch nicht das ich was geändert hätte.
                                      • SMSS SMS
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #159
                                        The ip address to bind to, empty will bind to all interfaces
                                        ;http_addr =
                                        ist in der grafana.ini zu finden
                                          ;http_addr =
                                          SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          #160
                                          @crunchip
                                          sieht bei mir genauso aus
