  4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    6.5k
167 Beiträge 32 Kommentatoren 66.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @jens-meyer Hast du nach den Änderungen Grafana neu gestartet?
    Jens MeyerJ Offline
    Jens MeyerJ Offline
    Jens Meyer
    #121
    @wendy2702
    Ja hab Grafana neu gestartet....
    Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jens MeyerJ Jens Meyer
      @wendy2702
      Jens MeyerJ Offline
      Jens MeyerJ Offline
      Jens Meyer
      #122
      @jens-meyer
      Hat. Vielleicht mal jemand ne default.ini zum testen?
        @wendy2702
        Hallo, also ich habe die Änderungen gemacht in der ini
        Es wird zwar was angezeigt aber oben links steht Not found
        Und rechts kein Zugriff auf das Dashboard
        Oder hat vielleicht mal jemand ne default.ini für mich zum testen?
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        #123
        @jens-meyer sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
        @wendy2702
        Was ist das denn jetzt? Direkt im Browser oder in VIS in einem Widget ?
          @wendy2702
          Jens MeyerJ Offline
          Jens MeyerJ Offline
          Jens Meyer
          #124
          @wendy2702
          Das ist aus der vis mit einen iframe...
          Im Browser wird alles korekt angezeigt
            @wendy2702
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #125
            @jens-meyer dann hast du deine ini falsch bearbeitet
              Jens MeyerJ Offline
              Jens MeyerJ Offline
              Jens Meyer
              schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
              #126
              @crunchip
              Ja hatte noch org_role deaktiviert..
              Jetzt geht es, wird alles angezeigt.. aber passt sich das Dashboard nicht automatisch der Größe des iFrame an?
                @crunchip
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                #127
                @jens-meyer Wenn du es als "Kiosk" einbindest meine ich schon.
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens Meyer
                  #128
                  @wendy2702
                  Ok, probiere ich mal..
                  übrigens danke an dich .. wäre ich nie drauf gekommen mit der ini
                  • sissiwupS sissiwup
                    Was ist das Ziel: Ein grafisches Dashboard für iobroker-Grafiken:
                    Und eine Überwachung des Rechners etc.
                    Welche Schritte braucht man dafür:
                    1.) History in MySql
                    Hier erweitern die die Tabellen für eine einfachere Verwendbarkeit
                    Export der notwendigen Werte per Script
                    2.) Installation grafana
                    3.) Anbindung grafana an mySQL
                    Datenreihen in grafana anzeigen
                    4.) Installation prometheus
                    und prometheus-node-exporter
                    5.) Anbindung prometheus an grafana
                    Import von Beispiel-Dashboards
                    6.) Integration grafana in vis
                    7.) Überwachung mysql mit prometheus-mysql-exporter (inArbeit)
                    => für jeden Punkt werde ich einen eigenen Artikel in diesen Thread schreiben.
                    mrzee
                    #129
                    Ich hol mal diesen Thread wieder hoch... seit dem Update auf Grafana 8.1.2 habe ich ein merkwürdiges Phänomen:
                    Mit diesem Query bekomme ich die Rückmeldung: Data does not have a time field"
                    SELECT
                    floor(n.ts/1000) as time_sec,
                    n.val as value,
                    concat(d.lname,"(",d.raum,")") as metric
                    FROM ts_number n,datapoints d
                    WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 28 and n.id=d.id
                    ORDER BY n.ts ASC
                    Quelle ist dabei ein Sonoff POW mit dem jeweils aktuellen Stromverbrauch
                    Mit dem identischen Query
                    SELECT
                    n.val as value,
                    WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 44 and n.id=d.id
                    ORDER BY n.ts ASC
                    Nur einem anderen Quelle, nämlich einem anderen Objekt (hier ein Stromverbrauch aus dem Discovergy Adapter) funktioniert die Anzeige... Kann mir jemand einen Tipp geben?
                    • SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      #130
                      Hi
                      Ichhabe das gleiche Problem wie oben schon beschrieben wurde:
                      Das komische: Nur auf dem Handy! Auf dem Laptop ist alles i.O. Das Ganze ist mir nach einem Update von iobroker und Systemupdate (Pi4, buster 10) aufgefallen.
                      Hier scheint alles i.O. zu sein:
                      # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                      allow_embedding = true
                      #################################### Anonymous Auth ######################
                      [auth.anonymous]
                      # enable anonymous access
                      ;enabled = true
                      # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                      ;org_name = Main Org.
                      # specify role for unauthenticated users
                      ;org_role = Viewer
                      # mask the Grafana version number for unauthenticated users
                      ;hide_version = false
                      Woran kann das liegen?
                      crunchipC svenomattS 3 Antworten Letzte Antwort
                      • SMSS SMS
                        Hi
                        [auth.anonymous]
                        ;enabled = true
                        ;org_role = Viewer
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #131
                        @sms mit welchem Browser am Handy? Schon mal einen anderen probiert
                        SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
                          SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          #132
                          @crunchip
                          Chrome, Edge, Samsung
                          Auch ein anderes Handy wurde schon versucht.
