  4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    6.6k
167 Beiträge 32 Kommentatoren 66.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • Jens MeyerJ Jens Meyer
    @wendy2702
    Ja hab Grafana neu gestartet....
    Jens MeyerJ Offline
    Jens MeyerJ Offline
    Jens Meyer
    #122
    @jens-meyer
    Hat. Vielleicht mal jemand ne default.ini zum testen?
      @wendy2702
      Hallo, also ich habe die Änderungen gemacht in der ini
      Es wird zwar was angezeigt aber oben links steht Not found
      Und rechts kein Zugriff auf das Dashboard
      Oder hat vielleicht mal jemand ne default.ini für mich zum testen?
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #123
      @jens-meyer sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
      @wendy2702
      Was ist das denn jetzt? Direkt im Browser oder in VIS in einem Widget ?
      Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        @wendy2702
        Jens MeyerJ Offline
        Jens MeyerJ Offline
        Jens Meyer
        #124
        @wendy2702
        Das ist aus der vis mit einen iframe...
        Im Browser wird alles korekt angezeigt
          @wendy2702
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #125
          @jens-meyer dann hast du deine ini falsch bearbeitet
            Jens MeyerJ Offline
            Jens MeyerJ Offline
            Jens Meyer
            schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
            #126
            @crunchip
            Ja hatte noch org_role deaktiviert..
            Jetzt geht es, wird alles angezeigt.. aber passt sich das Dashboard nicht automatisch der Größe des iFrame an?
              @crunchip
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #127
              @jens-meyer Wenn du es als "Kiosk" einbindest meine ich schon.
                Jens MeyerJ Offline
                Jens MeyerJ Offline
                Jens Meyer
                #128
                @wendy2702
                Ok, probiere ich mal..
                übrigens danke an dich .. wäre ich nie drauf gekommen mit der ini
                • sissiwupS sissiwup
                  Was ist das Ziel: Ein grafisches Dashboard für iobroker-Grafiken:
                  Und eine Überwachung des Rechners etc.
                  Welche Schritte braucht man dafür:
                  1.) History in MySql
                  Hier erweitern die die Tabellen für eine einfachere Verwendbarkeit
                  Export der notwendigen Werte per Script
                  2.) Installation grafana
                  3.) Anbindung grafana an mySQL
                  Datenreihen in grafana anzeigen
                  4.) Installation prometheus
                  und prometheus-node-exporter
                  5.) Anbindung prometheus an grafana
                  Import von Beispiel-Dashboards
                  6.) Integration grafana in vis
                  7.) Überwachung mysql mit prometheus-mysql-exporter (inArbeit)
                  => für jeden Punkt werde ich einen eigenen Artikel in diesen Thread schreiben.
                  mrzee
                  #129
                  Ich hol mal diesen Thread wieder hoch... seit dem Update auf Grafana 8.1.2 habe ich ein merkwürdiges Phänomen:
                  Mit diesem Query bekomme ich die Rückmeldung: Data does not have a time field"
                  SELECT
                  floor(n.ts/1000) as time_sec,
                  n.val as value,
                  concat(d.lname,"(",d.raum,")") as metric
                  FROM ts_number n,datapoints d
                  WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 28 and n.id=d.id
                  ORDER BY n.ts ASC
                  Quelle ist dabei ein Sonoff POW mit dem jeweils aktuellen Stromverbrauch
                  Mit dem identischen Query
                  SELECT
                  n.val as value,
                  WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 44 and n.id=d.id
                  ORDER BY n.ts ASC
                  Nur einem anderen Quelle, nämlich einem anderen Objekt (hier ein Stromverbrauch aus dem Discovergy Adapter) funktioniert die Anzeige... Kann mir jemand einen Tipp geben?
                  • SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    #130
                    Hi
                    Ichhabe das gleiche Problem wie oben schon beschrieben wurde:
                    Das komische: Nur auf dem Handy! Auf dem Laptop ist alles i.O. Das Ganze ist mir nach einem Update von iobroker und Systemupdate (Pi4, buster 10) aufgefallen.
                    Hier scheint alles i.O. zu sein:
                    # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                    allow_embedding = true
                    #################################### Anonymous Auth ######################
                    [auth.anonymous]
                    # enable anonymous access
                    ;enabled = true
                    # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                    ;org_name = Main Org.
                    # specify role for unauthenticated users
                    ;org_role = Viewer
                    # mask the Grafana version number for unauthenticated users
                    ;hide_version = false
                    Woran kann das liegen?
                    crunchipC svenomattS 3 Antworten Letzte Antwort
                    • SMSS SMS
                      Hi
                      [auth.anonymous]
                      ;enabled = true
                      ;org_role = Viewer
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #131
                      @sms mit welchem Browser am Handy? Schon mal einen anderen probiert
                      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        #132
                        @crunchip
                        Chrome, Edge, Samsung
                        Auch ein anderes Handy wurde schon versucht.
                        • SMSS SMS
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #133
                          @sms grafana auch mal neu gestartet, hatte kürzlich auch mal die gleiche Anzeige, war aber nach einem restart wieder weg
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            schrieb am zuletzt editiert von SMS
                            #134
                            @crunchip
                            Neustart mit:
                            sudo systemctl restart grafana-server
                            und auch schon den Pi neu gestartet
                            hier steht:
                            [auth.anonymous]
                            ;enabled = true
                            aber hier:
                            komisch, oder?
                            • SMSS SMS
                              @crunchip
                              Neustart mit:
                              hier steht:
                              [auth.anonymous]
                              ;enabled = true
                              aber hier:
                              komisch, oder?
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #135
                              @sms sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                              ;enabled = true
                              Das ; muss weg
                                ;enabled = true
                                Das ; muss weg
                                SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                #136
                                @crunchip
                                leider war es das nicht. immer noch:
                                sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SMSS SMS
                                  @crunchip
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  #137
                                  @sms
                                  [paths]
                                  [server]
                                  domain = grafana.local.mydomain.net
                                  root_url = https://grafana.local.mydomain.net:443
                                  serve_from_sub_path = true
                                  [database]
                                  [session]
                                  [dataproxy]
                                  [analytics]
                                  [security]
                                  login_remember_days = 99
                                  cookie_username = grafana_user
                                  cookie_remember_name = grafana_remember
                                  [snapshots]
                                  [users]
                                  [auth]
                                  [auth.anonymous]
                                  enabled = true
                                  [auth.github]
                                  [auth.google]
                                  [auth.generic_oauth]
                                  [auth.grafana_com]
                                  [auth.proxy]
                                  [auth.basic]
                                  [auth.ldap]
                                  [smtp]
                                  enabled = true
                                  host = localhost:25
                                  user = grafana
                                  skip_verify = true
                                  from_address = admin@grafana.localhost
                                  from_name = Grafana
                                  [emails]
                                  [log]
                                  [log.console]
                                  [log.file]
                                  [log.syslog]
                                  [event_publisher]
                                  [dashboards.json]
                                  [alerting]
                                  [metrics]
                                  [metrics.graphite]
                                  [tracing.jaeger]
                                  [grafana_com]
                                  [external_image_storage]
                                  [external_image_storage.s3]
                                  [external_image_storage.webdav]
                                  [external_image_storage.gcs]
                                  Das habe ich mit reverse proxy (traefik) und im docker mit aktuellster grafana-Version ohne Probleme am laufen. Direkt und embeded in vis
                                  MfG
                                  Sissi
                                  1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                                    @sms
                                    [paths]
                                    [server]
                                    [database]
                                    [session]
                                    [dataproxy]
                                    [analytics]
                                    [security]
                                    [snapshots]
                                    [users]
                                    [auth]
                                    [auth.anonymous]
                                    enabled = true
                                    [auth.github]
                                    [auth.google]
                                    [auth.grafana_com]
                                    [auth.proxy]
                                    [auth.basic]
                                    [auth.ldap]
                                    [smtp]
                                    enabled = true
                                    host = localhost:25
                                    user = grafana
                                    skip_verify = true
                                    from_name = Grafana
                                    [emails]
                                    [log]
                                    [log.console]
                                    [log.file]
                                    [log.syslog]
                                    [event_publisher]
                                    [dashboards.json]
                                    [alerting]
                                    [metrics]
                                    [metrics.graphite]
                                    [tracing.jaeger]
                                    [grafana_com]
                                    SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    #138
                                    @sissiwup steht das bei dir so in der grafana.ini?