                          • SMSS SMS
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #133
                            @sms grafana auch mal neu gestartet, hatte kürzlich auch mal die gleiche Anzeige, war aber nach einem restart wieder weg
                              SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              schrieb am zuletzt editiert von SMS
                              #134
                              @crunchip
                              Neustart mit:
                              sudo systemctl restart grafana-server
                              und auch schon den Pi neu gestartet
                              hier steht:
                              [auth.anonymous]
                              ;enabled = true
                              aber hier:
                              komisch, oder?
                              • SMSS SMS
                                @crunchip
                                Neustart mit:
                                hier steht:
                                [auth.anonymous]
                                ;enabled = true
                                aber hier:
                                komisch, oder?
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #135
                                @sms sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                                ;enabled = true
                                Das ; muss weg
                                  ;enabled = true
                                  Das ; muss weg
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  #136
                                  @crunchip
                                  leider war es das nicht. immer noch:
                                  sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SMSS SMS
                                    @crunchip
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    #137
                                    @sms
                                    [paths]
                                    [server]
                                    domain = grafana.local.mydomain.net
                                    root_url = https://grafana.local.mydomain.net:443
                                    serve_from_sub_path = true
                                    [database]
                                    [session]
                                    [dataproxy]
                                    [analytics]
                                    [security]
                                    login_remember_days = 99
                                    cookie_username = grafana_user
                                    cookie_remember_name = grafana_remember
                                    [snapshots]
                                    [users]
                                    [auth]
                                    [auth.anonymous]
                                    enabled = true
                                    [auth.github]
                                    [auth.google]
                                    [auth.generic_oauth]
                                    [auth.grafana_com]
                                    [auth.proxy]
                                    [auth.basic]
                                    [auth.ldap]
                                    [smtp]
                                    enabled = true
                                    host = localhost:25
                                    user = grafana
                                    skip_verify = true
                                    from_address = admin@grafana.localhost
                                    from_name = Grafana
                                    [emails]
                                    [log]
                                    [log.console]
                                    [log.file]
                                    [log.syslog]
                                    [event_publisher]
                                    [dashboards.json]
                                    [alerting]
                                    [metrics]
                                    [metrics.graphite]
                                    [tracing.jaeger]
                                    [grafana_com]
                                    [external_image_storage]
                                    [external_image_storage.s3]
                                    [external_image_storage.webdav]
                                    [external_image_storage.gcs]
                                    Das habe ich mit reverse proxy (traefik) und im docker mit aktuellster grafana-Version ohne Probleme am laufen. Direkt und embeded in vis
                                    MfG
                                    Sissi
                                      @sms
                                      [paths]
                                      [server]
                                      [database]
                                      [session]
                                      [dataproxy]
                                      [analytics]
                                      [security]
                                      [snapshots]
                                      [users]
                                      [auth]
                                      [auth.anonymous]
                                      enabled = true
                                      [auth.github]
                                      [auth.google]
                                      [auth.grafana_com]
                                      [auth.proxy]
                                      [auth.basic]
                                      [auth.ldap]
                                      [smtp]
                                      enabled = true
                                      host = localhost:25
                                      user = grafana
                                      skip_verify = true
                                      from_name = Grafana
                                      [emails]
                                      [log]
                                      [log.console]
                                      [log.file]
                                      [log.syslog]
                                      [event_publisher]
                                      [dashboards.json]
                                      [alerting]
                                      [metrics]
                                      [metrics.graphite]
                                      [tracing.jaeger]
                                      [grafana_com]
                                      SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      #138
                                      @sissiwup steht das bei dir so in der grafana.ini?
                                      • SMSS SMS
                                        Hi
                                        [auth.anonymous]
                                        ;enabled = true
                                        ;org_role = Viewer
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #139
                                        @sms jetzt muss ich nochmal nachfragen, hast du das wirklich so drin stehen, steht das auch so in Grafana?
                                        [auth.anonymous]
                                        ;enabled = true
                                        ;org_role = Viewer
                                        hattest du ein grafana update? welche Version läuft denn da?
                                        ist dein Handy vllt in einem anderen Netz?
                                          [auth.anonymous]
                                          ;enabled = true
                                          ;org_role = Viewer
                                          SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          #140
                                          @crunchip
                                          Grafana Update kann ich jetzt nicht sagen, glaube aber nicht.
                                          Bei unserem Tablet geht es auch. Und das ist im gleichen WLan wie die Handys. Mit dem Handy konnte ich auch über VPN ohne Probleme zugreifen.
                                          Grafana v7.4.3
                                          so steht es drin:
                                          [auth.anonymous]
                                          ;enabled = true
                                          ;org_role = Viewer
                                          so steht es in Grafana:
                                          auth.anonymous
                                          enabled false
                                          hide_version false
                                          org_name Main Org.
                                          org_role Viewer
                                          Mache ich das ; vor enable weg:
                                          [auth.anonymous]
                                          enabled = true
                                          ;org_role = Viewer
                                          Dann steht in Grafana:
                                          auth.anonymous
                                          enabled true
                                          hide_version false
                                          org_name Main Org.
                                          org_role Viewer