                                    • SMSS SMS
                                      Hi
                                      [auth.anonymous]
                                      ;enabled = true
                                      ;org_role = Viewer
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #139
                                      @sms jetzt muss ich nochmal nachfragen, hast du das wirklich so drin stehen, steht das auch so in Grafana?
                                      [auth.anonymous]
                                      ;enabled = true
                                      ;org_role = Viewer
                                      hattest du ein grafana update? welche Version läuft denn da?
                                      ist dein Handy vllt in einem anderen Netz?
                                        [auth.anonymous]
                                        ;enabled = true
                                        ;org_role = Viewer
                                        SMSS Offline
                                        SMSS Offline
                                        SMS
                                        #140
                                        @crunchip
                                        Grafana Update kann ich jetzt nicht sagen, glaube aber nicht.
                                        Bei unserem Tablet geht es auch. Und das ist im gleichen WLan wie die Handys. Mit dem Handy konnte ich auch über VPN ohne Probleme zugreifen.
                                        Grafana v7.4.3
                                        so steht es drin:
                                        [auth.anonymous]
                                        ;enabled = true
                                        ;org_role = Viewer
                                        so steht es in Grafana:
                                        auth.anonymous
                                        enabled false
                                        hide_version false
                                        org_name Main Org.
                                        org_role Viewer
                                        Mache ich das ; vor enable weg:
                                        [auth.anonymous]
                                        enabled = true
                                        ;org_role = Viewer
                                        Dann steht in Grafana:
                                        auth.anonymous
                                        enabled true
                                        hide_version false
                                        org_name Main Org.
                                        org_role Viewer
                                        • SMSS SMS
                                          @crunchip
                                          Grafana v7.4.3
                                          so steht es drin:
                                          [auth.anonymous]
                                          ;enabled = true
                                          ;org_role = Viewer
                                          auth.anonymous
                                          enabled false
                                          hide_version false
                                          org_name Main Org.
                                          org_role Viewer
                                          [auth.anonymous]
                                          enabled = true
                                          ;org_role = Viewer
                                          auth.anonymous
                                          enabled true
                                          hide_version false
                                          org_name Main Org.
                                          org_role Viewer
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #141
                                          @sms das ; bedeutet, die Zeile ist auskommentiert,
                                          das ist die default Einstellung.
                                          wenn du jetzt in einer Zeile etwas änderst, muss das ; davor weg, damit die Zeile aktiv wird
                                          Beispiel
                                          hast du keine Organisation vergeben, ist default Main Org, dann sollte es auch so in Grafana stehen
                                          in meinem Fall
                                          org_name = IoBroker
                                          üblicherweise sind eigentlich nur 4 Zeilen in der INI anzupassen
                                          bei security
                                          #embedding
                                          allow_embedding=true
                                          bei anonymous auth
                                          enabled = true
                                          org_name = deine Organisation
                                          org_role = Viewer
                                          dann sollte es normal funktionieren,
                                          wenn du einen Proxy laufen hast, dann kann dir @sissiwup sicher helfen
                                          andernfalls würde ich vllt mal über ein update nachdenken, mittlerweile gibt es v8.5.2
